Resultados 1 al 12 de 12
Tema: ayuda con el render
    Mar 2008
    ayuda con el render
    Estimados Amigos:
    Quisiera que me ayudaran a lograr realismo con esta imagen, soy nuieva en esto y no se como lograrlo, estoy usando vrays como motor de render, además de una luz vrays y una target direct para simular el sol.
    Cualquier consejo me ayudaria.
    Saludos!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda con el render-cocina04e.jpg
    Jun 2007
    Maracay, Venezuela
    Re: ayuda con el render
    Buenas noches alma2411,
    Veo que es tu primer post en el foro, así que te doy la bienvenida. Para ser nueva no esta mal tu trabajo, pero si le hace falta un par de cosas para mejor.
    En primer lugar la carencia de reflejos en los materiales, todo esta mate y en la vida real esto no es así. Es cuestión de aprender a configurar los materiales para que su comportamiento al momento del render sea tan real como sea posible.
    En segundo lugar me parece que esta un poco fuerte la luz del sol y te esta quemando la imagen un poco.
    Porqué no subes la configuración de vray que estas utilizando para poder opinar más técnicamente al respecto? En particular cambiaría un poco el ángulo de la cámara, pero eso ya es cuestión de gustos.
    Saludos y bienvenida nuevamente.
    http://romanmolina.blogspot.com
    Intel I7 920 2.66 Ghz
    12 GB RAM DDR3 1333Mhz Kigstom
    MSI X58 Platinum
    nVidia Geforce 9800 GTX+
    Intel C2 Quad Q6600 OC @ 2.7 Ghz
    6GB RAM DDR2 800Mhz Corsair XMS2
    Abit Fatal1ty FP-IN9 SLI
    nVidia Geforce 9600 GT Xtreme Edition
    Mar 2008
    Muchas gracias! romanmolina por tu bienvenida, siguiendo tu consejo voy a subir la configuración de vrays para que puedas opinar y así ir mejorando.
    Gracias nuevamente.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda con el render-a1.jpg   ayuda con el render-a2.jpg   ayuda con el render-a3.jpg   ayuda con el render-a4.jpg
    Sep 2007
    Quito-Ecuador
    se puede ver algo que es rescatable en la imagen es laintension que tienes de manejar el conceptoque quieres transmitir a los demás...te ayudaría de cierta forma como te dice roman manejar de mejor manera la ubicacion de la cámara al igual que la disposición del sol sin olvidar antes que todo material tiene sus propiedades y características que te ayudan mucho a definir un render...
    Jun 2007
    Maracay, Venezuela
    Eso esta mejor alma,
    Bueno, en general la configuración no esta mal, te recomiendo sólo un par de cosas para que veas la diferencia. Primero, para obtener una mejor solución de iluminación aumenta las Hsph samples del irradiance map a 50 o 60, y las Int. samples a 40, así el calculo del comportamiento de la luz será más exacto y te dará un mejor resultado. Por otra parte sube los valores del dark y brigth multiplier a 2 en el color mapping, obtendrás un mejor contraste general.
    Otra cosa que noto es que la luz direct que estas utilizando dibuja su forma en el vidrio de la ventana, aumentale el tamaño de manera que su radio de acción sea superior al tamaño de la escena.
    La luz direct que estas utilizando para el sol esta demasiado inclinada para la cantidad de luz que entra, parece más bien un atardecer o amanecer y en ambos casos la luz tendría mucho menos intensidad, puedes hacer dos cosas al respecto: aumentar el ángulo de incidencia, como si fueran entre la 11am y 2pm cuando el sol es más fuerte o podrías tratar de bajarle la intensidad y darle un tono más naranja para que parezca un atardecer/amanecer.
