Resultados 1 al 15 de 22
Tema: ayuda Para Un Exterior
    Ayuda Para Un Exterior
    Hola a todos, quisiera que me ayudaran en este proyecto, es el primer exterior que hago y llevo una semana dándole vueltas.
    Lo primero es que no se como eliminar los artefactos que aparecen, (tengo activado el chek sample visibility).
    La iluminación y las sombras no me desagradan, pero seguro que se pueden mejorar.
    Y por último otro tema que me trae de cabeza es el de los materiales no consigo que tengan profundidad, son vray con un mapa en Diffuse y otro en el Bump.
    Muchas gracias y espero vuestros consejos.
    Modelado en AutoCAD, max 6, Vray
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda Para Un Exterior-sin-titulo-1.jpg
    Última edición por 3dpoder; 28-04-2005 a las 23:50
    Sep 2004
    Madrid
    Re: Ayuda Para Un Exterior
    Para exteriores te recomiendo utilizar direct direct computation en los secondary bounces. En cuanto a los materiales, aparte de lo que comentas sobre la profundidad (que quizás podría resolverse con un vray displacement), parece que les faltase resolución o que tuviesen algún tipo de filtrado excesivo. Por que no pones una captura del material de ladrillos con sus correpondientes mapas y texturas (así podemos intentar ver que falla sin llamar al oraculo )
    Un saludo
    Estos son los parámetros que utilizo. Muchas gracias.
    Última edición por 3dpoder; 27-04-2005 a las 22:44
    Sep 2004
    Madrid
    EL valor del bump es exagerado (o al menos a mi me lo parece). Creo que buena parte de los problemas vienen de esa Vray ligt que se ve en el visor anterior. En iluminaciónes exteriores yo suelo funcionar con una direct con vray shadow con área shadow (el tamaño varía en función de la distacia entre la luz y la escena) y el environement del Vray. Haz la prueba de quitar esa vraylight y bajar el bump a valores entre 30 y 50 y me comentas que tal.
    Un saludo
    Muchas gracias GreenPix.
    He quitado la luz y el render va mucho más rápido, además las líneas de los objetos están mucho más definidas.
    En cuanto a los materiales me estoy volviendo loco, he cambiado el bitmap del bump, era todo en tonos grises y creo que no permitia la extrusión de la imagen, cogi el mapa original de ladrillos y lo pase por Photoshop, cambiando a escala de grises y jugando con el contraste. Nada de nada.
    Seguiré probando.
    Última edición por 3dpoder; 28-04-2005 a las 23:52
    Sep 2004
    Madrid
    Adjunta el bitmap de los ladrillos y una captura de los settings del mapa para que puedad verlo. Mientras mirate un mapa parocedural del max que es de lo mejor para hacer ladrillos: Tile (en la versión inglesa) Busca la traduccion al castellano y mirate lo que dice la ayuda del max puede ser la solución para tu problema. También mira en la ayuda del vray lo que dice sobre el Vraydisplacement o busca más información en el foro.
    No desesperes, un saludo.
    Adjunto envio el material, muchas gracias por la ayuda
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda Para Un Exterior-f5.jpg   ayuda Para Un Exterior-f6.jpg
    Sep 2004
    Madrid
    Lo primero de todo, el valor del mapa en el difuse al 100% (tal y como lo tienes el color de cada pixel es un 90% del color del mapa y el 10% restante del gris que tienes en el color picker del difuse), a ese mapa de bump le faltan niveles de gris; mira el que te adjunto, no es perfecto, pero puedes ser un buen punto de partida. Esta hecho a partir de canal rojo del bitmap en color, después le he ajustado los niveles y algo las curvas. Para mejorarlo seria conveniente oscurecer a mano algo más los huecos entre ladrillos con subexponer y aclarar algunas zonas de los ladrillos con sobreesponer (pero eso te lo dejo a ti, que si no todavía te voy a tener que cobrar)
    Para el pavimento de la entrada al garage haría algo similar. Insisto, mirate el Vray displacement, para estas cosas es lo mejor.
    Un saludo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda Para Un Exterior-f6-1-_bump.jpg
    MUCHAS GRACIAS GREENPIX.
    He repasado los mapas y ahora lo veo mejor.
    El suelo de piedra todavía tengo que mejorarlo, pero paciencia.
    Otro punto que tengo que variar es el césped de la izquierda, he aplicado un vraydesplacement y no sé por qué, me aparece una franja perimetral que no se eleva, sino que atraviesa el ladrillo y aumenta el área del objeto donde esta aplicado.
    Perdón que se me olvido poner la foto.
    Última edición por 3dpoder; 30-04-2005 a las 02:20 Razón: El tamaño de los ficheros adjuntos,no estaba comprimido, y ocupaban demasiado espacio, para comprimirlos solo tienes que bajarte el "resize" de esta direccion:www.geocities.com/peter_bone_uk
    El desplazamiento Vray se realiza en dirección normal al plano. Yo te recomendaría poner un plano, en vez de un objeto con altura, para realizar el césped.
    Te adjunto unas imágenes para mejor comprensión.
    PD. Hay formas de que solo desplace una cara de un objeto, pero eso es otra historia...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda Para Un Exterior-rufus_cesped07.jpg   ayuda Para Un Exterior-rufus_cesped08.jpg
    Sep 2004
    Madrid
    Una cosa más (es para que no te aburras ), a los cristales de las ventanas los veo demasiado reflejo, porque no pruebas a bajarle el reflejo y les pones detrás unas cortinas, ahora parecen los cristales de un megaedificio de oficinas en vez una vivienda familiar.
    Un saludo y ánimo que va mejorando poco a poco.
    Solucionado el problema del cesped. Muchas gracias Rufus.
    HE cambiado un poco la imagen, creo que le faltan más detalles, seguiré trabajando. Muchas gracias GreenPix.
    Última edición por 3dpoder; 05-05-2005 a las 02:30
    Hola greenpix: prueba a retocar la imagen final con photoshop; veras cómo ganara mucho la imagen. Un saludo.
    REtocada con photoshop
    Última edición por 3dpoder; 05-05-2005 a las 02:34 Razón: Hay que disminuir el peso de la imagen, utiliza el programa "resize", es gratuito, gracias.
  1. Exterior necesito ayuda
    Por humberjack en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 07-03-2010, 23:55
  2. alguna ayuda para terminar este exterior
    Por alextula2 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 24-11-2008, 18:10
  3. ayuda exterior v ray
    Por juanfer19 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 12-12-2007, 21:15
  4. ayuda con G I exterior ;D
    Por giorgiomartini en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 25-02-2007, 20:50
  5. ayuda con exterior please
    Por m@risa en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 29-04-2004, 16:07
