Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 14 de 14
Tema: ayuda en Iluminacion Interior con Vray
    Feb 2006
    3dsmax Ayuda en Iluminación Interior con Vray
    Hola a todos, pues como os decía en el título, necesito ayuda para este interior que os adjunto, ¿qué tengo que hacer para eliminar esos brillos que aparecen en las paredes y en las molduras de las paredes? Y como quito las manchas de las paredes.
    Adjunto imagen y setting de cámara, vraysun, vraysky y motor de render.
    Ahora lo tengo con setting de baja resolución...pero esos brillos-reflejos de las paredes de donde surgen, no los entiendo.
    Resto de comentarios son bienvenidos.
    Podéis moverlo a trabajos en procesos...sin querer lo he metido en trabajos finalizados.
    Última edición por sesanito; 06-09-2012 a las 18:53
    Senior Member Avatar de infograph3d
    Madrid
    Re: Ayuda en Iluminación Interior con Vray
    Hola, antes de hacer escenas básicas, estaría bien aprendieras a usar el motor vray siguiendo tutoriales, usa el buscador del foro, un motor de búsqueda de Internet... te recomiendo por ejemplo:http://www.3dendora.com/tutorials/VR...0byENDORA.htmlhttp://vray-tutorial.com/ (página recopilatoria con monográficos de iluminación con vray)También tienes tutoriales del usuario octavo pasajero, busca en el foro o en Internet, y en youtube http://www.youtube.com/user/3dluistutorials. Empieza por ellos, trabajalos intentando entender el funcionamiento de la herramienta, haz pruebas y más pruebas, y cuando algo realmente no logres ver como funciona, entonces pregunta e intentaremos ayudarte.un saludo.
    Feb 2006
    He hecho todos los tutoriales de vray de la página:
    http://www.cuantico.es/tutoriales_3d...ray-2-espanol/
    creí que con esto y con lo sabía era suficiente, veo que no...
    están muy bien todos los tutoriales, pero quiero dejar de hacer tutoriales y enfrentarme a mis propios interiores, donde encontrar los problemas que surgen y poder entenderlos y solucionarlos para conseguir las imágenes que quiero.
    No entiendo porque unas escenas salen a la primera y luego llegan otras y te atascas con cosas, artefactos que no se te habían planteado hasta ese momento, bueno, seguiré mirando más cosas y si lo soluciono lo posteo, si alguien quiere indicarme se lo agradecería.
    Senior Member Avatar de el octavo pasajero
    Mar 2005
    Valencia, España
    Yo creo que los tutoriales que has seguido están muy bien.... http://www.cuantico.es/el-mejor-curso-online-de-vray/, lo recomiendo a todos.
    Ahora en serio, te aconsejo que primero verifiques que todos los materiales son V-Ray, no se debe de escapar ni uno.
    Otro tema es la escala, en centímetros si puede ser. Y que los objetos estén a escala, mide el hueco de una puerta y que tenga 80 cm de ancho en vez de 0,80 cm.
    Si todo esto falla, es posible que simplemente la luz atrabiese la geometría de las paredes, pon las paredes con grosor o añade un objeto que no deje pasar la luz.
    Si ni por estas, me puedes mandar la escena que te la devuelvo en perfectas condiciones.
    Madrid
    Hola, pues si me dices que llevas vistos esos tutoriales (Cuantico precisamente es de José Vicente, su nick aquí es octavo pasajero), me extraña, ya que no entiendo por que no los has aplicado.
    Me voy a quedar ciego mirando tu captura de los parámetros de render, añadiré esto que me digo a mi mismo, que no quiero parecer profesor, si no el administrador de la biblioteca.
    Vamos a ir analizando tus settings:
    Lo primero si sabes usar ya el sistema de corrección de gamma a 2.2 o 1.8, llamado linear workflow. Búscalo y aplicalo, veo que no lo debes andar usando, es algo opcional, aunque interesante.
