Vendo portátil Sony Vaio modelo VGN-A417S, con todos los extras, se incluye en el paquete Portatil, Docking Station - Replicador de Puertos, Manda a Distancia para funciones multimedia, ratón inalambrico integrado, altavoces estereo y amplificador digital S-Master.
Es el modelo más alto de su gama
Todo ello por 800 € o mejor oferta. Precio actual en tiendas 2490 € (Corte Ingles).
Las características son las siguientes:
Tipo de sistema Ordenador portátil
Dispositivos integrados Altavoces estéreo, antena LAN inalambrica, antena Bluetooth
Anchura 45.2 cm
Profundidad 28 cm
Altura 4.5 cm
Peso 3.9 kg
Procesador
Procesador Intel Pentium M 760 / 2 GHz
Velocidad bus de datos 533 MHz
Características Enhanced SpeedStep technology, bus de sistema del procesador con optimización de energía, capacidad de bit de desactivación de ejecución
Memoria caché
Tipo L2
Tamaño instalado 2 MB
Memoria RAM
Tamaño instalado 1 GB / 2 GB (max.)
Tecnología DDR II SDRAM - 400 MHz
Conforme a la especificación de memoria PC2-3200
Funciones de configuración 2 x 512 MB
Controlador de almacenamiento
Tipo IDE
Almacenamiento
Disco duro 100 GB - 5400 rpm
Almacenamiento óptico
Tipo DVD±RW (+R doble capa) - integrado
Velocidad de lectura 24x (CD) / 8x (DVD)
Velocidad de escritura 24x (CD) / 8x (DVD±R) / 2.4x (DVD+R DL)
Velocidad de reescritura 24x (CD) / 4x (DVD±RW)
Lector de tarjetas
Tipo Lector de tarjetas
Tarjetas de memoria flash soportadas Memory Stick, Memory Stik PRO, Memory Stik Duo
Display
Tipo de pantalla 17" matriz activa TFT
Resolución máxima 1440 x 900 ( WXGA+ )
Pantalla panoramica Sí
Características X-black
Vídeo
Procesador gráfico/ fabricante ATI Mobility Radeon X600
Memoria de vídeo DDR II SDRAM - 256 MB
Sintonizador interno de TV
Audio
Audio salida Tarjeta de sonido
Dispositivo/os de entrada
Tipo Teclado, touchpad
Telecom
Módem Fax / módem
Velocidad máxima de transferencia 56 Kbps
Protocolos y especificaciones K56Flex, ITU V.92
Conexión de redes
Conexión de redes Adaptador de red
Soporte de LAN inalambrica Sí
Protocolo de interconexión de datos Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Cumplimiento de normas IEEE 802.11b, Bluetooth 1.1, IEEE 802.11g
Expansión / Conectividad
Total ranuras de expansión (libres) 1 ( 1 ) x CardBus - tipo I/II
2 ( 0 ) x memoria
1 ( 1 ) x Memory Stick
Interfaces 1 x pantalla / vídeo - VGA - HD D-Sub de 15 espigas (HD-15)
1 x micrófono - entrada - mini-conexión telefónica mono 3,5 mm
1 x IEEE 1394 (FireWire) - 4 pin FireWire
1 x red - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
1 x módem - línea telefónica - RJ-11
1 x auriculares - salida - mini-conexión telefónica estéreo 3,5 mm
3 x Hi-Speed USB - 4 PIN USB tipo A
1 x conexión / duplicador de puertos
Alimentación
Dispositivo de alimentación Externa
Voltaje necesario CA 120/230 V ( 50/60 Hz )
Batería (La batería no carga completamente, aunque en ebay, las venden por 50€, desde Madrid)
Tecnología Ion de litio
Cantidad instalada 1
