Resultados 1 al 14 de 14
Tema: airbus a-320
    Ehmmm... en un limón cullo dueño está alimonao.
    Airbus a-320
    Bueno, e aquí el trabajo de casi toda una mañana.
    Como podéis ver, faltan mucho detalles, como por ejemplo la cabina, las ranuras del tren de aterrizaje, etc, etc.
    Opinen, comenten, quejaros...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas airbus a-320-airbusa32013tu.jpg   airbus a-320-airbusa32020vf.jpg
    Última edición por 3dpoder; 15-09-2005 a las 23:55
    Wired Member Avatar de elec3duende
    May 2004
    Sevilla
    Re: Airbus a-320
    Tiene buena pinta, quizás esta un poco blanco
    ¿has usado blueprintsí
    Faltan los motores.
    A ver que tal queda texturizado.
    La ignorancia afirma o niega rotundamente; la ciencia duda.
    Voltaire, François Marie Arouet
    Re: Airbus a-320
    Si, he utilizado blueprint's... aunque eran de muy mala calidad.
    Además de otras muchas cosas, quedan los motores, que lo aré mañana o después... cuando tenga ganas.
    Tankeador Avatar de karras
    Mar 2003
    Valencia
    Re: Airbus a-320
    Macho y esa unión de las alas es para darte de cabezazos en la pared, buscate unas buenas fotografías anda.
    de todas formas parece mejor que el Jumbo, para ser el 2ª avión de 3D Poder vamos avanzando.
    Estate al loro que las alas de los Airbus no son para nada rectas. Hacen un convés negativo hacia arriba. Tipo gaviota. Fijate en los planos de frente.
    Un saludo
    Última edición por karras; 15-09-2005 a las 23:09
    Re: Airbus a-320
    Karras, lo sé... esta en proceso. Empecé ayer.
    Las alas están inclinadas, solo que no se puede apreciar bien desde esa vista.
    Si te sirve de algo, te dejo la malla para que veas.
    Última edición por 3dpoder; 17-09-2005 a las 14:30
    3dsmax Re: Airbus a-320
    Otro avance.
    Última edición por 3dpoder; 17-09-2005 a las 14:31
    Re: Airbus a-320
    ¿Tan malo es?
    Senior Member Avatar de BRUIXOT
    Konglomerado Barcelones
    Re: Airbus a-320
    yo no lo veo tan malo, lo que los renders estos aunque este en fase "wip"el blanco nuclear impide ver el modelo con su volumen,prueva de poner otro tono menos luminoso será vera mucho mejor fijo.
    saludos
    Spain is diferent , but around the world is similar...
    Re: Airbus a-320
    Hola:
    Yo lo veo bastante bien, pero hay 2 cosas que tienes que mejorar a narices para que sea más real.
    La primera, el borde de ataque del ala, es demasiado cuadrada.
    Y la segunda, la unión de las alas al avión. En realidad las alas no van unidas al fuselaje, sino a una góndola que va debajo del avión.
    Te dejo un par de links para que veas de que hablo:
    http://www.airliners.net/open.file/923574/L/
    http://www.airliners.net/open.file/923327/L/
    De todos modos en www.airliners.net puedes ver todo tipo de detalles de ese avión y del que quieras.
    Re: Airbus a-320
    BRUIXOT-->Todabía no esta texturizado. Así que es normal que se vea un poco mal.
    apb-->Ya sé que las alas van unidas a una góndola, lo que pasa que todabía no se la he hecho.
    Y lo del borde de ataque del ala... no entiendo a lo que te refieres.
    Muchas gracias y saludos.
    Mar 2003
    Valencia
    Re: Airbus a-320
    El borde de ataque del ala es la parte delantera, que es más ancha y redondeada, y la parte de atrás es el borde de fuga y es afilada.
    ¿ No sabes como es un perfil alar? Normalmente el borde de ataque tiene unas superficies que salen y entran llamados slots y la parte ibnferior del ala es el intradós y la superior el extradós. ¿ Ta claro?
    Necesitas suavizar más el modelo, hacerlo más aerodinamico en sus uniones, no debe haber rectas en las uniones, y ya suponia que ibas a hacer esa góndola al final, pero deberías de haberla hecho antes para empalmarlo todo mejor, ahora tendrás bastante más lio.
    Sigue que esta bien
    Re: Airbus a-320
    Cita Iniciado por karras
    Muy buena la información Karras, solo un inciso, sin acritud ehh... no se llaman slots, son slats y esos suelen ir delante del ala si no me equivoco, los de la parte de atrás se llaman flaps y alerones.
    Boeing, si te fijas en las fotografías de los enlaces podrás ver que el borde del ala esta como caida hacia abajo....esos son los slats que se mueven para cambiar el borde de ataque del ala...pero bueno...eso son temas más complicados.
    Busca en esa página más fotografías del 320 y procura que estén en el suelo y si es aparcados y parados mejor, así podrás ver el borde del ala sin extender los slats. Aunque creo que tu modelo de ala unido al avión con la góndola se vera mejor.
    Mar 2003
    Valencia
    Re: Airbus a-320
    Efestivamente SLATS y aquí te dejo un perfil alar al estilo AIRBUS, la diferencia con los BOEING ( y no es tu nick ), son los extensores de los Flaps del borde de fuga ( esas especies de góndolas que cuelgan debajo del ala ) y en los BOEING son menos espectaculares.
    http://www.old.modelarstwo.org.pl/lo...ophy/slats.gif
    Ajamm... lo entiendo. Lo único que tengo que hacer en las alas es un biselado (por llamarlo así).
    No os preocupéis por la góndola, todo llega en su momento, así que mañana estudiaré la góndola para modelarla.
    En cuanto a los motores ¿Qué os parecen?
    Saludos y muchas gracias.
  1. airbus a380
    Por rauldesing en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 01-12-2012, 17:08
