Gracias Gracias:  1
Tema: Ayuda por favor para mejorar iluminación vray interior
    Usuario Nuevo Avatar de micifuzz
    May 2010
    Ayuda, por favor para mejorar Iluminación Vray Interior
    El proyecto va a avnzando y ya tengo una imagen, pero no avanzo y me gustaría mejorar la pantalla de la tele, y la calidad en general de la imagen porque no me resulta nada natural Estoy usando una target light exterior como sol a 60 grados (parámetros imagen4), un cilindro cortado con un mapeado de un bosque (Vraymat) entre la casa y el sol para crear un fondo + Vray lights en las ventanas (parámetros imagen3), pero no consigo el efecto que busco. Los settings en imagen 1 y 2. Cualquier comentario o sugerencia es más que bienvenido. Gracias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Ayuda por favor para mejorar iluminación vray interior-a1.jpg   Ayuda por favor para mejorar iluminación vray interior-1.jpg   Ayuda por favor para mejorar iluminación vray interior-2.jpg   Ayuda por favor para mejorar iluminación vray interior-3.jpg
    "Discutir con tu jefe es como pelear contra un cerdo en su propio corral. Al cabo de un rato te das cuenta de que el cerdo se lo está pasando en grande, y tú estás de mierda hasta las orejas"
    Usuario Novato Avatar de o3real
    May 2010
    Re: Ayuda, por favor para mejorar Iluminación Vray Interior
    Saludos Micifuzz.
    Para mejorar la calidad de tu imagen te recomiendo lo siguiente:
    • revisa la escala de los marcos de las ventanas, parece que están muy grandes con respecto a los elementos de tu escena.
    • En el background puedes colocar un VRayLightMtl, prueba con intensidades a ver qué te queda mejor.
    • Más transparencia en el vidrio así podrá pasar más luz y en la reflexión pruebale con un valor de 0.95 en Hilight glossiness.
    • Falta mapear el piso, revisa la escala o coloca un UVWmapping en el piso, eso te ayudará en tu escena.
    • Utiliza la luz Vray sun en vez de la luz tipo target, colocas ok cuando te salga una ventana Skylight portal, esta luz se utiliza para simular iluminación de dia.
    Debes colocarla a un ángulo de entre 45 a 60 grados si quieres que entre luz en tu escena, ángulo similar al que estas utilizando con la luz target.
    Espero te sirvan de ayuda estas ideas, suerte con la imagen
    Última edición por o3real; 18-06-2010 a las 03:40
    May 2010
    Hola o3real.
    Lo primero gracias por responder.
    • Los marcos de las ventanas, son grandes, pero eso se debe al grosor de la pared que lleva extra de aislamiento, tienes razón se ven enormes, pero es lo que viene en plano.
    • Más transparencia en el vidrio así podrá pasar más luz y en la reflexión pruebale con un valor de 0.95 en Hilight glossiness (lo cambie y se ve mucho mejor).
    • Falta mapear el piso, revisa la escala o coloca un UVWmapping en el piso, eso te ayudará en tu escena (esta mapeado, pero es tan claro que casi no se nota en el nuevo render se ve perfecto).
    Debes colocarla a un ángulo de entre 45 a 60 grados si quieres que entre luz en tu escena, ángulo similar al que estas utilizando con la luz target. (cambiado y mejorado).
    GrAcias.
  1. Ayuda por favor para mejorar iluminación vray interior
    Por micifuzz en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-04-2012, 00:39
  2. Iluminación interior con vray como mejorar
    Por yurguen en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 779
    : 07-12-2010, 21:01
  3. Cómo mejorar iluminación vray interior
    Por raulvegaartiles en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 21
    : 02-11-2009, 15:58
  4. Vray iluminación y ayuda por favor
    Por mfernandes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-10-2009, 14:41
  5. Iluminacion de un interior sin vray por favor help me
    Por hacycad en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 18-10-2005, 23:26
