Página 3 de 8 PrimerPrimer 1234567 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 45 de 117
Tema: aS-90 BraveHeart y no es la pelicula
  1. #31
    Tankeador Avatar de karras
    Mar 2003
    Valencia
    Re: AS-90 BraveHeart ( y no es la pelicula )
    Primera prueba de la motriz, aquí he partido de un tubo con 36 caras ( ya desde el inicio, así que echarle las que tendrá suavizado ) Y son 36 por la sencilla razón de que normalmente los 12 dientes tienen un hueco de casi el doble ancho que el diente para que quepa la unión de los eslabones de la oruga. casi todos son así.
    Solo estoy haciendo pruebas, para queme salgan bien los piños y el orificio embutido que llevara las tiercas, el resto por ahora lo dejo. Una vez suavizado si veo que esa parte esta bien ( la corona ), pues vuelvo atrás y continuo hacia el centro, haciendo resaltes, radios, nervios y demás familia.
    Supongo que los que hacéis coches hacéis igual las llantas. Aunque no lleven dientes.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas aS-90 BraveHeart   y no es la pelicula  -moriz-wip1.jpg
  2. #32
    Mar 2003
    Valencia
    Bueno, pues la prueba 2 y 3 y 4 y al final lo haré por partes, ya que mi MAX es incapaz de suavizar vértices soldados. No sé el porqué pero de siempre, vértice que sueldo, cosa que al suavizar el MAX lo ignora por completo. esa es una de las razones que me hacen querer cambiar siempre de MAX, pero siempre me quedo en el intento. Es que soy gili.., pero que le voy a hecer si no naci en el Mediterraneo je,je,je.
    Bueno después de intentarlo por todos los medios y como resulta que ya no me acordaba de que esto era así, lo hago por partes así que la corona la dejo aparte y luego hago la llanta con sus 6 radiós y tapacubos aparte.
    Vuestras versiones nuevas de MAX u lo que sea lo hará de una tacada sin problemas y con menos polys.
    venga os dejo la mis dientes
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas aS-90 BraveHeart   y no es la pelicula  -corona-2.jpg
  3. #33
    Mar 2003
    Valencia
    Hala, ya la he hecho en tres tozos, ahora se copia una simetría pero para ahorrar polys ( je,je,je ) solo pongo los dientes y un cono para la parte interior. Podría hacer una simetría, pero tiene muchitos polys ya la motriz.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas aS-90 BraveHeart   y no es la pelicula  -motriz-semi.jpg
  4. #34
    Mar 2003
    Valencia
    El tren acabadito, faltan los tornillos de la motriz , pero como son muchos lo dejo para otro dia. Ahora ya empezaremos con lo que hay encima del capó, el motor se lo dejo para los más osados.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas aS-90 BraveHeart   y no es la pelicula  -tren-finito.jpg
  5. #35
    Mar 2003
    Valencia
    Terminado el capó del motor, que se supone que sta debajo. Lo siguiente será el gancho quesujeta el pedazo cañón, que va encima del capó y luego las tomas de aire y refrigeradoes del motor, que van detrás-derecha del capó y a la izque de éstas, va la escotilla del conductor.
    Ya le he colocado un par de colores más militronchos que antes. Lo verde son piezas que he modelado independientemente, las tengo en horizontal, les añado cosas y luego para tirar el render las he colocado encima del chasis, ya que no tengo intención de hacer el hueco del motor y su parafernalia, pero si alguien se anima, se puede hacer tranquilamente.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas aS-90 BraveHeart   y no es la pelicula  -capo1.jpg
  6. #36
    Corrientes - Argentina
    Te esta quedando muy bien, animo.
  7. #37
    Mar 2003
    Valencia
    El armatoste que sujeta al cañón en el transporte se va definiendo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas aS-90 BraveHeart   y no es la pelicula  -asacanon.jpg
  8. #38
    Mar 2003
    Valencia
    Seguimos con el capó, estos son las cajas de los radiadores de los ventiladores, obviamente no voy a hacer los ventiladores, pero aquí el que quierea podría meter una especies de aspas, ¡ojo! si sabe donde van exactamente, ya que unos son para refrigerar y otros para admision de aire o filtros. Yo no lo sé, así que ahora le pongo las rejillas que son de chapa gorda fundida ( no alambre ) . Luego se ponen unas tapas mas, unos tornillos y los faros y luces y se habrá acabado el capó, aunque falata el sistema de accionamiento del soporte del cañon.
