Gracias Gracias:  2
Resultados 1 al 14 de 14
Tema: Ariane 5
    Sunset Melodies Avatar de ciberspace
    Jan 2013
    Ariane 5
    Primeros esbozos de un nuevo proyecto, como el título indica es el Ariane 5.
    Espero vuestros comentarios. Saludos.
    Última edición por ciberspace; 22-04-2013 a las 08:34
    Jan 2013
    Re: Ariane 5
    Dos nuevas imágenes ¿cual queda mejoré
    Jan 2013
    Re: Ariane 5
    Nuevo Unwrap UVW el anterior no me terminaba de gustar.
    Última edición por ciberspace; 17-04-2013 a las 10:48
    Jan 2013
    Re: Ariane 5
    Nuevo render.
    Con el render, llego a una conclusión:
    Tiempo de render 7 horas.
    xD aumenta la RAM del ordenador
    Resourceful Avatar de rafa120
    Mar 2008
    Córdoba/España
    Re: Ariane 5
    Cita Iniciado por ciberspace Ver mensaje
    nuevo render.
    7 horas de renders para eso? Te estas quedando con nosotros no? Si eso no dura ni 5 segundos.
    Por cierto, no uses una fotografía para las texturas hombre que se ve horrible, curratelas con un editor de imagen, que el modelo es muy simple.
    Jan 2013
    Re: Ariane 5
    Cita Iniciado por rafa120 Ver mensaje
    Rafa120, si son 7 horas se frena en el sistema de partículas de la propulsión, por que el Unwrap es de 1024 pero no se frena.
    Y memoria RAM tengo 512.
    Y esto no es todo cambie el tamaño de partícula y lleva 12 horas y de momento no puedo poner la imagen porque no a terminado.
    Jan 2013
    Re: Ariane 5
    Nuevo render con modificaciones en el sistema de partículas, esto se alarga cada vez más, tiempo de render 12 horas.
    Solo puedo reducir los tiempos de render con efecto fire pero no da el mismo resultado.
    Última edición por 3dpoder; 22-04-2013 a las 11:40
    Gunsmith Avatar de dlgmax
    Feb 2008
    Madrid
    Re: Ariane 5
    Buenas, que max usas, por que con 512 megas más del 6 no creo que te valla a ir bien ya que las últimas versiones solo el programa se come los 1024. Sobre el video, porque has puesto los aparatos atmosféricos al revés. Se nota qué la llama va de abajo hacia arriba.
    Si usas partículas, usa un material "particle age" con el podrás conseguir mejores resultados. Un saludo.
    Feb 2008
    Madrid
    Re: Ariane 5
    Se duplico el mensaje. Lo siento. Un saludo.
    Última edición por dlgmax; 25-04-2013 a las 11:12 Razón: Duplicación
    Jan 2013
    Re: Ariane 5
    Cita Iniciado por dlgmax Ver mensaje
    Saludos DLGMAX, lo de la memoria lo tengo solucionado amplié a 2G RAM, la versión de 3DS Max es la 7, lo del aparato admosferico al revés buena pregunta, ni me di cuenta, con la "Particle age" le reduje la vida de las partículas, quizá pueda reducir un poco más, pero me parecía qué la cola de los cohetes tenía qué ser un poco larga.
    Con los tiempos de render que me dio, se quedará en imagen si un frame me da 12 h y la animación dura 100 frames, mejor ni pensarlo. Gracias, por los consejos y comentar.
    Usuario Senior Avatar de Tranqu3D
    Jan 2013
    Madrid
    Re: Ariane 5
    Buenos días.
    Coincido con el compañero de arriba, ese material no favorece en nada al modelo, lo veo un poco plano y creo que tiene demasiada reflexión. En cuanto a la animación, la veo muy lineal, no conozco bien el tema, pero el cohete debería cabecera un poco, vibrar, la trayectoria creo que no es recta del todo, en fin, algo que indique visualmente que atravesar la atmósfera del planeta no es un paseo precisamente.
    Por cierto, te has planteado, ya que los tiempos de render se te disparan con el sistema de partículas, meter ese efecto en mensaje producción con After Effects o combustion?
    Un saludo.
    Jan 2013
    Re: Ariane 5
    Cita Iniciado por Tranqu3D Ver mensaje
    Buenos días.
    Un saludo.
    Mirare lo del material, y lo de lineal puede ser, tendría qué vibrar y inclinarse.
    Para meter el efecto es mensaje producción, no dispongo de ninguno de los dos software. Se podía hacer en Premier, pero tendría qué renderizar el sistema de partículas en distintos frames para qué no quedará repetitivo y inerte. Gracias por los consejos, veré que puedo hacer.
    Última edición por ciberspace; 26-04-2013 a las 12:08
    Jan 2013
    Re: Ariane 5
    Unas modificaciones en el material y la iluminación para darle más volumen.
    Saludos,
    Jan 2013
    Re: Ariane 5
    Nuevo vídeo Ariane 5 utilizo un sistema dual de partículas y efecto fire y el vídeo resultante es:
    Que opinión tenéis.
    Última edición por 3dpoder; 08-05-2013 a las 11:53
