Resultados 1 al 15 de 40
Tema: a lo rustico
    Senior Member Avatar de Maxam
    Sep 2006
    Zaragoza
    A lo rustico
    Bueno os presento aquí lo último en lo que estoy trabajando... la verdad es que no es ningún tema profesional, es un reto personal, a ver hasta donde puedo llegar.
    Admito todo tipo de aportaciones, consejos y ayudas.
    diegobergua@gmail.com
    Community manager - Web programmer & designer
    3d infoarchitectural works & 3d modeling
    Sep 2006
    Zaragoza
    Re: A lo rustico
    Aquí va un pequeño avance...
    Sep 2006
    Zaragoza
    Re: A lo rustico
    Perdon, pongo imágenes más avanzadas para ver si me podéis echar una mano..
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas a lo rustico   -prueba7.jpg   a lo rustico   -prueba8.jpg
    Sep 2006
    Zaragoza
    Re: A lo rustico
    y aquí me he atascado...
    Ilustrador 2D y 3D Avatar de Crow
    Nov 2005
    Venezuela
    3dsmax Re: A lo rustico
    Hola Maxam. Veo un buen avance desde la primera imagen a la última, sólo que le pondría un poco más de iluminación para poder ver bien el frontal de la casa o edificio, porque se ve bastante oscura. Lo que logro notar es apenas la acera en primer plano y la calzada, así como las rejas del balcón, el resto esta bastante oscuro, no veo mal el modelo, vas bastante bien, trata de agregar detalles como postes, letreros, basureros, algo de vegetación, un árbol por ejemplo, le van a dar más vida a la composición, y observando un poco más en proporciones, reduciría el tamaño de los balcones porque sobresalen mucho y se ven más grandes que la misma entrada de la casa, los barrotes están creo, un poco exagerados.
    Te recomendaría que especifiques en que te has atascado, que es lo que necesitas para que se te pueda ayudar, si es en textura donde tienes problemas, o en iluminación, o en el modelado, por que por lo que he visto, tienes que ir detallando las piezas, ánimo que ideas y ayuda vas a encontrar, sólo que tienes que formular las preguntas correctas.
    Crow
    Última edición por Crow; 23-01-2008 a las 17:29
    ..."no puedes tener el control de todo en la vida"...
    The Fight Club
    BLOG
    TWITTER
    INSTAGRAM
    Sep 2006
    Zaragoza
    Re: A lo rustico
    Lo primero gracias Crow por tu respuesta, esta noche en cuanto llegue a casa seguiré con el modelo y aplicare (poco a poco) todas tu recomendaciones... tienes razón con respecto a la iluminación, pretendía conseguir un efecto de contraluz al atardecer, pero mucho me temo que el camino que llevo no va a quedar como quiero, así que modificare la iluminación de la escena apuntando a la facha para que genere de alguna forma sombras más contrastadas.
    No me había fijado en le tema de los balcones en cuanto llegue será lo primero que cambie.
    La ayuda que pido... pues no lo sé la verdad, de ver tantas veces la imagen y durante tanto tiempo pierdo el criterio sobre ella y necesito que alguien "me de una patada" para reactivarme, jaja, gracias en cuanto tenga el siguiente avance lo muestro.
    Saludos!!
    Senior Member Avatar de PAULA
    Jul 2002
    Re: A lo rustico
    Mi forma de trabajar normalmente es la siguiente:
    Primero a todos los objetos les doy un material blanco y preparo la iluminación, si lo haces al reves (primero los materiales) normalmente luego los materiales no te gusten como quedan y tienes que currar el doble.
    Luego con ese set de iluminación, "escondo" todos los objetos, enumero el tipo de materiales que van a aparecer en mi escena y preparo los materiales sobre esferas, cilindros,planos...vamos sobre formas básicas para que tarde menos el render y ver como queda.
    Cuando ya tengo todos mis materiales, los asigno a los objetos en cuestión, le doy al botón de render y me voy a casa a dormir
    SI EL GIZMO TE "DESAPARECE" DEL MAX DALE A LA X
    Respuesta para a los que nadie contesta
    Senior Member Avatar de PanchoPistolas
    Jan 2008
    Aguascalientes, México
    Re: A lo rustico
    Hola Maxan, yo solo lo que veo es que todo esta muy azul supongo que por la iluminación, que estas usando para ello?|
    "La guerra no se trata de morir por tu país, sino de que el otro desgraciado muera por el suyo"
    DeviantArt
    Aug 2007
    Pereira-Colombia
    Re: A lo rustico
    hola, pues en mi opinión la texturizada esta muy bacana, lo que le haría falta seria las lamparas y también puedes ir colocando casas a su alrededor pues como para que la imagen no se vea en el aire ok . mucha suerte
    Sep 2006
    Zaragoza
    Re: A lo rustico
    obviando el tema de que me faltan cosas por texturizar, me falta decoracion como bien me ha recomendado crow, suciedad y el fondo del lado derecho que todavía no he pensado... aquí dejo un cambio de iluminación y los balcones más pequeños.
    gracias a todos un saludo!
    edito: 3dmax + vray 1.47, vray light plane azulada y directa amarillenta
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas a lo rustico   -prueba92.jpg   a lo rustico   -prueba93.jpg
    Última edición por Maxam; 24-01-2008 a las 03:50
    Sep 2006
    Zaragoza
    Re: A lo rustico
    modelado el primer objeto decorativo de la escena haciendo caso a los consejos, y los que quedan....
    Sep 2006
    Zaragoza
    Re: A lo rustico
    Con texturas... no me acaban de gustar las bolsas de basura ¿alguna idea?
    Senior Member Avatar de superivp
    Aug 2006
    Madrid
    Re: A lo rustico
    no se prueba a ver con un falloff en self-ilumination también les modelaría la parte del nudo a las bolsas, el color rojizo del cubo no le pega mucho, hamp y esa puerta se merece un buen porton de madera jeje bueno a ver que tal te va quedando, la iluminación esta bastante bien y el estilo que va cojiendo.
    un saludo!
    Sep 2006
    Zaragoza
    Re: A lo rustico
    Ok, lo del falloff es como para que genere un aura alrededor del objeto o algo parecido no? lo voy a probar y buena idea el porton de madera.
    Con respecto al tema del nudo en las bolsas no lo hice porque no supe como... debería modelardo a mano, o extiste algún modificadr que me ayude en algo¿?
    muchas gracias Superivp
    Aug 2006
    Madrid
    Re: A lo rustico
    tendrías que modelarlo, de todas formas si vas a estended primitives tienes un torus Knot, uséa se para hacer un nudo
  1. Dormitorio rustico
    Por AVEFENIX_5 en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 27-08-2014, 17:07
  2. Salon rustico
    Por ivanslot1 en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 20-03-2013, 18:26
  3. Cinema 4D Exterior Rustico
    Por chuck norris en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 23-02-2012, 01:21
  4. rustico
    Por jose diez en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 30-11-2006, 21:25
  5. rustico wagon
    Por luis_alvarez en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 10-08-2006, 01:14
