Gracias Gracias:  2
Resultados 1 al 13 de 13
Tema: ayuda para terminar esto
    Insomne
    Aug 2008
    Ayuda para terminar esto.
    Hola a todos. Se que hace poco os pedí ayuda para un proyecto que quería hacer. Pero es algo para mí y esto me corre más prisa, lo empezó un amigo que sabe más pero que por motivos de tiempo no ha podido acabar y yo hace tiempo que no toco blender y casi se me ha olvidado y veo que no me sale y me estreso muchísimo... Para empezar ni siquiera veo donde puso la cámara para poder moverla y ajustarla . Os adjunto el archivo blend y el dibujo original en el que nos basamos. Muchas gracias a todos los que podáis darme consejos o ayudarme a acabarlo. Es muy importante para mi.
    Notas:
    -Se ha usado la última versión de blender.
    -El punto de la Jota es una huella de gato.
    -El punto de la i es un ojo de gato, color verde y amarillo.
    -Lo de encima de las letras "u" son orejas de gato.
    -Lo de la "n" son patas.
    -La Y y la J tienen colas de gato.
    -Se pueden hacer modificaciones a las formas de las letras, a la iluminación y tal si creéis que quedará mejor.
    Os adjunto la portada que he dibujado para que imaginéis el resultado final y veais los colores. (Solo hacen falta las letras de Yuujin). Gracias!
    P.D: El dibujo si es mio eh? :P
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda para terminar esto -portadatrans02.png   ayuda para terminar esto -boceto-portada.jpg   ayuda para terminar esto -portada-yuujin-alma-de-gato.png
    Última edición por Dhanen; 06-09-2009 a las 03:10
    Érase una vez, un hombre pescando con una vieja bota de plástico con la que se pasó horas pescando hasta haber capturado todo tipo de peces, pero uno se le resistió, la carpa dorada, escurridiza y fugaz no es en vano el símbolo japonés del amor...
    Nov 2008
    Respuesta: Ayuda para terminar esto.
    Respecto a la cámara. Abre una ventana del outliiner. Alli seleccionas la cámara y la borras ( o pulsas "n"del teclado y allí miras y/o cambias su posición).
    Tanto s i eliges borrarla como si no, con barra espaciadora podrás añadir las cámaras que quieras.
    Insomne
    Aug 2008
    Ya había intentado añadir otra cámara pero no me dejaba. Ahora he localizado la que ya estaba, la había puesto en otro plano. Gracias. De todas maneras sigo sin conseguir hacer las patas y lo que queda. Me estoy volviendo tarumba...
    Senior Member Avatar de Neo_one
    Aug 2006
    Dhanen te adjunto una imagen de una pata para que la utilices de referencia.
    Yo lo haría con curvas bezier y una vez acabado lo convertia en una malla para aplicarle las particula hair.
    Última edición por 3dpoder; 23-09-2009 a las 16:04 Razón: Adjuntar las imágenes al foro, por favor, no usar enlaces externos.
    Insomne
    Aug 2008
    Gracias Neo_one. Al final la huella la he hecho con "sphere fallof" (aun no estoy habituado al lenguaje de algunos de los métodos).
    Ya casi he acabado. Me faltan las dos patitas en la n, que no se como moldearlas. Alguna sugerencia?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda para terminar esto -prueba-portada.png
    Última edición por Dhanen; 07-09-2009 a las 01:33
    Blendemoniado Avatar de GEKKONIDAE
    Mar 2006
    MÁLAGA
    El dibujo no esta mal pero podrías vectorizarlo.
    Ponte el inkscape,importa el mapa de bits>>>trayecto>>>vectorizar mapa de bits (con el dibujo seleccionado),en el menú de vectorizar elige la opción color y unos 8 passes.
    SI vas a probarlo y tienes dudas postea por aquí y te echo una mano.
    SObre las letras....no me gustan demasiado pero es a tí al que le deben gustar.
    "Trate la historia como si todo el proyecto dependiera de ella porque,probablemente,así sea" (Mark Adams)
    Corolario: "La cafeína es tu amiga"
    Insomne
    Aug 2008
    Hola GEKKONIDAE, gracias por los consejos. Las letras son para una portada, así que tienen que ser llamativas, ¿que me aconsejas para que queden mejor? Y como moldearías las patas de la letra "n". Antes de vectorizarlo quisiera tener las letras ya hechas bien, con las patas y todo. Luego en todo caso intentaría vectorizar para que quede mejor y ya pediría ayuda (que supongo que no sabre hacerlo así que también te la pedire con eso jejeje). Gracias.
