Página 6 de 8 PrimerPrimer ... 2345678 ÚltimoÚltimo
Resultados 76 al 90 de 117
Tema: aS-90 BraveHeart y no es la pelicula
  1. #76
    Tankeador Avatar de karras
    Mar 2003
    Valencia
    Re: AS-90 BraveHeart ( y no es la pelicula )
    Era broma, pero te me has adelantado, y no me has dado tiempo a renderizarlo ( no lo tenía hecho ). Aquí te va.
    Editado: te pongo uno de detalle, a colores, del pico.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas aS-90 BraveHeart   y no es la pelicula  -wire-1.jpg   aS-90 BraveHeart   y no es la pelicula  -wire-2.jpg
    Última edición por karras; 02-06-2007 a las 16:51
  2. #77
    Dec 2005
    Mexico
    Si la voy a postear pero hasta la próxima semana,
    Pero el casco ya está hecho, la proa fue lo más difícil nunca había hecho una proa con bolita jejejeje....
    Si he ido guardando imágenes para mostrar el proceso pero por ejemplo empecé 2 veces, con dos formas diferentes de hacerlo y al final lo hice de otra, por eso no he posteado hasta tener algo seguro. Pero va mejor de lo que pense.
    Estos son los blue's que tengo, son los de la página the blueprints
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas aS-90 BraveHeart   y no es la pelicula  -t-72m.gif   aS-90 BraveHeart   y no es la pelicula  -t-72mp.gif
  3. #78
    Mar 2003
    Valencia
    Yo he encontrado otros muy buenos, aunque ese del blindaje reactivo ( la torreta llena de esas cajas en cuña ) me da que es un T-90, pero nome hagas mucho caso.
    Yo me decantaré por la versión T-72 M1, con la torreta pelada y si acaso alguna cuña de reactivo en el frontis al estilo Hindú, que es el que me interesaría hacer. he conseguido buenas fotografías, cuando empecemos ya te las pasaré. Oque?
    venga y ánimo con la F-100 que quiero verla, quiero verla, ya te iré pasando piezas que tengo de ella, como el cañón y los Harpoon si los necesitas claro, no te voy a restar trabajo, je,je,je.
    Un saludo
  4. #79
    Mar 2003
    Valencia
    Otro avancito, las herramientas ya casi están, ahora pondré las palas de mi colega JAPA, que amablemente me las ha prestado ( son muy chulas ). Van en el lateral, así que empezaré ya a colocar las cajas grandes de trastos y las de munición.
    Luego acabaré los laterales y el primer trozo de faldon es de caucho, así queme tocara rectificarlo ( lo había hecho de chapa ), lo cual tampoco es mucho problema.
    Después nos iremos a la trasera donde esta todo por hacer y al final la oruga y a preparar la escena disparando, con red de camuflaje y cajas de munición por ahí tiradas.
    Ya veremos en que queda esto, je,je,je.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas aS-90 BraveHeart   y no es la pelicula  -wip-12.jpg
  5. #80
    Senior Member Avatar de Puma-SPA
    Dec 2006
    Muy bien Karras, la cosa marcha. Si alguna vez os animais a modelar el Piranha de Infantería de Marina española, yo me apunto. Por cierto Karras, el otro día ponías las texturas de los faros, pero no tendrás las de los reflectantes rojo y naranja de la parte trasera, o dame alguna dirección donde los pueda conseguir, yo es que en esto de las texturas estoy muy pez.
    La Tierra te lo da todo, pero tú a ella, ¿que la das?
  6. #81
    Mar 2003
    Valencia
    Usa los mismos , en Photoshop recortalos en rectangular y ya está. Pocos tengo, perop como no he llegado al culo de éste no sé como seran. Pero normalmente hago eso, ya que siempre suelo usar los mismos mapas. Pero vete aquí y pillate los que más te molen.
    http://www.partsemporium.co.uk/watercooled%20parts.htm
    Última edición por karras; 03-06-2007 a las 22:52
  7. #82
    Mar 2003
    Valencia
    Joder, aquí te descuidas dos días y tienes que buscar tu post en el quinto pino. Se ve que la gente se mueve.