    Veo que usas adaptative en image sampler, para pruebas esta bien, por que permite sampleo en negativo, eso se traduce en calidad mínima y velocidad, pero para un render final, mejor dmc, es por muy poco más lento lógicamente, según escenas, pero permite más calidad de lejos y evita artefactos en el render. Unos parámetros de ref, 0/2 y vas subiendo probando, aunque altísimos, he visto subirlo a parámetros de hasta 8/16 (creo que lo leí de Alex Roman en sus tiempos de Lighthub en Habitania). He visto animaciones bastante buenas también de todos modos usando adaptative :D
    El filtro de antialias, lo tienes en área, este filtro tiene un marcado efecto de blurring, desenfoque, para animaciones a mi me gusta usarlo, quita en parte el efecto moire (lineas paralelas cercanas, o detalles finos que generan un efecto de "baile de detalles") y minimiza otros, como ruido, destellos. Pero en renders finales, y encima estáticos, si no son a altisima resolución, tiene un efecto en contra de la calidad, (por ello a veces sirve en pruebas a baja resolución) Aunque en tu caso, te recomiendo, michel netravalli, los filtros de vray, o catmull rom, para estáticas a alta resolución, los filtros de vray, también quedan bien en animación, a menos me a funcionado sin problemas en algunas ocasiones.
    Voy a pasar a color mapping, aunque me gustaría ver los parámetros de global switches, para que quedaran desactivadas las luces de escena o de trabajo, que por defecto lleva 3dsmax, se desactivan al colocar tu primera luz en la escena, y se vuelven a visualizar o desactivar rápidamente con el atajo de teclado Control+L, pero vray te da la opción, a mi parecer algo innecesario, de que se usen y encima generen iluminación global, por ello, yo siempre las pongo off, si o si, no forman parte de la iluminación de mi escena y no las quiero molestando.
    Bien, en color mapping, desactiva las dos primeras opciones subpixel mapping y clamp output, si no tenemos problemas de ruido de brillos, o de brillos con artefactos, no las usaremos, ya que cambian el modo en el que vray te mostrara la luz generada en el render (si usas Photoshop o entiendes de fotografía, es como un gigantesco filtro de brillo, contraste, temperatura de color, saturación y como afecta esto a tu escena, todo junto).
    Cuando uses la corrección gamma a la que te guste, seguramente usaras sobre todo linear, en donde ahora tienes exponencial, mira en Internet otros modos de calculo de color mapping, a ver cuales te gustan, ya que cada uno tiene un acabado distinto, más brillo, menos, más contraste, más color, saturación... yo ando entre linear, y hsv exponencial, pero he probado linear worflow/gamma 2.2, y otro más que no recuerdo, y cambia bastante el modo de trabajar luego la iluminación, o directamente te cambian los efectos de las luces, por ejemplo el vraysun, cambia mucho tocando esto, se que es complicado al principio entenderlo, pero tan solo vedlo como opciones, usa la que más te guste al final, no existe una mejor o peor.
    En el ligth cache, que imagino tienes como motor secundario de GI, tienes unos parámetros muy bajos, que están bien para pruebas rápidas, para un render final, sube suddivs entre 1500, 2000 o más si se diese el caso. El resto de parámetros no suelo tocarlo, únicamente si quiero calcular animaciones, el parámetro number of passes, pon el equivalente al número de procesadores que lleva tu pc, ejemplo, quad core 4 nucleos, 4. i7, que lleva 8 núcleos, 8. Aunque lleven hiperthreading, no me refiero a núcleos reales, si no a núcleos de procesamiento. Esto tan solo optimiza el proceso de calculo, evitando ralentizado o cuello de botella, que suele ser poco notable, tiene efecto en la velocidad de calculo, nunca en la calidad.
    Las 4 opciones al lado, tan solo son para previsualizar el calculo de light cache al momento del render. Y las dos inferiores para previsualizar optimizando de cara a animaciones desde cámaras.
    En irradiance map, tienes puesto low, nuevamente es para pruebas este setting, para un render final, usa el preset medium, esto es principalmente lo que esta causando tus efectos de manchas nubosas en tu render Cuando avances, podrás crear los settings propios en custom.
    En el vraysky como material, donde dice specify sun node, clika aquí y añade el vraysun, ahora mismo los tienes independientes. En la vraycam, el parámetro f-number que tienes puesto a 2, no se por que, es bueno que sepas que es el tamaño de apertura, a más bajo, más luz entra en la cámara. El resto de parámetros puedes entenderlos aquí perfectamente, pero no los pongas por poner si fuese el caso: http://www.spot3d.com/vray/help/150S...icalcamera.htm
    Nuevamente son muchísimas opciones, y muchos parámetros que cada cristo pone a su entender, quedarían algunos settings que no cuelgas, por ejemplo, para mi es importante el parámetro noise threshold, que suelo poner a 0,005 para un render de acabado final, luego quedan las subd. de las sombras vray, etc... pero puedes ir entendiendo algunas cosas con esto que te pongo aquí, creo que no he cometido ningún error, pero ten en cuenta, que son los parámetros que suelo usar yo, y cada uno tenemos una forma distinta de usarlos. No me complico mucho delimitando más a fondo otros parámetros como el dmc, o el irradiance map, para mi es suficiente con poner estos, logrando una velocidad y calidad aceptables para mi día a día. Todo es muy opcional y discutible por supuesto.