    Seguiré luego haciendo los rodillos de vuelta de las orugas. Os pongo una fotografía de una maqueta para que veais como tiene que quedar.
    Un saludo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas aS-90 BraveHeart   y no es la pelicula  -capo-3.jpg   aS-90 BraveHeart   y no es la pelicula  -radiadores.jpg
  9. #39
    Mar 2003
    Valencia
    Avanzando que es gerundio.
    Al final las rejillas las he hecho con una simple y puñetera caja, eso si copiandola unas cuantas veces je,je,je.
    Ahora estoy con la trapa del Conductor ( ese tocho azul ) y todavía no le hecho lo que dije que le iba a hacer.
    Para los que quieran referencias, recien salidita del horno, mirad esta Web.
    http://www.rommelkiste.de/Fahrzeuge/AS90/AS90.html
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas aS-90 BraveHeart   y no es la pelicula  -as-90-wip3.jpg
    Última edición por karras; 20-05-2007 a las 23:39
  10. #40
    Mar 2003
    Valencia
    Bueno ya empezamos los cambios inesperados, he tenido que ajustar las ruedas, los faldones y el morro, para que se pareciese a las fotografías del bichito. esto de los blueprints.. Le he tenidos que acortar el faldon del morro y resulta que era de goma ( eso no te lo dice el plano je,je,je )
    Ya tiene los rodillos de vuelta ( aunque no se vean ), los faros u ahora le colocaré los ganchos de remolque delanteros y las herramientas empaquetadas ( liadas con ona ) encima de los guardabarros, ponerle las manijas a esa caja y sus cierres y empezar con la ecotilla del conductor.
    La vista es de una cámara de 15mm, para ver que leches de diferencia había con una de 35mm, y ya veis.
    La luz como siemrpe con un Domo E-Light y sin previos, es decir a ojo y sin rectificar.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas aS-90 BraveHeart   y no es la pelicula  -wip-5.jpg
  11. #41
    Mar 2003
    Valencia
    Añadiendo cosas y rectificando otras, ahora estoy con esos intermitentes que irán debajo de una caja con tejadito y todo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas aS-90 BraveHeart   y no es la pelicula  -wip-6.jpg
  12. #42
    Mar 2003
    Valencia
    Ya he acabado los intermitentes, ahora seguimos con las sujecciones de las herramientas , que están al lado, y me pongo con el hatch del driver, en castellano es la escotilla del conductor, un pelo pesada me parece a mi que es.
    Le he puesto el Domo para que quede más mono el render.
    Ya sé que os gusta y por eso no me comentais nada ja,ja,ja,ja. Por cierto peña, acabo de vender mi primer modelo de un tanque, soy millonario ya.
  13. #43
    Mar 2003
    Valencia
    Casí acabado ya el capó, a falta de unas cajas
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas aS-90 BraveHeart   y no es la pelicula  -wip-7.jpg
  14. #44
    Habitacus! Avatar de josepzin
    Carthagonova
    Como me gustan esos detalles que le pones!!!
  15. #45
    Mar 2003
    Valencia
    Gracias Jozepin, pues esta te la dedico.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas aS-90 BraveHeart   y no es la pelicula  -wip-8.jpg
  1. pelicula 3d max
    Por anuvis en el foro Infografía General
    Último mensaje: 06-07-2009, 23:39
  2. Que pelicula es
    Por Rare2 en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 05-02-2009, 18:18
  3. Pelicula
    Por Ciberjosele en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 03-02-2009, 23:54
  4. aS-90 BraveHeart
    Por karras en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 03-02-2008, 00:38
  5. pelicula dentro de una pelicula
    Por thiefdan en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 18-04-2006, 15:28
