Resultados 1 al 15 de 30
Tema: ayuda iluminacion para esta escena
    McFlait
    Dec 2006
    Londres
    Ayuda iluminación para esta escena
    Hola buenas tardes a todo, he decidido modificar un poco la escena que pensaba hacer en un principio y estoy todavía haciendo y preparando geometría pero queri dejar primero las luces más o menos lista para seguir haciendo modelado, aquí dejo la escena que tengo con la luz que me ha salido y con la imagen de la luz que querría tener.
    Espero vuestro comentarios y sugerencias, también voy a subir una imagen con los parámetros del render que tengo.
    PD.: Os pongo la última prueba que he hecho ya con más cositas modeladas.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda iluminacion para esta escena-planta-superior-central.jpg   ayuda iluminacion para esta escena-1g.jpg
    Última edición por mcflait; 03-02-2008 a las 12:23
    Senior Member Avatar de Maxam
    Sep 2006
    Zaragoza
    Re: Ayuda iluminación para esta escena
    hay alguna ventana o alguna entrada de luz exterior? cuelga los parámetros de configuración del render y te podremos guiar.
    Un saludo!
    diegobergua@gmail.com
    Community manager - Web programmer & designer
    3d infoarchitectural works & 3d modeling
    McFlait
    Dec 2006
    Londres
    Si hay una especie de tragaluz en hhexagono en el centro en el que debería entrar la luz del exterior hasta la primera planta, también esta una puerta que esta abierta en la primera planta que entra luz del exterior y un balcon en la sengunda planta que también entra luz del exterior aparte del tragaluz como ya dije.
    El tema es que pongo una vraysun vale y la parte de arriba parece que la ilumina más o menos pero luego la parte de abajo la planta baja me quedan muchas zonas oscuras, tengo el secundary bounces al máximo y he probado a subir el dark multipler, lo que no sé si debería acompañar o seria lo ideal acompañar la sun con alguna otra luz.
    Sep 2006
    Puedes hacer un render moviendo un poco la cámara? has hecho una imagen con una composición muy plana y simétrica y no se acaba de entender demasiado.
    por lo que dices si tienes un tragaluz solo cun una direct desde el exterior y con una buena configuración de render te seria suficiente, si no puedes completar con v ray light planas detrás de la cámara, ventanas, puertas etc. seguro que con eso es suficiente los rebotes secundarios haran el resto, si se te quema usa exponential o exponential hv en color mapping y baja el light multiplier.
    Sep 2006
    Zaragoza
    prueba lo que te dice 3dmac y además te digo que para hacer una buena iluminación es mejor calcularla y probarla con materiales neutros, blancos y grises, y una vez que la iluminación te convence empiezas con los materiales.
    Si ya has colocado los materiales dentro de la configuración del render encontraras un botón que se llama override mtl, ahí puedes aplicar a todos los objetos de la escena un vraymtl gris claro y hacer pruebas de luz, y después, cuando ya lo tengas, desactivas el botón override mtl.
    Un saludo!
    McFlait
    Dec 2006
    Londres
    Muy buenas noches, antes que nada dar las gracias a todos por contestar, aquí dejo otro link de otro render que he echo con iluminación, es que el anterior, se lió la cosa y empecé de cero.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda iluminacion para esta escena-pruebaluzlc9.jpg
    Última edición por 3dpoder; 07-03-2012 a las 20:54
    Sep 2006
    Zaragoza
    joder, mucho mejor, ahora tiene por lo menos más profundidad y se distingen mejor todo lo que compone la escena,etc....
    McFlait
    Dec 2006
    Londres
    He subido unos cambios a ver como puedo conseguir una luz parecida a la imagen que posteo, esta al principio del post.
    Gracias
    McFlait
    Dec 2006
    Londres
    Aquí os pongo la configuración del render que tengo para las luces a ver qué os parece y que puedo mejorar.
    saludos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda iluminacion para esta escena-corel2.jpg
    McFlait
    Dec 2006
    Londres
    He puesto nuevas imágenes arriba a ver si me podéis ayuda.
    Saludos y gracias
    Sep 2006
    Zaragoza
    No veo la imagen en color... si es un link externo se habrá caido... debes subirl las imágenes al foro.
    McFlait
    Dec 2006
    Londres
    vuelvo a subir las imágenes al foro a ver si las veis ahora
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda iluminacion para esta escena-1g.jpg   ayuda iluminacion para esta escena-planta-superior-central.jpg
    Sep 2006
    Zaragoza
    Dice que la imagen contiene errores, pero quizás esto solo me ocurra a mi, a ver si a alguien le pasa lo mismo con la imagen en color o no
    No se puede mostrar la imagen “http://www.foro3d.com/attachments/f3...r-central.jpg” porque contiene errores.
    My Member
    Jan 2008
    Pamplona
    también me pasas a mi si
    McFlait
    Dec 2006
    Londres
    Ahora ayuda con modelado
    Hola muy Buenos días, ya he solucionado o por lo menos he dejado la iluminación más o menos correcta (dentro de poco subo la imagen) pero ahora quería un poco de ayuda en cuanto al modelado que estoy haciendo, la pregunta es como veis ustedes el modelado? no veis el modelado muy marcado es decir con las esquinas muy rectasí que hariais ustedes para mejorarlo?
    Saludos y gracias de antemano
  1. Consejos sobre iluminacion en esta escena Vray
    Por Reihzard en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 05-03-2014, 13:46
  2. ayuda con iluminacion interior de esta escena
    Por Daniel Gomez en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 11-05-2013, 02:22
  3. Blender ayuda con esta escena en Blender
    Por tajamar en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 11-03-2010, 21:07
  4. iluminacion exterior en esta escena
    Por javierca en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-03-2005, 11:51
  5. ayuda con la iluminacion de esta escena
    Por koelf en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 09-11-2003, 19:03
