Resultados 1 al 15 de 23
Tema: 2do trabajo en zbrush
    May 2007
    Madrid, planeta Tierra, creo
    Hola, este es mi segundo modelo en Zbrush, aun faltan cosas pero ya está casi terminado el modelado.
    Por favor, comentarios, críticas y consejos, gracias.
    Un saludo a todos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas 2do trabajo en zbrush-wip_frontal.jpg   2do trabajo en zbrush-wip_lateral.jpg   2do trabajo en zbrush-wip_posterior.jpg   2do trabajo en zbrush-wip_perspectiva.jpg
    No se me ocurre ninguna firma divertida y original...
    next! Avatar de A78
    Jan 2004
    Oslo, Noruega
    Re: 2do trabajo en zbrush
    Podria hacer muchísimas criticas ahora mismo, no solo tecnicamente sino también artisticamente.Además de estudiar anatomía y esas cosas hay algo aun mucho más importante que tienes que sortear, eso a lo que me refiero es estetica.
    Cuando tu modelas juegas con luz y sombra, es decir, preparas una superficie que lucira suave o dura dependiendo de como orientes unas caras respecto a otras, aquí tu principal problema es un "amaneramiento" a la hora de trabajar las formas, con amaneramiento me refiero a que solo haces las cosas de "una sola manera".
    Esta todo exageradamente redondeado, simplemente has metido el modelo en Zbrush y te has puesto a dar pinceladas a lo loco... amigo, tienes que currarte las formas!, ellas no pueden describir las cosas por si solas.
    "Tacto", si te pego con una plancha o si te pego con un balon notarias la diferencia?, aprende a tocar con la imaginación, lo que vemos transmite información a nuestros sentidos.
    Dos imágenes, una se parece a tu modelo, la otra es lo opuesto, un buen modelo tiene una equilibrada combinacion de ambos.
    Si tu miras tus manos ahora mismo veras que hay formas más duras y formas más suaves, veras que hay una sutil combinacion de esto.
    Bueno, espero que se entienda la idea.
    Pasate por la sección de 2D, allí encontraras un post llamado LIBROS, los libros allí recomendados te darian una buena base de anatomía y proporción.
    un saludo y animos!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas 2do trabajo en zbrush-ceramic_support_media_balls__spheres_.jpg   2do trabajo en zbrush-paving__cubes__kerbs.jpg
    May 2007
    Hola de nuevo, antes de nada A78, quería darte las gracias por dedicar tu tiempo a observar, comentar y aconsejarme para mejorar mi modelo, pues eso es lo que busco publicando en esta parte del foro.
    Creo que entiendo lo que quieres decir, esta todo muy redondo y liso, eso es evidente pero no tiene materiales ni nada, y el "render" es del propio Zbrush, con el que estoy empezando pero bueno, es work in progress y espero mejorarlo mucho.
    El modelo esta desproporcionado y su anatomía es un poco "rara" pero en una pequeña parte es a drede, y en mayor parte (sobre todo proporción) es un error mio.
    El modelo esta inspirado en una figurita de un juego de tablero y es la única referencia que tenía y lo que intento es que se parezca lo más posible a la referencia que uso, aunque esta claro que me falta mucho por andar
    Sólo hay una cosa en la que te tengo que contradecir y es que no he metido el modelo en Zbrush y a darle brochazos, el modelo esta hecho entero en Zbrush, usando zspheres para generar la malla en baja y a partir de ahí, subdividir, etc.
    No hay nada de projection master por ningún sitio, y supongo que eso es malo porque algunas formas pequeñas se arrugan y no se muy bien por que.
    Muchas gracias de nuevo, en cuanto pueda me voy a ver la parte de libros, que seguro me va a ayudar mucho.
    Un saludo.
    next! Avatar de A78
    Jan 2004
    Oslo, Noruega
    ahh vaya, seria bueno que te bases en buenas referencias para hacer el modelo.
    Eso de que se te arruga es porque te falta más resolución o porque has forzado demasiado los loops poligonales.
    para que puedas darle más subdivisión prueba estos settings, si te llegase a fallar le pones valores menores y vuevles a darle a 'store config' para que quede guardado.un salute.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas 2do trabajo en zbrush-store_res.jpg
    May 2007
    Gracias de nuevo, usé esa referencia porque me gustó mucho, aunque no pensé sacar ni la mitad de lo que he hecho. Aun me queda mucho por mejorar pero bueno, poco a poco. Cuando lo de por terminado subo la referencia para que compareis el resultado.
