Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 22 de 22
Tema: ayuda Para Un Exterior
  1. #16
    BlenderAdicto Avatar de koex
    Jan 2004
    España
    Re: Ayuda Para Un Exterior
    Hola.
    Lo que más veo que le falla es el suelo, aunque un poco más arriba dices que ya estas en ello.
    El cielo, por un lado el color no se adecua a la iluminación, y el árbol queda muy feo. Aunque creo que quedaría muy interesante si le modelases un árbol como parece que esta el de la foto y alargases la imagen general un poco hacia arriba.
    Y por último el halo, no mola :P
    Por lo demás tiene muy buena pinta, no dejes de mostrarnos los avances.
    "Cuanto más practico, más suerte tengo." Gary Player.
  2. #17
    Por más pruebas que hago, no veo cambios. Creo que tengo que dejarlo reposar y retomarlo dentro de un tiempo.
    El suelo me esta volviendo loco, al final todos los materiales los he cambiado al estándar de max, en lugar de vray. pero el suelo no lo consigo ajustar.
    También tengo que buscar algún árbol menos radioactivo.
    Y para acabar una pregunta, es posible que la luz me influya en el aspecto de los materiales, seguro que sí. pero no se donde desactivar esa función y ver como quedaría el render.
    Muchas gracias.
  3. #18
    Sep 2004
    Valencia
    Una pregunta Lole, las tejas están modeladas una a una o como las has hecho? se que este tema esta más que tratado, pero por más que busco no encuentro una solucion, para unas tejas realistas y que no pesen mucho en un render
  4. #19
    Sep 2004
    Madrid
    Cita Iniciado por lole
    Por el ángulo de cámara, yo creo que la única manera de que ese suelo te quede bien es utilizando el displace del Vray. Tendras que tratar el mapa en Photoshop o GIMP para generar un mapa de desplazamiento que te de el efecto que buscas.
    Por favor, si, busca un árbol menos radiactivo, o mejor utiliza uno de geometría.
    En cuanto a la luz, la respuesta es si, del mismo modo que en mundo real una luz coloreada modifica la apariencia del los objetos que ilumina. En el max esta opción esta en el cuadro de propiedades de la luz>Intensidad, color,atenuación>Selector de color. Cualquier valor de saturación mayor que cero teñira la luz del tono que tengas seleccionado.
    Si no tienes las luces teñidas yo creo que el problema estará en el ajuste de gama del monitor y de la salida de ficheros. Debes comprobarlo en Personalización>preferencias>gama (creo que es así en castellano, yo tengo el max en ingles) si tienes dudas ya sabes F1. Un mal ajuste de gama puede hacer que haya diferrencias importantes entre lo que ves en pantalla cuando haces un render y lo que salvas en el fichero.
    Suerte y no te desanimes.
  5. #20
    Hola Ximo, intentaré responder a tu pregunta, aunque no sé si este es el foro adecuado, espero que me perdonen si no es así, pero como dicen por hay por alusiones me veo en la obligación de responder.
    Lo primero que creo es la forma de la teja, a mi me resulta mucho más sencillo dibujar con cad. una vez que la tengo la exporto al max.
    Hago una extrusión de la forma y me da algo parecido a la forma 2
    La convierto a malla poligonal editable y selecciono las aristas de un lado, con la orden escala reduzco la forma hasta que aprox. la curva exterior tiene la forma de la interior, para dar el efecto de cuña. una vez realizado solo me queda desplazar las esquinas de la zona plana para que zonas sin material y se puedan producir agujeros.
    Para cubrir una superficie bien hago una matriz o copio una a una con la orden calco para que aplicando el material a una cualquiera lo adquieran todas.
    Y eso es todo espero no haber sido muy lioso con la explicación.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda Para Un Exterior-teja01.jpg   ayuda Para Un Exterior-teja2.jpg
  6. #21
    Sep 2004
    Valencia
    Exclamation Re: Ayuda Para Un Exterior
    Muchas gracias Lole y perdón a los compañeros del foro, por hacer este tipo de preguntas en este apartado. Mil gracias y mil perdones
  7. #22
    Y colorín colorado, de este proyecto me he cansado.
    No consigo adelantar nada así que lo voy a dejar por un tiempo.
    Muchas Gracias.
  1. Exterior necesito ayuda
    Por humberjack en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 07-03-2010, 23:55
  2. alguna ayuda para terminar este exterior
    Por alextula2 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 24-11-2008, 18:10
  3. ayuda exterior v ray
    Por juanfer19 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 12-12-2007, 21:15
  4. ayuda con G I exterior ;D
    Por giorgiomartini en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 25-02-2007, 20:50
  5. ayuda con exterior please
    Por m@risa en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 29-04-2004, 16:07
