Resultados 1 al 15 de 15
Tema: aks 74u
    Albacete
    3dsmax Aks 74u
    Buenas noches, que vayas horas que me están dando ya, dejo unas imágenes de un arma que estoy modelando para posteriormente animar/compilar (de momento para el Source engine, más concretamente sustituiré un arma de Day of defeat Source), el modelado casi que lo voy dando por acabado, a falta de acabar la base del alza de la mira, así que me pondré a reagrupar las partes del modelo y a empezar a sacar el mapa de texturas. De momento creo que no me preocupo por el número de polígonos, al ser para Source engine los moverá sin problemas, pero quizá elimine alguna que otra pijotada que pueda meterse en textura. Bueno, lo de siempre, sugerencias y demás historias son bienvenidas.
    Gud nait an suit drims!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas aks 74u-aks74u_1.jpg   aks 74u-aks74u_2.jpg   aks 74u-aks74u_3.jpg   aks 74u-aks74u_4.jpg
    Tankeador Avatar de karras
    Mar 2003
    Valencia
    Re: Aks 74u
    Esta muy bien, pero si quieres aligerar polígonos, te diré que te sobra todo. Con las texturas podría haber simulado todo lo que has modelado con un buen displace maps.
    Mira este tanque de DejaWolf, el maestro del Steel Beasts , es un genio ese chico.
    http://www.military-meshes.com/forum...ead.php?t=2100
    Albacete
    Re: Aks 74u
    Joder Karras, ese tipo es un ilustrado de los normal maps, al ver las primeras imágenes pensaba que había mucho más modelado de lo que en realidad se muestra más abajo. Voy a eliminar casi por completo la culata ya que no se ve para nada en ninguna animación y por lo demás estoy pensando en sacar mapa de normales y eliminar detalle de la parte de arriba del recividor así como remaches de la parte de abajo que ya son polígonos... Saludos!
    Mar 2003
    Valencia
    Re: Aks 74u
    pero no elimines tu AK-47, hombre, antes de borrarlo donalo para la peña en algún sitio. Conste que ya tengo varios en mi colección je,je,je, así que no lo digo por mi
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Re: Aks 74u
    El proceso para hacer lo que quieres no es eliminar polígonos a lo loco, yo no hago armas, pero normalmente lo que se hace es, modelas el arma en la más alta resolución que puedas, biselando incluso los tornillos, las he visto de más de 100.000 polys, cuando la tengas terminada y en base a ese modelo haces el de baja, yo no veo excesivo los casi 4000 polys que tienes, una vez tengas el de baja seleccionas el modificador projection (en el caso de que uses max) ese modificador aplica los detalles del modelo de alta en el modelo de baja pero como normal map, normalmente te tienes que pelear un poco con la cage pero bueno, al final merece la pena..te recomiendo mirar la ayuda de max..
    Si no tienes max o no te mola el modificador hay unos cuantos programas, como el Xnormal que te hacen cosas parecidas..
    Saludos..
    Mar 2003
    Valencia
    Re: Aks 74u
    Cierto, también con un buen render en Ambient Occlusion es valido para un buen BumpMap, pero por ahí circula un plugin de Nvidía para el Phtochop que te lo hace de cualquier imagen, así que con una buena foto también vale. odo es probar.
    Albacete
    Re: Aks 74u
    Hombre Fiz3d tampoco voy a ponerme a eliminar a lo loco, ya se que primero tengo que tener el modelo en alta para sacar el normal map :P , de todas formas he eliminado remaches de la parte derecha que no se ven en el juego, y de la culata tres cuartos de lo mismo, y se ha quedado en unos 3500 polígonos. He estado probando y la he compilado y probado en juego con una textura simplona grisacea y se ve cojonuda, en total unos 7000 polígonos contando los brazos. A ver si esta semana acabo el mapa de texturas que no veais que pereza me da empezar con eso ....
    Albacete
    Re: Aks 74u
    Os dejo una imagen del modelo en juego. No me atrevía a empezar a mapear sin estar seguro antes de como exportar mis texturas a vtf y vmt, linkarlas correctamente y compilar las animaciones sin problemas, así ahora ya se utilizar las herramientas del SDK para compilar el modelo el día de mañana rápidamente y sin problemas. A ver que tal lo veis.
