Resultados 1 al 11 de 11
Tema: ande esta el Bump
    Senior Member Avatar de Maxam
    Sep 2006
    Zaragoza
    ¿Ande esta el Bump?
    Hola gente! una dudilla,
    como puedo hacer para que el Bump se aprecie correctamente en todas las paredes de la urbanizacion... es que se me queda borroso, quizás por haberlo subido demasiado,¿tengo que usar normal bump?¿debería usar directamente displacementí es que con este último se me carga demasiado la escena...
    He de decir que todavía no he empezado con la iluminación ni el entorno.
    Gracias a todos!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas  ande esta el Bump -cam1.jpg    ande esta el Bump -cam2.jpg    ande esta el Bump -cam3.jpg    ande esta el Bump -cam4.jpg
    Re: ¿Ande esta el Bump?
    Debes hacer y asignar también mapas especulares; sino el relieve queda plano.
    Por otro lado, debes evitar el tileado, eso le resta realismo a la escena.
    Ponte con ello y postea de nuevo cuando lo tengas
    Última edición por SHAZAM; 04-01-2008 a las 19:28
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Sep 2006
    Zaragoza
    Perdon por mi ignorancia... es que llevo poco tiempo trabajando con vray y no se en que canal cargar la especularidad.. ¿en el glosy?
    Gracias shazam por la respuesta rápida, en cuanto vaya avanzando iré colgando cositas...
    Sep 2006
    Zaragoza
    Vale, he encontrado por ahí que se carga en el reflexión y se juega con el glossy, lo he hecho con la imagen del canal difuso en grises y retocada, con el glossy en 0,85 y no noto ningún cambio en el relieve de los muros...
    Parece que dependiendo de la angulacion que tienen respecto a la posición de la cámara unos se desenfocan y otros se ven perfectos.
    No se, no lo consigo, quizás le meta vraydisplacement
    Sep 2006
    Zaragoza
    Aquí va una actualizacion, no he hecho post todavía ni nada...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas  ande esta el Bump -cam2soldeco.jpg
    Senior Member Avatar de Cryzeg
    Dec 2006
    Coincido con Shazam en que tienes que tener cuidado con el tile.
    Fijate sobre todo en cómo se nota en las líneas horizontales de moho que hay en la pieda, el moho esta bien que esté a los pies de la construcción pero no queda muy bien que esté en medio de la fachada si no hay nada ahí que lo produzca. Y en cuanto al tile yo le echaría un vistazo también al tejado que hay en el centro de la imagen, mira como hay un corte en la parte derecha.
    Y ten cuidado también con el mapeado en la parte baja del tejado de arriba, hace un extraño.
    Ánimo con eso!
    Sep 2006
    Zaragoza
    Gracias por los comments! solo me podriais decir como hago para que no se note el tiling hacia arriba, tengo que usar unwrap o que? si es así vaya pua por que la urba es bastante grande. Es que resulta que la textura esta preparada para un tilieado horizontal, pero no para el vertical y sin embargo me interesa que esa humedad permanezca en la esquina inferior, ¿que opciones tengo?
    Un saludo, gracias de antemano
    diegobergua@gmail.com
    Community manager - Web programmer & designer
    3d infoarchitectural works & 3d modeling
    Valencia-España
    Antes de nada te digo que yo no uso Max, así que lo que te comente será en plan general.
    Cita Iniciado por Maxam Ver mensaje
    ...me podriais decir como hago para que no se note el tiling hacia arriba, tengo que usar unwrap o que?
    No es necesario que uses unwrap si te es tan costoso (aunque sería lo mejor), pero tendrás que retocar la textura en un editor de imágenes (Photoshop, Gimp, etc...), de modo que ocupe todo el espacio (clonando partes) desde debajo de la cornisa hasta el suelo, donde podrás dejar la humedad.
    Lo de que las texturas se hagan borrosas con la lejanía o en ángulos muy perpendiculares a la cámara, es un efecto secundario del MipMapping, si tienes algún control para desactivarlo, hazlo y eso desaparecera.
    Mi web: NicoDigital.com
    Sep 2006
    Zaragoza
    Muchas gracias, me pongo a ello.
    He de decir que después de leer el como hacer para que no se note el tileado lo veo perfectamente lógico el crear con el editor una textura completa de suelo a techo, pero si no me lo dicen no hubiera caído, es alucinante...
    Bueno, gracias de nuevo, a ver que tal.!!
    Sep 2006
    Zaragoza
    A ver que tal va...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas  ande esta el Bump -finalcam2peq.jpg
    Javirex
    Jan 2008
    Esta última imagen le tocaria un poco la textua de la madera que no se repita tanto prueba con un mix de 2 o varias texturas que así no se repite tanto o con algo más liso y oscuro que le pega más y con algo de bump en la textura de la madera pero muy fino.
    Y se que adicionar desplazamiento al muro es costoso en cuando a render pero tampoco es para hecharse a llorar pruebalo y trabaja un buen mapa de deplazamiento en el Photoshop exagerardo la junta de la piedra y ganaras mucho realismo
    Hay tienes mi opinión
    Luego desactiva lo que no se veas para optimizar escena
  1. Como crear el bump de esta textura, ayuda
    Por jsmpepone en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 26-08-2014, 21:24
  2. problema con normal bump,bump,y vray displacement
    Por AVEFENIX_5 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 06-09-2010, 14:33
  3. Tutoriales vue 5 ande hay
    Por tunkasila en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 30-01-2007, 09:29
  4. ande andara
    Por Kinematix en el foro Sugerencias
    Último mensaje: 01-12-2004, 13:19
  5. ande tan las camisetassss
    Por Mario en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 21-09-2004, 18:01