    Mar 2006
    MÁLAGA
    Uf,pues es como describir el arte.
    ¿Cómo hacer unas letras llamativas para una portada que queden bien?
    Pues la forma,el material,lo que representan,lo que deben transmitir....no sé.
    Eso sólo lo puedes saber tú.
    De entrada yo creo que la forma no tiene equilibrio ni personalidad,es un poco lo que te ha salido pero no parece que te hayas comido el coco durante varios días para decidir las letras.Por otro lado siempre habrá a quien le gusten,mi opinión es algo personal,no es una regla ni una ley.
    Sobre la "n",no sé lo que quieres decir,ya la tienes hecha.
    Insomne
    Aug 2008
    Bueno, lo que quería era dar a las letras aspecto de pelo y darle a cada una una parte de gato que es entorno a lo que gira la historia para la que hago portada. En cuanto a la n esta hecha la forma, pero si te fijas en el dibujo original tiene como zarpas o patas, que es lo que no se hacer...
    Gracias por los consejos, sigo intentando modelar las patas a ver si me salen (aunque no hay manera).
    Senior Member Avatar de Sadyk
    Jun 2008
    madrid
    mmm, para hacer las zarpas que tiene la n, yo empezaria por un cubo, usaria la herramienta knife para hacer que desde la vista superior se vieran nueve caras, moveria los edges para darle la forma deseada, después empezaria ha extrudir cada dedo en concreto, poco a poco para darle la forma que quiera, luego le darua a subdivide, smoth una o dos vezes, extrudiría unas pocas caras de la punta de los dedos para hacer las uñas, y seguiria extruyendo hasta lograr la forma planeada, después quitaria las caras que se encuentran donde sa va a unir la pata a la n, después le daria la forma más circular posible; comenzaria a usar los comandos subdivide y smoth hasta que me quedará todo lo suevizado que quiera, y sobre todo, hasta que tubiera los suficientes vértices para unirse a la n, una vez acabado lo uniria; no se hasta que punto se me entiende, pero si necesitas más ayuda, pideme mi msn por privado, y estaré encantado de esplicartelo más detalladamente
    DICEN que tras la muerte está la vida eterna. Yo prefiero ensañarme con el cuerpo.
    Insomne
    Aug 2008
    Hola sadyk, gracias por los consejos. Primero intente extruir a partir de una huella la forma de la base de la pata, en vertical y fui dándole forma, pero al quedarme tan cuadrado empecé de nuevo y he ido dándole forma con esferas y las uñas con conos, no quedaba demasiado bien, pero al ponerle el pelo con partículas la cosa ha cambiado un poco, solo he tenido que cortar un poco por la base y bueno, al final no ha quedado tan mal como esperaba. Adjunto una imagen con el resultado final, aunque me queda bastante más borroso y con menos calidad cuando guardo la imagen que cuando lo veo renderizado en Blender y no se por que. Gracias de nuevo, saludos a todos y a ver que solución me dais para tener la imagen con buena calidad (en png, que es como lo tengo ahora ya que necesito el fondo transparente para ponerla en la portada).
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda para terminar esto -yuujin.png
    Jun 2008
    madrid
    jo, lo que más me gusta de tu imagen es el ojo de la i, es genial, y le da vida al logo.
    lamento no poder ayudarte en temas relaccionados con el renderizado, pues yo no se mucho del tema (modelo especialmente low poli, y los renderizo en tiempo real, así que...)
    Insomne
    Aug 2008
    Tranquilo, con la opinión ya me vale :D.
    El ojo lo hice basandome en una imagen de un ojo de gato de fondo para poder darle la fora bien. Gracias a todos! Un saludete
  1. After Effects Ayuda a terminar presentación
    Por xander320 en el foro After Effects
    Último mensaje: 22-06-2015, 13:40
  2. alguna ayuda para terminar este exterior
    Por alextula2 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 24-11-2008, 18:10
  3. ayuda para diseñar esto:
    Por Elio_jalos en el foro Modelado
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 28-02-2007, 00:53
  4. Quiero terminar un modelo y necesito ayuda
    Por leomats en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 14-08-2006, 14:20
  5. No tengo idea de como va a terminar esto pero
    Por Skinfather en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 26
    Último mensaje: 08-08-2005, 11:48
