Página 6 de 8 PrimerPrimer ... 2345678 ÚltimoÚltimo
Resultados 76 al 90 de 115
Tema: aprendiendo a animar
  1. #76
    Senior Member Avatar de franki-max
    Jul 2006
    Re: aprendiendo a animar
    Lo del slíder lo puse como ejemplo.. por supuesto le puedes indicar esa misma acción a una flechita que este delante del parpado(para que sea más cómodo) y con girarla pues que se cierre y se abra el parpado.
    Hacerlo a lo bruto como dice Darkky esta bien.. pero estaría mejor si lo automatizaras de algún modo, por temas de comodidad
    O bueno también si dejas preparado en las claves -20 por ejemplo (para que no molesten) un parpadeo base con el on y el off de opacidad más la rotación de los párpados, estaría genial ya que te ahorrarías el crear la rotación de los párpados cada vez que el personaje tubiese que parpadear.
    Vamos que lo mismo que dice Darkky pero dejandote preparado también el tema de la rotación
  2. #77
    el último en reirse Avatar de franchute25
    Mar 2008
    Sevilla
    me he currado los párpados como me dijísteis y sale bien, pero ahora tengo un problema con lo que me dijo drakky, de hacerlo mediante bajarle la opacidad al material que es lo que sale mal, pues cuando lo intento con vray lo que he hecho es una animación de los valores reflective y reflactance pero así lo que se vuelve el parpado como un cristal y reflaja todo lo que tiene alrededor y sale mal. Mi pregunta es, en vray hay un material que sea como los de max standares que puedes subirle la opacidad o bajarla.
  3. #78
    Diablo danzante Avatar de sejob1975
    Apr 2006
    Caracas-Venezuela
    No te sirve variando el valor de visibilidad en Objet Properties que si mal no recuerdo es animable y no es dependiente del Vray.
  4. #79
    Jul 2006
    Bueno... después de unas cuantas pruebas... creo que he dado con la solución.
    No se le puede meter en un wire parameters o en el reaction manager el valor de opacidad del objeto, por lo menos yo no lo he conseguido ( si alguien lo sabe que lo diga please), tampoco se puede meter el valor de opacity de un material standar.
    Lo que he hecho a sido meter un composite en el menú de maps>opacity de un material vray, el corretion map lo dejo en blanco para que sea visible. Y el opacity del composite si que me deja meterlo en el wire parameters.
    Así que creo un slíder (x ejemplo) que controle con el value el valor de la opacidad del composite.
    Te dejo un .max para que lo veas más claro.
    PD. en el visor no se ve la opacidad.. lo puedes ver en el editor de materiales como cambia o a renders.
    Última edición por franki-max; 20-02-2009 a las 09:05
  5. #80
    3deseos Avatar de JUANMAX
    Jan 2003
    Bilbao
    Se puede controlar todo, la opacidad también, en propiedades del objeto tienes un valor visibilidad que puedes animar y controlar también las curvas desde el panel curve editor, ¿lo que no he pillado muy bien es para que la opacidad?
    Te subo una pequeexplicaión de como utilizar wireparameters.
    Aunque solo como información, yo lo haría con reactormanager, ya sea con morphista o el parámetro que controles.
    Decir que los parámetros a modificar serían los que se comentaban en el hilo, slice from/too
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas aprendiendo a animar-wireparametres.jpg
    Última edición por JUANMAX; 20-02-2009 a las 14:59
  6. #81
    Mar 2008
    Sevilla
    muchas gracias de verdad a juamax y franki-max, sois unos cracks, al final probé haciéndolo por el material vray, ponia un mapa de color negro en los maps de opacity y lo animaba para que fuese desapareciendo, lo malo es que el vray toon sigue apareciendo aunque este invisible las líneas del objeto, comprendeis, así que me he visto obligado a aniamarlo y que salga desde detrás de los ojos en plan rápido, en principio ha salido bien con un ojo, luego pruebo el otro y cualgo un nuevo update, respecto a los pies que tengo que arreglarlo, con aniamr los pies frame a frame con la pestaña animation activada se quedará bien no?
