Resultados 1 al 14 de 14
Tema: aston Martin Vanquish Toon
    Senior Member Avatar de grapeshot
    Nov 2002
    Vigo
    Blender Aston Martin Vanquish Toon
    Aquí os dejo mi progreso de un vanquish que estoy modelando en plan cartoon, reproporcionando los blueprints.
    Proximamente me enfrentaré a los detalles que faltan.
    Críticas y consejos son bien recibidos.
    ___
    Edito: voy a poner un render actual para que se muestre como imagen del hilo, a ver si así alguien contesta
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas aston Martin Vanquish Toon-vanquish_skydome_low.jpg   aston Martin Vanquish Toon-vanquishtoon01.jpg
    Última edición por grapeshot; 25-04-2007 a las 20:21
    Egoísta es el que piensa más en sí mismo que en mí.
    Un videojuego chachi (made by myself): http://www.indiedb.com/games/the-red-hat
    Ayúdame a animar
    Nov 2004
    Bilbao
    Re: Aston Martin Vanquish Toon
    Me gusta el morro, tiene pinta a la película de Cars.
    Analfabestio del 3D Avatar de Extraterroide
    Jul 2003
    Barcelona
    La imagen que adjuntas no es la mejor para opinar sobre ella (lo suyo hubiera sido un wire), luego depende de si va a formar parte de una animación o una imagen fija, si es para una animación tampoco te enrredes dándole detalles (es cartoon), para mi lo más mejorable es el pasaruedas delantero y la parte inferior del faldón delantero, en el pasaruedas delantero necesitas meterle alguna arista para que ese borde no quede tan "arrugado", que se note más firmeza en el cambio de normales de lo que es la aleta a lo que es el pasaruedas, postea resultados cuando cortes esas puertas y demás detalles, pon un wire la próxima vez, ya tendrás tiempo cuando lo tengas bien modelado de postear renders.
    Un saludo y al toro!
    Nov 2002
    Vigo
    Gracias a los dos por los comentarios.
    Extraterroide, dos dudas:
    ¿A qué le llamas "pasaruedas"? ¿al faro antiniebla?
    ¿Cómo puedo obtener un wire en blender sin hacer un pantallazo?
    Gracias por tu tiempo
    Ayúdame a animar
    Nov 2002
    Vigo
    Por lo que me comentas de meterle más aristas posiblemente te refieras al agujero que se ve en el primer plano que son sendos antinieblas. Si te refieres a eso, lo de aumentar las aristas esta en mi checklist
    Gracias de nuevo (a ver si me aconsejas también sobre lo del wire).
    Ayúdame a animar
    · Avatar de pedropp
    una opción es usar el script "solid wireframe" (sale en el menú mesh en modo edición)
    "La vida es como el tetris, cuando llegan los palos no sabes como encajarlos"
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    Nov 2002
    Vigo
    Cita Iniciado por pedropp Ver mensaje
    No lo encuentro. Igual debería bajarmelo...
    Ayúdame a animar
    · Avatar de pedropp
    ay
    lo añadieron después de la 2.43
    Puedes bajarlo aquí: http://projects.blender.org/viewcvs/...oot=bf-blender
    o bajar alguna compilación de blender recientita.
    A falta del script, pon en los materiales la opción 'wire', que no es lo mismo pero para ver "el esqueleto" vale
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    Nov 2002
    Vigo
    Yo uso la 2.43, y no lo trae .
    De todos modos lo bajé del enlace que me diste y me da error.
    En fin que tendré que hacer pantallazos o la opción del wire aunque esta no me convence porque ya tengo algunos materiales aplicados y ahora mismo no tengo ganas de reaplicarlos.
    Así que ahí va un pantallazo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas aston Martin Vanquish Toon-wire_vanquish01.gif
    Última edición por grapeshot; 22-04-2007 a las 23:18
    Ayúdame a animar
    Nov 2002
    Vigo
    Por cierto, gracias por la ayuda
    Ayúdame a animar
    Nov 2002
    Vigo
    Bueno, no me he resistido y he tirado un par de renders con yafray. Tiene aún muchos defectos pero bueno. Esta renderizado en low.
    Posiblemente modifique algunas cosas, probablemente los materiales. He usado los materiales de Sonix, y aunque están muy bien voy a probar a crear yo unos materiales más ajustados a lo que yo quiero.
    Por cierto ¿cual es la mejor manera de crear cielos para blender (ya sean mediante HDRI o de otra forma? lo digo porque no me gusta demasiado que el cielo que metí en la tercera imagen quede tan borroso.
    Saludines.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas aston Martin Vanquish Toon-vanquish_skydome_low.jpg   aston Martin Vanquish Toon-vanquish_skydome_low_cielo-azul.jpg   aston Martin Vanquish Toon-vanquish_full_low_sky-hdri.jpg
    Ayúdame a animar
    Nov 2002
    Vigo
    ¿Nadie?¿No?
    Ayúdame a animar
    Valencia-España
    Cita Iniciado por grapeshot Ver mensaje
    No había visto este hilo.
    Hombre, pues si te queda borroso el fondo será porque la textura que has usado no tiene la suficiente resolución.
    Si es para una sola imagen, basta con poner un plano grande lejano con la textura del cielo y en el material activas "Shadeless".
    Si es para una animación puedes crear un hemisferio enorme y mapearlo entero con una gran textura (cilíndrica o esférica) o si lo prefieres puedes usar el WOLD de Blender y cargar ahí la textura o un HDRI, en este caso, debes pulsar el tipo de mapeado (normalmente AngMap) y también debes pulsar el botón "Hori".
    Mi web: NicoDigital.com
    Puedes hacer el render del wire con la opción "Render this window" eligiendo "wireframe" que hay dentro de "viewport shading".
    También por otro lado, dentro de "Material buttons" en el apartado "Render pipeline", se puede activar la opción "wire"
    "No voy a dejar de hablarle sólo porque no me esté escuchando. Me gusta escucharme a mí mismo. Es uno de mis mayores placeres. A menudo mantengo largas conversaciones conmigo mismo, y soy tan inteligente que a veces no entiendo ni una palabra de lo que digo."
  1. aston Martin DB8
    Por esmarquez en el foro Blueprints Aston Martin
    Último mensaje: 30-07-2014, 10:57
  2. Blueprint aston Martin Vanquish V12
    Por 3dpoder en el foro Blueprints Aston Martin
    Último mensaje: 01-02-2010, 18:31
  3. aston Martin DB9
    Por Jovel en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 30-07-2009, 18:11
  4. Blender aston Martin DB9
    Por Neo_one en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 05-06-2009, 23:13
  5. aston Martin Vanquish V12
    Por CreArte en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 13-01-2004, 02:13