    Gracias por los parámetros, los probaré porque esta dandome guerra al exportar a obj por memoria y mi equipo tiene 2gb.
    He hecho unas cuantas correcciones porque tiene muchas cosas que hay que corregir, en cuanto avance un poco más subo algo nuevo.
    Un saludo y gracias.
    P.D.: el post de los libros es genial.
    Senior Member Avatar de cebula
    acapulco
    mpoley con practica, seguro mejoras pero esas alas te an quedado de mierda
    May 2007
    Cebula, gracias por el comentario, y no, no han quedado de mierda, en todo caso, están quedando de mierda, que es diferente.
    Creo que este apartado del foro es para poner las trabajos en proceso, no los terminados, por eso hago esta humilde aclaración y no posteo en el otro hasta que no crea que esta terminado, incluidas las horribles alas, textura, luces, etc. si no es así, por favor que alguien con más experiencia aquí, me indique el lugar apropiado.
    Y bueno, espero que como bien dices, con practica mejore y que cuando lleve 7 años en lugar de 7 días con este software, sepa hacer las cosas mejor.
    Gracias de nuevo por el comentario.
    Un saludo.
    acapulco
    Cita Iniciado por mpoley Ver mensaje
    Un saludo.
    sabra dios, todo depende de la persona.
    Mar 2007
    Hola... yo creo que tu personaje esta muy bien encarado, es tu segundo personaje en ese software que no es tann fácil aprenderlo porque tiene botones por todos lados.
    Así que desde ya mis felicitaciones!
    Mi único consejo sería que busques en Internet personajes similares al que quieres lograr, sobre todo la parte de los musculos... es decir, como te gustaría que la masa muscular de tu personaje sea marcada!
    Entonces haces una buena búsqueda de otros personajes y luego te pones a copiar las formas de los músculos sobre tu personaje, de apoco te iras familiarizando con la anatomía y sobre todo poniendola en practica en ese mismo momento!
    Hazme caso, busca ejemplos de como te gustaría que quede tu personaje y comienza de nuevo (no digo que este esté mal) sino para practicar otra vez el software y la anatomia!.
    Un gran abrazo, arriba los ánimos que en poco tiempo estaras esculpiendo mejor de lo que te imaginas.
    Saludos!
    Jul 2006
    Argentinian.
    Buen modelo ojalá aprenda pronto a modelar en Zbrush así !!
    estoy de acuerdo igualmente con todas las criticas al principio pero puede mejorar mucha la base (y mucho más que base) esta muy bien...
    A ti cebula no es por meterme ..pero me parece raro alguien con más de 300 post digas esas cosas ..pensé que de alguien así saldria algo más interesante jajaja
    si sabes tanto postea tu también ...y sino cierra el pico ...personalmente no es comentario ese....
    por eso digo..raro que alguien con tantos post dure tanto aquí...en general los tira lios o pendencieros como tu se aburren rapido.... porque no son nada serios...
    saludos ...
    Damian.
    acapulco
    damianaides009 ya vez que el número de post no es igual a que tan bien pueda comentar dentro del foro, alguien aquí podría tener solo 3 post y comentar muy bien. enterate que eso no significa nada
    cita:
    la verdad se muy poco, lo básico. así como básico es lo que comentaba de las alas. bastante gruesas, se notan muy pesadas, y pierden su principal función que es volar, y solo portarlas consaria mucho por tanto peso ¿quien no sabe que las alas deven ser delgadasí
    lo de cerrar el pico, te doy gracias
    cita:-------------------------
    por eso digo..raro que alguien con tantos post dure tanto aquí...en general los tira lios o pendencieros como tu se aburren rapido.... porque no son nada serios... -------------------
    ¿tira lios o pendencieros como yo.? mmmmmm no sabia que eso era jeje
    saludos
    May 2007
    Hola, he estado algo desconectado del foro y tengo mi trabajo parado por problemas ajenos a este mundillo y que no vienen al caso y bueno, en fin, veo que el hilo va un poco desencaminado.
    Agradezco los comentarios, todos, y tomo buena nota de ellos, aunque obviamente no espero que mi trabajo guste a todo el mundo, si espero un mínimo de respeto en el trato, nada más.
    Yo he entrado en este foro cómo creo que tenía que hacerlo, es decir, me he presentado en la sección ¿Quien eres tu?, a continuación he mirado por encima y he posteado donde creo debía hacerlo, con un trabajo en proceso.
    El modelo no esta acabado, y puede que no lo esté nunca, pero si lo he subido así es para ver que opina la gente de este foro, donde hay MUCHO nivel, recibir consejos y aplicarlos lo mejor posible para mejorar en el futuro.
