Tema: aYUDa
    Nov 2004
    Delante de un monitor de 19''
    AYUDA!!!!
    Hola gente. Mi problema es el siguiente: estoy modelando una cadena con el símbolo NY con 3ds Max 6. El símbolo lo estoy haciendo por nurbs, y me e quedao un poco atascado. Tengo los laterales del símbolo perfectamente definidos, pero el caso es que no me acuerdo de como hacer la superficie. Es decir, cómo "cerrar" el objeto.
    MUCHAS GRACIAS!!
    "No os preocupeis, solo es una nube pasajera" (Noe)
    Nadie puede escapar al destino... Proyecto-X
    Dreadnought
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Inténtalo con splines, te saldrá más rápido y no tendrás tantos problemas.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    Nov 2004
    Creo que no me he explicado muy bien. Esta echo por splines, pero transformadas a nurbs, y lo que quiero es crear la superficie.
    Lo ciero es que hace ya algún tiempo hice otro modelado con splines transformadas a nurbs, y conseguí cerrar la superficie, pero ahora mismo no me acuerdo de como lo hice , y necesito que alguien me refres que la memoria.
    Dreadnought
    Miembro Avatar de kelmer
    Has verificado que sea una superficie cerrada? Imagino que todas las líneas forman un solo spline. Si no lo tienes así ya puedes ir dando a Asociar hasta tener una sola. Una vez la tengas, todos los vértices tienen que estar conectados. Para ello seleccionas todos y le das a Soldar Vertices.
    Después ya puedes Extruir sin problemas (o añadir modificador Superficie para hacerlo plano)
    Santiago,Chile
    segn lo que entiendo lo que nesecitas es aplicar si usaste nurbs un cap hole ...
  1. Ayuda!! Apunto de pagar un curso y necesito vuestra ayuda.
    Por ruru en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    Último mensaje: 11-05-2016, 23:49
  2. Hola busco ayuda mucha ayuda
    Por 3CHAPNLOPVD en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 14-09-2008, 17:22
  3. Respuestas: 6
    Último mensaje: 04-05-2008, 22:39
  4. ayuda breve ayuda con maya
    Por An-Hell en el foro Modelado
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 10-03-2008, 08:57
