Tema: aula de Ingles de Primaria
    Miembro Avatar de Castellano
    Tenerife - Islas Canarias
    3dsmax Aula de Inglés de Primaria
    Hola a todos, estoy realizando esta imagen, de una aula de colegio, lo hago simplemente como entretenimiento y como modo de mejorar mis conocimientos, es por esto que os pido ayuda en forma de consejo para mejorar esta imagen.mi objetivo es que quede lo más realista posible.
    Lo estoy haciendo con 3DMAX6 tiene 35 luces Omni en el techo con una intensidad de 0.06 cada una. En cuanto a los materiales, salvo los bitmaps que se ven, los demás son lisos, aunque me gustaría lograr que se vean fallos en la pintura de las paredes.
    Tambien tengo intensión de crear una niebla que entre por la ventana con la luz del sol.
    Es es todo por el momento, gracias a todos de antemano
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas aula de Ingles de Primaria-aula1.jpg   aula de Ingles de Primaria-aula2.jpg
    Mar 2005
    Re: Aula de Inglés de Primaria
    35 luces omni? menuda burrada no? te hacen falta tantasí?
    que motor de render ha susado? si quieres realismo creo que tendrás que tirar a usar lighttracer o algo similar...
    los materiales se pueden mejorar mucho, empezando sobretodo por el suelo...
    un saludo
    3dsmax Re: Aula de Inglés de Primaria
    He estado jugando con las luces, per no consigo que la iluminación sea más adecuada con menos luces, alguien puede echarme una mano
    Senior Member Avatar de Rodrigo Aizpuru
    Apr 2003
    México, DF
    35 luces omnis tal vez no sean tantas si están bien empleadas, supongo que estas usando scanline y entiendo que usas tantas omnis para dar la apariencia de GI de otros motores de renders (lo cual es correcto).
    Creo que el problema que tiene la imagen no va tanto por la Iluminación Global (esta tal vez ya está resuelta) sino que la iluminación es un tanto confusa, valdria la pena que hubicaras bien tu keylight (o sea el sol) y esta sea evidente, que sea la única que proyecte sombras, por que, si no me equivoco, todas tus omnis proyectan sombras, y esto nos acerca más a una iluminación aritificial.
    El GRAN problema de tu imagen es el fondo negro, la falta de un techo, y esa cosa azul que se ve por las ventanas, parece la Tierra, y bueno estaría bien si es una aula en el espacio.
    Del piso, estaría que pusieras un tanto de reflejo con glossy, que en scanline creo que es fácil de conseguir.
    En fin, vas bien, suerte.
    r0dr160
  1. Enseñanza primaria basada en practicas online
    Por 3dpoder en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 29-06-2012, 12:50
  2. Clase de educacion primaria
    Por atila1985 en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 17-03-2011, 14:27
  3. En ingles
    Por 3dpoder en el foro Ayuda con el uso del foro
    Último mensaje: 31-01-2008, 20:56
  4. aula de Ingles de Primaria
    Por Castellano en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 30-06-2005, 21:52
  5. 3Ds Max en inglés
    Por Devius Benny en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 14-06-2004, 11:17