    La conclusión es obvia (y muy positiva), el modelo tiene graves errores en el reparto de la geometría que ahora no son nada fáciles de reparar y muchos otros pero bueno, no importa, estoy aprendiendo mucho con este modelo y aunque cebula pueda dudarlo, estoy mejorando poco a poco, gracias sobre todo a lo que aquí y en otros foros me han comentado y al tiempo que le he dedicado a intentar algo, equivocarme, verlo, preguntar y volver a intentarlo.
    Nadie de aquí me conoce y no conozco a nadie y por una captura (joder, no es ni un render) de un trabajo a MEDIO hacer, dudo que se pueda saber si alguien puede o no puede progresar en algo, y esto va por tu segundo post compañero, te sorprendería saber lo que un ser humano puede hacer con su mero esfuerzo y sin ayuda divina, pero eso no viene al caso.
    De lo que se trata es de trabajar y estudiar, nada más, y si las cosas no salen bien, pues a seguir intentándolo. Como ya digo en mi presentación, esto no me da de comer, para mi es sólo una hermosa afición más.
    Tu último comentario sobre las alas, compañero cebula es perfecto, más claro el agua, y te lo agradezco mucho, comentarios así eso es lo que buscaba.
    Y después del ladrillo, os dejo con la refencia usada para que quede claro el por qué de la forma del torso y la última modificación hasta ahora.
    Gracias a TODOS, perdón por la longitud del comentario, un abrazo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas 2do trabajo en zbrush-frtnbo01_1.jpg   2do trabajo en zbrush-alas2.jpg   2do trabajo en zbrush-alas3.jpg   2do trabajo en zbrush-alas.jpg
    Intenta bajar un poco la intensidad de la brocha y juega con el falloff... Ve construyendo las formas poco a poco y usa más la brocha "smooth"... así evitaras ese efecto "winnie the poo" o "he estado tirandole piedras a un panal de abejas" tan común al empezar con este software (nos pasa a todos)
    Yo intentaria algo más simple antes de meterte en camisa de once varas, aunque entiendo que a veces lo que a uno le motiva a tirarse varias horas dándole no sea lo que le conviene.
    Procura controlar bien las proporciones y las formas antes de meterte en detallitos. Piensa en el modelo como un conjunto de formas geometricas simples, imaginalo formado por cubos, como un biped del max (de los antiguos)
    May 2007
    Hola dexter69, muchas gracias por el post, lo tendré muy en cuenta en el futuro.
    La verdad es que antes de empezar tenía claro que el modelo me quedaba "grande" pero necesitaba saber hasta donde podía acercarme, con lo poco que se hacer y la verdad es que estoy más que satisfecho, teniendo en cuenta lo poco que he modelado y el poco tiempo que llevo con este software.
    La proporción siempre me ha costado mucho, a lo mejor es mi vista de topo aunque yo creo que es más falta de estudio que otra cosa...
    He mirado el post que hay de libros por la zona 2d y cuando tenga un poco más de tiempo me pondré con los libros.
    Los siguientes modelos que haga seguramente serán más sencillos, más que nada para poder terminarlos, porque este va por mal camino, de todas formas me ha servido mucho para aprender y por supuesto que he hecho algunos más simples, quizá demasiado simples y me ha faltado un punto intermedio.
    Gracias, seguiré luchando, un saludo.
    acapulco
    estoy aprendiendo mucho con este modelo y aunque cebula pueda dudarlo, estoy mejorando poco a poco.
    estas en un error mpoley, solo un estupido puede dudar de las capacidades de alguien, aquí todo el que quiere puede aprender y eso se ve a la hora de trabajar un nuevo modelo(personaje). ahora vas muy bien, aunque para mi gusto las alas no me agradan por lo que te he comentado, no trates de hacer copias identicas de la obra original sino mejorarlo.
    saludos
    Última edición por cebula; 19-05-2007 a las 19:58
  1. ZBrush primer trabajo en zbrush
    Por mortiis999 en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 12-08-2013, 05:03
  2. ZBrush Mi segundo trabajo en zbrush
    Por craks en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 22-04-2013, 16:35
  3. ZBrush 1er trabajo en Zbrush
    Por LA PLATA en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 06-02-2012, 20:42
  4. ZBrush Linea trabajo Zbrush-MaX
    Por Xtreme637 en el foro Modelado
    Último mensaje: 28-04-2009, 23:56
  5. Mi primer trabajo en zbrush
    Por martinbekerman en el foro Modelado
    Último mensaje: 23-01-2007, 18:05