    Más updates, ahora los boquetes ya están abiertos y he hecho la entrada a las escotillas de arriba y los cajones de la torre. Falta la tapa del tirador de la pipa, estoy con ella, es eso rojo. La puerta lateral esta abierto también pero con la tapa cerrada, así que casi ni se nota, cuando le ponga los cierres se notara más y se podrá abrir hacia afuera, o eso intentaré. Y pasaremos al canasto de arriba y después a la trasera de la torre, que tiene miga. Después bajaremos de nuevo a la barcaza para terminar los laterales y despeus el culo del trasto, con su portón.
    ¿ Alguna pregunta? je,je,je,je. Ya sabia yo que no.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas aS-90 BraveHeart   y no es la pelicula  -wip-18.jpg
  8. #83
    Salamanca
    guay tío como siempre. Una cosa, el ruido del suelo...por que se genera...es el algoritmo de oclusion? o tienes algo bump o algo aplicado al suelo...
    Animo tío.
  9. #84
    Mar 2003
    Valencia
    No hay oclusión que valga, son las sombras generadas por las luces, lo que pasa es que uso un domo practico para tirar el render y no pongo los valores adecuados.
    En los renders finales no se ve tan mal, ya que aparte de poner los valores correctos de sombreado, el domo lo hago más grande y entonces el ruido ese desaparece. Si te fijas vera que alrededor se ven varias sombras y el disco rojo tira también algunas por detrás. Es un render rápido de prueba y por eso sale así de mal.
  10. #85
    Mar 2003
    Valencia
    La pipa colocada, una FN MG de 5,56 que ya le puse al TAM, eso si modificando la sujeccion más o menos a ojo.
    Faltan cositas en el techo y la rejilla del canasto ese clarito. La torreta básicamente esta Kaputt ya. La remataremos y empezaremos a hacer los laterales y la trasera de la barcaza. Luego iremos a por el eslabón.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas aS-90 BraveHeart   y no es la pelicula  -wip-24.jpg
  11. #86
    Mar 2003
    Valencia
    Mas cositas, acabando ya.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas aS-90 BraveHeart   y no es la pelicula  -wip-25.jpg   aS-90 BraveHeart   y no es la pelicula  -wip-26.jpg   aS-90 BraveHeart   y no es la pelicula  -wip-28.jpg
  12. #87
    Dec 2006
    Que puedo decir, ¡ESPECTACULAR!
  13. #88
    A ver que dan... Avatar de cartooon10
    Córdoba
    Brutal....
    Mi blog
  14. #89
    Mar 2003
    Valencia
    Bueno, ya estamos con los laterales y los he tenido que reconstruir casi todos, la parte de delante que ahora es caucho, el lateral de la barcaza que tenía un maremagnum de vértices descontrolados y ahora ya en orden y en fila, los faldones uniditos con sus tornillitos y remaches, el cable trenzado, la barrita y sus sujecciones, el hachita, la sujeccion de la puerta lateral.
    Así que ahora nos pasamos al otro lado, donde sólo van unas especias de guias con agujeros y a lo mejor coloco una lona enrollada. Aunque no se ve casi, en el canasto de arriba he colocado una ya, a modo de fardo.
    Después nos iremos a la trasera o culo, donde hay que hacerlo todo, ahora no hay na de na.
    Por cierto que no sé si os habreis dado cuenta de que me ha crecido el cañón, es que hay dos versiones con el cañón más corto ( el primero que posteé de 39 calibres) y éste de 52 calibres . El Calibre de éste trasto es de 155mm, así que echad cuentas de la longitud.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas aS-90 BraveHeart   y no es la pelicula  -wip-29.jpg   aS-90 BraveHeart   y no es la pelicula  -wip-30.jpg
    Última edición por karras; 12-06-2007 a las 00:17
  15. #90
    Viva Blender !!! Avatar de miguelito08
    Apr 2006
    República Dominicana
    Tremendo como siempre karras
    Cuantas horas duermes?
    Porque parece una máquina modelando
    Suerte
    Suerte
  1. pelicula 3d max
    Por anuvis en el foro Infografía General
    Último mensaje: 06-07-2009, 23:39
  2. Que pelicula es
    Por Rare2 en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 05-02-2009, 18:18
  3. Pelicula
    Por Ciberjosele en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 03-02-2009, 23:54
  4. aS-90 BraveHeart
    Por karras en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 03-02-2008, 00:38
  5. pelicula dentro de una pelicula
    Por thiefdan en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 18-04-2006, 15:28
