Página 7 de 8 PrimerPrimer ... 345678 ÚltimoÚltimo
Resultados 91 al 105 de 109
Tema: a mis pies
  1. #91
    Senior Member Avatar de dixan
    out of the blue
    Re: A mis pies
    Ya había visto este hilo con anterioridad pero francamente ni sabía ni se que poner, excepto que quiero saber como has hecho ese pedal. Una pena que los "participantes" hayan sido tan expertos porque esto podría haber sido un tutorial a la altura del de Dideje. Creo que todos hemos flipao con los mapas y demás aunque algunos no te podemos seguir la pista de como te lo haces.
    En fin, habrá que aprender a unwrapear(¿tutorial bueno?) y a dedicarle a un mapa el trabajo que se merece ¿como coño te los curras tan exactos?¿como los usas?
    enhorabuena
  2. #92
    Senior Member Avatar de Santiago
    May 2004
    Bs As / Argentina
    Re: A mis pies
    Siquier, se que ya lo has contestado, pero no entendí muy bien el método que utilizas para definir la resolución del mapa. Cuando hablas de 3000 px me pierdo, podrías explicarlo de nuevo. Muchas Gracias.
    PD: Demas esta decir que el trabajo es increible!
    "nos queda la suerte, que si se balancea un poco, nos puede tocar" E. Bunbury
  3. #93
    Maestro -YeDaY- Avatar de -YeraY-
    Apr 2004
    Islas Canarias
    Re: A mis pies
    no estás tardando en actualizar? :D que queremos ver más :D
  4. #94
    Senior Member Avatar de Siquier
    Sep 2002
    Re: A mis pies
    Joder! se me ha jodido la placa base, estoy escribiendo con el Mac del curro, en cuanto lo arregle me tiro al tajo como un poseso.
    Ya tengo ganas de acabar.
    Santiago no pillo muy bien la pregunta ¿quieres saber como decido el tamaño de la imagen? simplemente me curro una textura muy grande (3.000px para un pedal de 20 cm es mucho) y a la vista de la ubicación de la cámara decido si es necesario tanta resolución o si puedo reducir los mapas para evitar lios con la ram, en cualquier caso para esta imagen tendré dos versiones de cada mapa, una en HI-Res para los primeros planos que incluiré en el paquete y otra en Low-Res para el render final (solo si tengo problemas de ram)
    Dixan, un mapeado UV es como un puzzle, tienes que distribuir las piezas desplegadas en un cuadrado y hacerlo de la mejor manera posible teniendo en cuenta unas pocas reglas básicas, no es tan complicado.
  5. #95
    out of the blue
    Re: A mis pies
    La idea esta captada, espero hacer unas pruebas de unwrap, pero respecto a esos mapas solo un par de preguntas y apreciaciones:
    ¿Te mides el modelo real con regla?¿le sacas fotografías? supongo que el trabajo en Photoshop requiere cierta profesionalidad para hacer los mapas de bump, especular, difuso, etc... No se, veo mucho acople entre el resultado que quieres lograr y el método de edición del mapa, degradados, por no hablar del modelado, no se si hay deslazamientos... ¿puedes poner algún wire?, el pedal esta de quitarse el sombrero.
    En fin, este trabajo tiene demasiado conocimiento de mapeado como para preguntarte ¿como lo has hecho?, pero me sirve para saber que estos métodos existen, yo hasta ahora he mapeado sencillito sencillito.
    No te aburro más, a ver si sigues subiendo cosas,
    un saludo, .
  6. #96
    Senior Member Avatar de Quel
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Re: A mis pies
    Una ejemplo que siempre pongo yo para que la gente se haga una idea de como es un Unwrap es (versión resumida ) ... :
    Imaginate una pajarita de papel, pintala como quieras y en acabar la despliegas. Te queda un papel plano, pleno de trocitos de "textura", que después, cuando la vuelvas a plegar, quedaran correctamente colocados.
    Mapear un objeto es hacer más o menos lo mismo (pero sin seguir este mismo orden). debes pintar a cada parte del folio la textua que quieras, para que cuando se pliege, quede todo en su sitio. Al aplicar un Unwrap, solo le estas indicando a cada poligono, que parte de textura le debe aplicar.
    Quel XX's (... ...)
  7. #97
    Apr 2004
    Islas Canarias
    Re: A mis pies
    mira Quel ahora copio esa frase y me la pego en la cabeza para cuando me pregunten sobre el unwrap :D
  8. #98
    Sep 2002
    Re: A mis pies
    Ya arreglé el PC de casa y vuelvo a la carga, he estado liado con los cables, conectores y demás.
    Hago todo eso, mido y saco fotografías, no hay desplazamientos, gracias
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas a mis pies-setup_24_jul_05_test1.jpg
  9. #99
    Birmingham
    Re: A mis pies
    Tiene muy buena pinta, te va a quedar muy guapo.
    yo tengo un pedal metalzone, que bien que suena el jodido.
  10. #100
    Vampiro Giovanni Avatar de Pepius
    Guadassuar, Valencia
    Re: A mis pies
    Me gusta mucho todo el trabajo en general, felicidades.
    Me asalta una duda:
    Para las texturas, están hechas a mano o has cogido fotografías de diferentes vistas y con ellas has hecho la textura?
  11. #101
    Sep 2002
    Re: A mis pies
    Todo a manopla excepto el logotipo de Digitech y el de RP6
    Gracias
  12. #102
    Re: A mis pies
    Así mismo como esta ya me gusta. ¿Y por qué coño no hay galerías con wiresí
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  13. #103
    Sep 2002
    Re: A mis pies
    Esto es más o menos lo que quiero conseguir, ahora me falta terminar de texturar (los cables, pata micro y conectores solo están pretexturados) y modelar la cruz (ahora esta pintada en photoshop) el texto del papel tampoco es el definitivo, tengo pensado poner un repertorio muy personal y además me falta resolución en algunos cables. Calculo que el domingo que viene habré acabado (entre semana no tengo tiempo)
    Si veis algo chungo no os corteis.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas a mis pies-setup_25_jul_05_test1.jpg
    Última edición por Siquier; 25-07-2005 a las 02:16
  14. #104
    Fractal de Excremento
    Mar 2003
    Tokyo
    Re: A mis pies
    Va a quedar fantástico. Una cosa que veo rara es que los cables TRS necesitan más iteraciones o meshmooth, porque se pueden ver los polígonos en las zonas en las que se curvan. El amarillo que sale de la RP6 se pliega de una forma poco realista al principio. Los otros están perfectos para mi gusto.
  15. #105
    Re: A mis pies
    Gracias por la aclaración, un trabajo impresionante.
    Por otra parte, coincido con slime con lo de los cables. Y otra cosa que me llama la atención és la e y la i de digitech, yo no las haría desaparecer tan bruscamente, las marcaria un poco mas. En fin, creo que esto último es más bien subjetivo, puedes pasar perfectamente
    Saludos!
  1. El mundo en tus pies
    Por Davitxu en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 18-08-2010, 16:39
  2. Pies
    Por THE GRINGO en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 21-08-2009, 12:46
  3. problemas con los giros de los pies
    Por asier cubero en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 14-07-2009, 13:38
  4. pies que atraviezan el suelo
    Por federicodomin en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 01-11-2008, 18:07
  5. problemas con pies
    Por johannchristian en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 09-10-2006, 22:34