  7. #82
    Jul 2006
    Juanmax... pero has conseguido controlar através de reactionmanager o wireparameters la opacidad o solo a manini?
    franchute ni idea del problema de los pies no se a que problema te refieres. si te refieres a que se deslizan.. o que están en una pose diferente.. pues si si los reajustas con las klaves te tiene que quedar bien. cuando puedas un video
  8. #83
    Monigote al ralentí Avatar de Drakky
    Madrid
    Cita Iniciado por franchute25 Ver mensaje
    Para empezar, deberías ponerle un hueso más al pie, para que se pueda doblar la punta de los dedos. Ahora, tus pies son rígidos, de una sola pieza, como el azul de la imagen adjunta y no vas a poder evitar que atraviesen el suelo. Ponle un dedo para la punta del pie como en el rojo y skinéalo al personaje.
    PD: He vuelto a ver la animación del Fry de la captura de movimiento... y es que me encanta el modelo, tío.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas aprendiendo a animar-hueso-dedos-pie.png
  9. #84
    Jan 2003
    Bilbao
    Hola Franki max, con los dos tanto con wire parameters o reactor manager puedes crear un ayudante para controlar la opacidad, siguiendo los pasos de las imágenes.
    Para reactor manager también es sencillo, ahora no ando bién de tiempo para hacer un tutorial, pero ya te digo puedes controlar la opacidad o cualquier parámetro, con un ayudante como más te guste, pero la manini la necesitas para mover el ayudante también, jeje.
    Una vez tienes la curva de opacidad, la modificas a gusto del consumidor.
  10. #85
    Mar 2008
    Sevilla
    grcias por los comentarios chicos, ahí dejo un nuevo update y lo dejo de momento, porque he retocado los pies y he hecho los párpados pero lo voy a dejar ahí, porque hay un momento que hace una cosa rara el pie y por culpa de la captura que se va en ese punto y ahí tocando los envelopes y la maya no consigo solucionarlo, bueno al menos he conseguido hacer un skin correcto, espero en la próxima hacerlo mejor.
  11. #86
    Apr 2006
    Caracas-Venezuela
    Qué codec utilizaste para este último?
  12. #87
    Senior Member Avatar de Sion
    Nov 2007
    A mi no me lo abre...
    Una cosa podrías enseñar la malla? si lo has echo ya no hace falta, un saludo
    Última edición por Sion; 22-02-2009 a las 16:58
  13. #88
    That's moronic Avatar de Hulkong
    Jan 2008
    Madrid
    yo si lo he podido verrr....veamoss....un par de cosas...los parpados...el de abajo apenas debe moverse, y el de arriba debe realizar la mayor parte del recorrido. Respecto a los pies...ahora que esta animado deberas limpiar las curvas de animación, para evitar que en los fotogramas intermedios de los clave, se te metan en la superficie.
    Creo que en cuanto arregles esas dos cosas quedará guay
    Efecto mariposa. Nombre técnico: dependencia sensitiva de las condiciones iniciales.
    Por un clavo, se perdió la herradura;
    Por una herradura, se perdió un caballo;
    Por un caballo, se perdió un jinete;
    Por un jinete, se perdió la batalla;
    Por una batalla, se perdió el reino.
    Flickr
  14. #89
    Senior Member Avatar de Cryzeg
    Dec 2006
    Muy bien franchute!
    Esta muy bien para ser el primer pesado que haces. El personaje me sigue encantando. Si que es cierto que te hace algunos extraños sobre todo en las piernas, aunque bueno, la verdad es que si lo que querías era hacer pruebas de rigging y skinning va sobrao
    A por el por el próximo
  15. #90
    Cita Iniciado por sejob1975 Ver mensaje
    Es este, según GSpot:
    http://www.afreecodec.com/codecs/IV41/
    Mola el Fry, Franchute
    Por cierto, es malla, no maya
    Sigue así, no seré el único que quiere ver más
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  1. aprendiendo a animar con MaYa
    Por Leander en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 164
    Último mensaje: 21-03-2011, 03:27
  2. aprendiendo a animar
    Por _ambass en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 22-04-2009, 01:01
  3. aprendiendo
    Por joan-tenerife en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 24-11-2006, 00:31
  4. aprendiendo
    Por joan-tenerife en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 21-11-2006, 15:58
  5. aprendiendo a animar
    Por Naolito en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 16-10-2004, 01:19
