Tema: Sugerencias con textura multi al render
    Usuario Nuevo
    Dec 2010
    Exclamation Problema al usar multi-sub-objetos al renderizar
    Buenas a toda la comunidad del foro soy nuevo bueno directo al gran porque ando sin inter y estoy en un ciber pronto me pongo inter otra vez.
    Bueno voy explicar mi duda estoy trabajando con un imagen de una casa claro solo las líneas me olvide cómo decirle ya lo marco todo con líneas, pero antes de empezar a sobre marcar le doy en enable in render y enable viewport.
    Ya después de terminar de marcar queda así.
    Bueno después le doy atash y extrude me queda así:
    De ay continuo le doy en Editable Poly, selecciono edge de ay en conect, y ya le doy en polígono y coloco el marco de la puerta y las ventanas con bridge y extrude dependiendo de los polígonos me queda así:
    Después de eso le quiero colocar textura a cada polígono le dicen textura avanzada o algo así le doy sus respectivo id a cada uno solo marco asta 4 ya que puedo seleccionar varios para darle un solo número lo aprendí eso a que en tutorial le doy a editor de materiales:
    De ay le doy get material,multi/sub-object pongo las texturas dependiendo de los id y de ay los pongo y noc ve.
    Claro dije será cosa nada más de renderizar y no me salió este anuncio ala ora de renderizar.
    Dice si es que noc ve la imagen:
    the following object requiere map coordinates and may not render correctly: (uvw 1):line05.
    Por favor ayuda es mi primer mensaje si cometí algún error en el mensaje zorry ahora ando sin inter -.- Me pondré otro mejor bueno eso es todo entro después a ver qué me dicen agradezco adelantado los que me ayuden en mí problema, a soy nuevo en el3d max.
    Espero más adelante apoyar yo cuando sepa más, bye estoy en un ciber.
    Última edición por 3dpoder; 29-10-2011 a las 12:00 Razón: Adjuntar imágenes al foro
    Usuario completo Avatar de Aernur
    Oct 2006
    Barcelona
    La verdad nunca trabajo de la manera en que tú trabajas con líneas y demás, si no con Low poly. Pero creo que te falta agrega un UVW map. Igual que agregaste extrude le agregas este modificador. Prueba y dime si te funciona.
    Sobre el mensaje creo que sería mejor que lo huberas abierto en el apartado de texturizado. Un saludo.
    Usuario Senior Avatar de JD.Pavon
    Feb 2007
    San José - Costa Rica
    Hola kisaruxd
    Lo más práctico es:
    1. Seleccionar las caras que deseas mapear.
    2. Aplicarles el mapa UVW map.
    3. Una vez aplicado el mapa.
    Conviertes nuevamente el objeto a Editable Poly.
    Y repites los pasos. Saludos.
  1. Multi render region
    Por edukillo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 03-05-2013, 19:45
  2. Problema para convertir multi-material en textura
    Por MaXimiliaNMetaL en el foro Materiales y Texturizado
    : 22-03-2013, 00:00
  3. Maya Render con multi-cámaras
    Por mayatest en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 23-05-2012, 19:17
  4. Maya Sugerencias con iluminación render textura
    Por mute en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 25-07-2011, 06:22
  5. Textura multi subobjeto
    Por Matdor en el foro Materiales y Texturizado
    : 29-05-2004, 13:00