    Un saludo.
    Feb 2006
    jajaja, octavo pasajero...aprovecho la ocasión para agradecerte tu magnífico trabajo en la página de cuantico...es de lo mejor que he encontrado...muy preciso y útil....espero estar a la altura de los tutoriales, y poder hacerme con un buen portfolio...
    de lo que me contabas, la escala estaba bien, no había objetos superpuestos, ni materiales que no fueran vray en la escena...no obstante me he vuelto a modelar todas las paredes y las ventanas...para eliminars rendijas o algo que estuviera mal modelado...pero nada, seguía pasando lo mismo, como si hubiera metido una bola de discoteca dentro de mi escena...
    Con lo único que lo he solucionado ha sido cambiando la vraysun por una target direct....el resto todo igual, sin cambiar ni un sólo valor más de los setting que postee, ya que es prueba
    Aquí os dejo la imagen que sale, hecha en 93s:
    Ahora trabajaré, en la valoración de las paredes y sacar sombras, cuando lo tenga hecho lo subo.
    infograph3d, gracias por tus explicaciones, los valores que das son muy correctos pero para renders finales. Yo estoy empezando con la escena y basado en los parámetros que cuantico daba para renders de prueba en sus tutoriales. Espero que cuando vaya avanzando en la escena puedas valorarmela.
    Saludos,
    Madrid
    Buenas, me parece estupendo que hallas dado con el motivo de los fogonazos, quizás bajando el multiplicador de tu vraysun se hubiese solucionado también sin necesidad de quitarlo de la escena. Ten en cuenta, que hasta que no subes los parámetros, ciertos artefactos no dejaran de aparecer. De todos modos no logro entender que ha podido fallar en tus settings para que no te saliera como en los tutoriales de cuantico, ¿quiza algo en la configuración de la cámara o el gamma distinto que se a podido pasar por alto? no se, bueno, ánimo con tus pruebas.
    Mar 2007
    no estoy seguro pero parece que el problema puede ser la geometría de las parede intenta cn un modificador shell a ver que ocurre
    Guitar Hero Avatar de tatoman
    Jun 2002
    Somewhere beyond the sea
    Desactiva el mapa hdri del entorno y prueba a ver si en el render desaparece.
    No te digo ná, y te lo digo tó...
    Feb 2006
    Bueno...os pongo la imagen, creo que me sirve tal como esta...a no ser que me digan otra cosa y tenga que volverlo a hacer
    espero les guste!!
    saludos,
    Feb 2006
    Gracias por contestar, perdonarme pero el hilo siguió en trabajos en proceso...
    http://www.foro3d.com/f37/3ds-max-ay...ay-104630.html
    me modele las paredes y ventanas de nuevo. Y elimine la vraysun y le puse un direct...con esto pude eliminar los flasazos que salían...
    si algún vago no se quiere meter en el otro hilo, os subo la imagen que doy por buena...al menos de momento!
    Jun 2002
    Ha quedado bastante bien.La silla de la izquierda queda un poco huerfana.
    He notado que las sombras te salen muchos puntitos y el los materiales metálicos también. Supongo que usas materiales Vray...hay una casilla en los parámetros de reflexión que es "interpolacion" si la activas los metales te saldrán un poco más pulidos...Para las sombras supongo que aumentando las subdivisones en la GI...
    Feb 2006
    Ahora con un poquito de photoshop....
    me gusta!!
    Mar 2005
    Valencia, España
    A mi también me gusta,¡¡ menuda diferencia con la primera imagen!!!
  1. ayuda, por favor para mejorar Iluminacion Vray Interior
    Por micifuzz en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 19-04-2012, 00:39
  2. Iluminacion de un interior con Vray
    Por dideje en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 754
    Último mensaje: 07-12-2010, 21:01
  3. ayuda, por favor para mejorar Iluminacion Vray Interior
    Por micifuzz en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 18-06-2010, 18:56
  4. Iluminacion de un interior sin Vray please help me
    Por hacycad en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 18-10-2005, 23:26
  5. iluminacion interior con vray
    Por Sr. Floppy en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 29-07-2005, 09:00
