Resultados 1 al 15 de 17
Tema: ayuda con mi comedor-cocina con techo de palapa
    Senior Member Avatar de cebula
    acapulco
    3dsmax ayuda con mi comedor-cocina con techo de palapa
    no se como hacer un techo de palapa. ¿alguien conose alguna tecnica? el interior esta echo en max 7 renderizado con vray 1.09 por favor ayudenme a terminarlo, y si no es mucha molestia me gustaría que me dijeran algún otro error que yo por falta de experiensia en el 3d no los veo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda con mi comedor-cocina con techo de palapa-render.jpg
    Última edición por 3dpoder; 16-07-2005 a las 23:51
    Feb 2003
    Re: ayuda con mi comedor-cocina con techo de palapa
    Pues mira el techo de la palapa se podría hacer tomando una foto re ferencia
    de alguna hoja con las que se hacen la palapas bueno el techo y aplicarle este mapa a la superficie con un modificador de desplazamiento del vray o si no busca en gogle alguna palemra de referencia y de ahí tomas la textura.
    Fallos pues los troncos los veo muy limpios a mi forma de ver deveria de estar un poco más envejecidos y las macetas pues les faltan unas plantitas
    y si colocas una imagen de fondo le ayudaría más.
    Pero la imagen va bien me gustaría hacer una comidita por ahí jaja
    acapulco
    Thumbs up Re: ayuda con mi comedor-cocina con techo de palapa
    gracias nigmaunomx por tu ayuda vamos aver si puedo hacer una textura más real de la manera en que me estas comentando. lo de los tronco es verdad voy a meterle un poco de suciedad, jeje comidita esta muy bien la ubicacion del edificio en un cerro que esta a 90 grados del mar a 15 metros de altura y se ve muy bien, bueno se veria si existiera.. gracias cebula
    Senior Member Avatar de mr_bahamuth
    Mexico
    mira, la textura interior de las palapas es muy diferente a la exterior. Por dentro es una especie de trama tejida en la cual no seaprecia el tipo de hoja utilizada para crera la palapa. Te recomiendo que, si tienes la posibilidad le tomes foto a una palapa por dentro (es algo similar a la de las sillas tejidas). Esta textura no tiene espacios entre si por lo cual no te deja pasar la luz y al final remata con las barbas las cuales ya tienes seria cuestión de darle las coordedas de mapeado correctas para que se vean únicamente en la parte inferior o donde termina la palapa.
    Así mismo, los troncos que forman la estructura de la palapa debería de llevar ammares de cuerda donde se intersecten o cruzen dos troncos, esto, le ayudaría a darle más realismo a la escena sin embargo, puede llegar a hacer más pesado el archivo y, por consiguiente más lento el proceso de rendereado.
    Ya como comentario de la imagen en si, la cantidad de luz exterior es demasiada contra la iluminación interior que estas manejando ya que se ve un poco oscurona y azulosa la imagen interior.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Por favor, expliquen más lo que es la palapa para todos los españolitos que no tenemos ni idea de que es eso. Gracias.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    Mexico
    te dejo una imagen que ejemplifica lo que te mencionaba de las palapas en su interiuor y mesh, ya que me de un tiempo te explico que es una palapa.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda con mi comedor-cocina con techo de palapa-palapa1.jpg
    Mexico
    Las papalas son cubiertas de paja (hojas de palma, palmeras, etc. secas) que se usan por lo regular en las regiones costeras para techar determados tipos de espacios como pueden ser, salas, comedores, terrazas, cocinas, restaurantes, etc. pudiendo ir en su totalidad abiertas o bien cerradas en determinadas partes por medio de muros, ventanas o cualquier elemento que la pueda delimitar. La estructura que las forma por lo regular son troncos amarrados entre si por cuerdas (como se ve en la foto que anexe anteriormente). Así mismo su pendiente o inclinacion debe de ser (según donde trabajo) no menor a 40 grados y las hay de diferentes formas: cuadradas, rectangulares, circulares, ovales pero, siempre tendiendo a tener forma piramidal. Su remate en las puntas o bien, es una extensión de la misma palapa o puede ser de una forma totalmente distinta a la palapa misma. Así mismo su altura varía dependiendo del diseño o de lña función que vaya a tener.
    Queriendo aprender vray!!
    Saludos te envio este link de un tutorial espero que te sirva, creo que se ajusta muchísimo a tu trabajo suerte.
    http://67.15.36.49/team/Tutorials/v9.../mattin_01.asp
    Última edición por migfra; 18-07-2005 a las 19:44
    acapulco
    gracias por los consejos el link me pasas migfra esta interesante ya le eche un vistaso al tutorial. mr_bahamuth sobre la palapa interior tienes mucha razón apenas estoy haciendo la tectura. gracias aquí les dejo mi último render sin muebles
    Jul 2005
    MEXICO
    mmmmmm y el render?
    acapulco
    3dsmax Re: ayuda con mi comedor-cocina con techo de palapa
    desculpas se me ha olvidado colocar los render pero bueno aquí tengo unos más completos.. quisiera unos consejillos para mejorar la esena, y si no es mucho pedir si tienen alguna textura más realista pasadmela para mejorar todavía más el realismo, se los pido de mucho favor gracias. cebula
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda con mi comedor-cocina con techo de palapa-r1.jpg   ayuda con mi comedor-cocina con techo de palapa-r2.jpg
    Última edición por 3dpoder; 17-08-2005 a las 01:25 Razón: El tamaño de los ficheros adjuntos,no estaba comprimido, y ocupaban demasiado espacio, para comprimirlos solo tienes que bajarte el "resize" de esta direccion:www.geocities.com/peter_bone_uk
    Entre Zaragoza y Barcelona
    Impresionante
    Yo no soy freaky soy mago de nivel 23
    Senior Member Avatar de BRUIXOT
    Konglomerado Barcelones
    muy wapo tío
    buen trabajo
    saludos
    Spain is diferent , but around the world is similar...
    De lujo maestro...
    me quito el sombrero ante usted...
    oigan alguien sabe don de puede estar ese tutorial que menciona migfra la dirección ya no existe o en el mejor de los casos me lo podría pasar por favor...
    Gracias..
  1. Interior cocina-comedor
    Por El_Sodero en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 25-07-2011, 20:24
  2. cocina y comedor
    Por mluke en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 05-02-2011, 16:13
  3. Salon-Comedor-Cocina 3d Max mas Vray
    Por abm en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 26-11-2009, 11:41
  4. Interiores Comedor y Cocina
    Por PePPerDAM en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 03-02-2009, 00:39
  5. cocina comedor
    Por psnow en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 04-02-2007, 13:06
