Tema: ayuda con Iluminacion del Baño
    McFlait
    Dec 2006
    Londres
    Ayuda con Iluminación del Baño
    Hola muy Buenas noches, a ver tengo que intentar conseguir este ejercicio y hacerlo lo más parecido y real posible a la foto, primero que nada no se ha terminado de modelar, y algunas cosas se han cojido de evermotion pero más que modelar me interesaba la iluminación, que por más que miro y pruebo no consigo una iluminación parecida a la de la foto, se que con una vray plane y omnis pero donde coloco cada cosa?
    otra cosita es lo de las baldosas ya que me gustaría modelarlas, hay alguna manera de que queden perfectas, ya probé con cajas, con camferbox y nada no me molaron mucho.
    Saludos y espero vuestra ayuda
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda con Iluminacion del Baño-bano1.jpg   ayuda con Iluminacion del Baño-1.jpg
    McFlait
    Dec 2006
    Londres
    Re: Ayuda con Iluminación del Baño
    Como podría también conseguir la distorsión esa que tiene la cámara?
    May 2006
    torrejon de ardoz
    yo kolokaria una vray general creando un ambiente para la escena,y luego centrate en los puntos de luz.
    the eye Avatar de nho03
    Nov 2007
    Smile Re: Ayuda con Iluminación del Baño
    La distorsión de la cámara depende del foco, de los milimetros de la película 20mm, 35mm, 50mm, que lo encuentras en las opciones de la cámara, pero creo que en tu caso es difícil al imitar una imagen calcular las medidad de los objetos y la profundidad de la habitación, dependiendo de esto y del focus de la camra conseguirás acercarte más o menos a esa distorsión de la que hablas, pero tampoco te machaques mucho con eso yo creo que no vas mal, me centraria más en las texturas y la luz.
    Para la luz prueba la opción que te proponen, o las luces del texo solas a ver que tal.
    tiras unos renders repidos a baja resolución y con el irradiance map muy bajo y haces unas pruebecillas. No se me ocurre nada más solo que hay que prober mucho hacer como se dice en ingles mucho tweaquíng, pequeños cambios de ajuste hasta que la cosa quede como a uno le parece razonable.
    Bueno nada más mucha caña a ese bañito que va muy bien
    McFlait
    Dec 2006
    Londres
    Muchas gracias nho3d, me has resultado muy útil en cuanto a la distorsión esa que hablaba, intentaré probar a ver que tal, en cuanto a las luces creo que he conseguido una iluminación que me gusta mucho que he probado anoche, esta noche pondré la iluminación que he conseguido, con respecto a las texturas quisiera primero dejar todo "listo" en cuanto a modelado e iluminación para luego empezar a poner texturas.
    Gracias amigo
    Senior Member Avatar de atalanta
    Jun 2007
    Madrid
    la mejor manera de que la luz quede convincente es que las luces estén donde deben estar: es decir, si pones alógenos empotrados, pues de esos alógenos debe salir una luz que proyecte sus sombras, es lo lógico. Si no es suficiente iluminación puedes meter alguna de relleno o utilizar entorno, como veas, lo mejor es probar y probar, hasta que quede como quieres.
    Saludos!
    McFlait
    Dec 2006
    Londres
    Gracias atalanta, luego subiré una imagen de nuevo de como me ha quedado las luces, me gustaron bastante como me quedaron, luego subo la imagen y me gustaría recibir tu opinión de nuevo, le puse al final una vray plane y una omni en cada halógeno con poca intensidad, luego veréis la verdad quedé contento.
    saludos
  1. ayuda iluminacion
    Por noeyjuan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 24-02-2012, 20:17
  2. ayuda con baño
    Por Marcusvray en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 16-05-2011, 12:26
  3. ayuda con iluminacion
    Por mundo 3d en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 25
    Último mensaje: 02-03-2010, 19:04
  4. Iluminacion de un baño con YafRay
    Por Basie en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 21-12-2007, 01:44
  5. aYUDa CON La ILUMINaCIÓN
    Por IBARLUZE en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 11-03-2004, 22:14