    Para los materiales deberías utilizar sólo materiales vray, ya que en teoría dan mejor resultado que los standard cuando usas este motor de render. El reflejo del acero podrías ajustarle el valor del glossiness a 0,9 aproximadamente, es cuestión de ir probando hasta obtener un valor que te parezca correcto, con el tiempo esto será natural y tendrás muchos materiales preconfigurados. La madera depende de la terminación que tenga, una madera como la que estas usando yo diría que entre 0,65 a 0,75 sería el valor ideal, dándole un gris oscuro en el valor del reflect, esto asumiendo que utilizas un material vray y no uno standard.
    Lograr una buena imagen es cuestión de ensayo y error en muchas ocasiones, ya que no existe una configuración predeterminada para usarla en todas las escenas, siempre habrá ajustes que haran cada escena única.
    MSI X58 Platinum
    Senior Member Avatar de Maxam
    Sep 2006
    Zaragoza
    Me uno a las modificaciones del Gran Romanmolina y adhiero un par mas.
    Como filtro de antialising pon Camull-rom
    Como Motor secundario para interiores Light Cache en su configuración nativa.
    Saludos y sube alguna actualización para ir viendo como queda!
    diegobergua@gmail.com
    Community manager - Web programmer & designer
    3d infoarchitectural works & 3d modeling
    Mar 2008
    Gracias romanmolina por tu preocupación y por tu tiempo que dedicas a ayudar ahora voy a subir una modificacion de como va todavía creo que no esta bien del todo pero ha mejorado bastante, la ubicacion de la cámara aun no encuentro cual sea el mejor lugar. Gracias max2h, por tus comentarios, también a ti Maxam.
    seguire actualizando o subiendo otras versiones.
    muchos Saludos a todos!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda con el render-kit13.jpg   ayuda con el render-kit08.jpg   ayuda con el render-kit09.jpg   ayuda con el render-kit11.jpg
    Sep 2006
    Zaragoza
    Tiene mucha mejor pinta, ahora abría que trabajar esa luz que entra por la ventana... un saludo!!
    Aug 2005
    Tiene muy buena pinta pero como dice maxam falta la entrada de luz de la ventana... mirate ese tutorial:
    3DTotal Tutorials
    Un saludo
    El verdadero arte es ver más allá de las frías piedras - http://www.rogervila.com/
    Jun 2007
    Maracay, Venezuela
    Se ve bastante mejor alma2411, en particular me gusta la posición de la cámara en las dos primeras imágenes.
    Te recomiendo subir las subdivisiones al reflejo del material negro de los gabinetes, los reflejos tienen un poco de ruido. Con un valor entre 20 y 30 se debe ver mucho mejor, aunque debes tener en cuenta que eso aumentara un poco el tiempo de render.
    Como te comentan los compañeros es hora de atacar esa luz de la ventana, la direct que tenías antes, porque no subes una imagen de la escena con la disposición de la luz?
    MSI X58 Platinum
    Mar 2008
    Estimados amigos subo nuevas imágenes donde estoy trabajando la luz en la ventana y otras imágenes en las que he estado practicando el tema de iluminación
    pd: subo la configuración del color negro y del vino creo que no esta bien logrado
    Saludos!
    Estoy atenta a sus cometarios
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda con el render-kit15.jpg   ayuda con el render-kit16.jpg   ayuda con el render-top.jpg   ayuda con el render-left.jpg
    ayuda con el render-liv_04.jpg   ayuda con el render-wine.jpg   ayuda con el render-negro.jpg
    Sep 2006
    Zaragoza
    Tienes el "objOutline" activo o algo así, se te generan contornos raros, como tipo cartoon...
  1. Respuestas: 15
    Último mensaje: 17-01-2014, 02:02
  2. Vue Esprit ayuda con el render en VUE
    Por mundo 3d en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 10-02-2010, 13:07
  3. ayuda con mis render
    Por Gerardonewvilla en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 12-04-2009, 21:36
  4. ayuda con Render
    Por Supreme3D en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 02-11-2005, 10:20
  5. ayuda con el render en RED
    Por nigmaunomx en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 08-08-2004, 22:27
