Resultados 1 al 15 de 21
Tema: Vendo portatil Fujitsu Siemens aMILO D1845
    Vendo portatil Fujitsu Siemens AMILO D1845
    Comprado en Enero de 2005, en perfecto estado, sin apenas uso, con maleta,ratín mini optico y Refrigerador de Portatiles similar a este:
    http://www.coolmod.com/tienda/produc...oducts_id/1917
    Precio 1300? se puede ver y probar en Valencia.
    Caracter?sticas:
    :: Procesador Intel? Mobile Pentiumí 4 548 (3.3GHz) incluyendo tecnolog?a Hyper-Threading mejorada
    :: Pantalla panor?mica de 15.4? WXGA
    :: Trabaje en cualquier red a través del modulo integrado WLAN
    :: Conecte su portútil a dispositivos de almacenamiento externo y equipos de vídeo a través del FireWire IEEE 1394 que ofrece transferencia de datos
    de hasta 400Mbits/sec
    :: Slots para tarjetas de memoria Multi Medía o tarjetas de seguridad digital o Memory Stick
    :: Windows XP Home y Works
    Especificaciones:
    :: Procesador: Procesador Intel? Mobile Pentiumí 4 (Mobile Prescott) 548 (3.3GHz) con tecnolog?a HT mejorada
    :: 1MB cache segundo nivel, FSB 533
    :: Chipset: Chipset SiS 648FX + SiS SB 963
    :: Memoria: 2x512 MB DDR SDRAM, DDR333 SO-DIMM
    :: Almacenamiento: Disco duro de 80 GB IDE
    :: DW: +R Doble Capa
    :: Pantalla: Wide Screen 15"
    :: Gráficos: ATI MOBILITY RADEON 9700 PRO
    :: 128MB external RAM
    :: Audio: 2 altavoces integrados, micr?fono integrado, entrada micr?fono, salida auriculares
    :: Tecla de función regulador volumen
    :: Cumple con AC?97 V2.3
    :: 16-bit stereo full-duplex CODEC
    :: Comúnicaciones: M?dem internacional integrado 56K, V.90 y 10/100 Mbps LAN
    :: M?dulo Wireless LAN 802.11g
    :: Batería: Batería Li-Ion, 8 celdas, 14.4V / 4400mAH
    :: OS: Windows XP Home y Works
    :: I/O Interfaces: 1 x IEEE1394, 3 puertos USB 2.0, 1 x S-video,
    :: 1 x Infrarrojo
    :: 1 x slot para tarjetas de memoria MMC/SD/MS
    :: 1 x tipo I/II PC Card slot (32 bit CardBus support)
    :: 1 x paralelo. 1 x mídem, 1 x LAN, 1 x CRT
    :: 1 x entrada micr?fono, 1 x entrada de línea, 1 x salida auriculares (incl. soporte S/PDIF), micr?fono integrado 1 x fuente alimentación
    Contenido:
    - Windows XP Home, Recovery CD incluido
    Odio donde estoy Avatar de Davescambra
    Feb 2005
    Ontinyent, Valencia, España, Europa, La tierra...
    Re: Vendo portatil Fujitsu Siemens AMILO D1845
    Cita Iniciado por jrender
    ?Ese es el precio de ahora o lo que pagaste?
    Me costí 1.500? + 700? por una ampliación de garantía de 7 años que colaron + ratín + bolsa+ base disipadora. De todas formas escucho ofertas.
    Un saludo.
    ¡¡UEEEHE!! ¡¡HAAA!! Avatar de Sr. Floppy
    Entre Pinto y Valdemoro
    ?Una garantía de 7 años para un ordenador? Can?o me parece que te tomaron el pelo de la peor manera... A ver como funciona el ordenador dentro de 3 años, rayos, que no es un Mercedes de 25 kilos...
    T? lo has dicho.
    ?Y por eso quieres cobrarle a otro el timo de la estampita que te hicieron a ti?
    Si quieres soltar el portútil... Pide por él lo que vale hoy en día, y según en el estado en que estí...
    ?Cuanto vale ese portútil ahora en las tiendasí
    Yo no tengo intención de hacerle pagar a nadie mi (según tí) ignorancia, simplemente he pedido una cantidad, negociable por supuesto. Si te interesa dime cual es tu oferta y yo te contestar?, y si no es así, creo que no tienen sentido tus críticas y pienso que estoy en mi derecho de pedir lo que yo creo que en principio me parece razonable para empezar a negociar, pues todos sabemos que todo esto acaba negocióndose. El ordenador esta en perfecto estado e insisto si alguien le interesa le puedo mandar fotografías o verlo personalmente.
    A mi no me interesa tu portútil... Solo he expuesto mi opinión.
    Lo de ignorante lo has dicho tí... Y si no quieres comentarios, debes poner en el post algo así: "Al que no le guste, que se calle". Para empezar a negociar debes poner un precio realista...
    Por supuesto que estas en tu derecho de hacer todos los comentarios que quieras, pero que para eso pienso que hay otros apartados en los que los compañeros es eso precisamente lo que quieren, pero aún en estos casos creo que los comentarios siempre deben estar dentro del respeto y no entrar a saco, y en este caso concreto cuando ni siquiera te interesa la compra. Yo solo he abierto una posible negociación, puede que algo alta, pero a quien realmente le interese y quiera negociar ya dir? su oferta. Por mi parte decir que en ningún momento es mi intención crear ningún tipo de polémica ni debate, simplemente tratar de llegar a un acuerdo con otro compañero para que él disfrute de algo que a mi en su día me hizo su papel y que en estos momentos no lo utilizo, y me da pena tenerlo arinconado.
    Un saludo.
    Seguidor del Bui Avatar de boba_bu
    Jun 2004
    Valencia
    Te doy 200 pavos por el portútil sin el microratín.
    De eso se trata. Tedr? en cuenta tu oferta.
    Un saludo.
    Feb 2005
    400 me lo quedo yo
    Pues yo bajo a 1.150?
    Jun 2004
    Valencia
    me retiro xD
    Feb 2005
    3dsmax Re: Vendo portatil Fujitsu Siemens AMILO D1845
    Con ese precio lo compro nuevo, ya que con esas características están por los 1300? uros, es más, es tecnología Pentium M.
    Además, ya me han ofrecido uno como el tuyo pero como digo, tecnología Pentum M, 1 Gbs de ram, 80 de disco, tu misma gráfica con casi un año de antig?edad, por 800 napos.
    No intento ni que rebajes, ni que pierdas dinero. Por lo que dices te costí una pasta gansa y se que lo que no quieres es perder pasta, ni ganarla por que no podr?s, pero bueno, solo te informo como están las cosas. Suerte y espero que puedas venderlo por mucho y que salgas contento.
  1. vendo portatil asus 14
    Por neste en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 10-07-2008, 10:24
  2. Vendo Portatil Dell
    Por raquelgs70 en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 08-09-2007, 17:09
  3. Vendo portatil sin desembalar
    Por Grama en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 22-03-2007, 01:23
  4. Vendo Portatil TOSHIBa a30 - 303
    Por quasihumano en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 05-12-2005, 19:33
  5. Vendo Ram para portatil
    Por zaxis en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 14-10-2005, 18:11