    PD: la textura de los brazos no me moleste en linkarla al compilar y el juego carga esa tan cutrona y llamativa por defecto.
    Albacete
    Re: Aks 74u
    Resulta que el modelo lo tengo dividido en distintas partes, las cuales he procedido a mapear por separado, ahora bien, tengo que juntarlas todas para obtener un único mapa de texturas. El problema es que al hacer attach pierdo las coordenadas de los uvw de cada parte y todo se vuelve a hacer un embrollo. Como puedo hacer esto sin perder los uvwsí
    Senior Member Avatar de TBC3D
    Apr 2006
    En mitad de un sueño
    Re: Aks 74u
    Hola, perdona, pero no es una AK47? y no 74?
    Albacete
    Re: Aks 74u
    No, básicamente es una versión corta del AKS-74 utilizada por operaciones especiales, que a su vez es una versión moderna del clasico AK47 que utiliza un calibre menor (5.45x39mm en lugar del viejo 7.62x39mm).
    Albacete
    Re: Aks 74u
    ¿Nadie puede guiarme al respecto?
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Re: Aks 74u
    Eso lo hago yo todos los días..
    Las uv,s en sí no las pierdes, lo que pasa que unas se suman unas a las otras..
    Hablando de tu problema supongo que te refieres a que cuando haces el attach todas las uvs aparecen unas encima de otras., pero eso es normal, todas tienen unas coordenadas fijas..
    Lo único que tienes que hacer es ordenarlas... y eso es fácil, tiene un pelo de trabajo, y bueno cuantas más veces lo hagas más rápido trabajaras y menos trabajo tiraras..
    Puedes hacer dos cosas, la primera es mover el mapeado de cada pieza a un lado sin poner nada en el centro (normalizado), después cuando hagas el attach te quedará todo desperdigado pero ningún uv se pisara, solo tienes que "normalizarlo", ajustarlo todo para que esté entre 0 y 1 ese es el curre noas trabajoso...
    La otra cosa es crear el mapeado en el programa donde hagas la textura, Photoshop supongo, es más lioso pero bueno, te curras el mapeado de cada pieza, después con la tool renderizas todos los mapeados (template), después en Photoshop cargas las imágenes y vas ordenando dando prioridad a las zonas más grandes y a las que más se ven.
    Yo personalmente lo hago como en la primera parte..
    Otra cosa es que no conozco el Source y no sé si usa lightmaps, si los usa, y los usa como el resto de motores te tendrías que currar el uv en el canal 2, normalmete empiezas con un flaten y después ordenas dando prioridad a las zonas más grandes, en algunos casos hace falta dividir la malla...
    No sé si esto te vale de ayuda...
    Albacete
    Re: Aks 74u
    Claro, si yo lo estoy haciendo como indicas en el primer método, es decir, cada pieza mapeada tiene todos sus distintos grupos de coordenadas uvw fuera del cuadrado central, pero lo que ocurre es que al hacer attach directamente se me ponen todas en el cuadrado central, y por lo que veo la verdad no parece que se conserven las coordenadas, se ajustan al cuadrado como estaban antes de mapear. Por lo de los shaders no hay mucha preocupacion, el SDK incorpora algunas herramientas para crear los shaders a partir de la textura directamente. Bueno, muchas gracias Fiz3D, seguiré probando a ver que hago mal
    Mar 2003
    Valencia
    Re: Aks 74u
    Pue si haces lo que dice Fiz, te saldrá al unirlas cada una en su sitio, no es muy difícil. Otra cosa puede ser que hayas usado un mapa de distinto tamaño para cada pieza, entonces ahí puede estar el lio. pero si usas un 512x512 y vas repartiendo por las esquinas, al unirlo todo te tiene que quedar todo en un 512x512. No falla.
    Suerte.
    Otra cosa que puedes hacer es ir seleccionando una por una las partes e irlas repartiendo por el mapa.
