Gracias Gracias:  7
Resultados 1 al 15 de 24
Tema: ayuda simular nieve
    tratando de aprender... Avatar de mensajero76
    Mar 2008
    rio cuarto cordoba
    Thumbs up ayuda simular nieve
    hola amigos, bueno esto es a modo trabajo personal, para aprender a modelar con nieve simular su textura y forma,
    Este es un tutorial de evermotion, pero en muchas cosas explicaciones no da .no logro dar con la nieve aquí dejo e ejemplos en los que utilice dos materiales, en uno un bitmap (a) y en el otro un vraymatl con smoke en la casilla bump (b).
    ambas imágenes sin post
    Última edición por mensajero76; 11-10-2009 a las 03:04 Razón: agregar una imagen
    Resourceful Avatar de rafa120
    Mar 2008
    Córdoba/España
    Respuesta: ayuda simular nieve
    Pues no te puedo ayudar pero si te puedo decir que el primer render me gusta más, quizás si fuese un poco más blanca se vería mejor.
    Suerte!
    standard DIN member Avatar de gspower
    Barcelona
    Yo creo que es difícil de apreciar, en especial por la ausencia de luz directa, quizás es más conveniente hacer las pruebas en un entorno más iluminado y cuando des con la forma correcta aplicarla a ese entorno de luz indirecta. Vamos, pienso yo. En cualquier caso creo que le falta más detalle a nivel de relieve que de la propia textura de la nieve. Las dos me gustan igual, apenas se aprecia diferencia.
    Mar 2008
    rio cuarto cordoba
    Thumbs up Respuesta: ayuda simular nieve
    rafa120 muchas gracias, coincido con vos ahora pude encontrar a mi entender una forma mejor para texturar la nieve.
    gracias por comentar
    gspower si coincido con vos ahí retoque la la malla, y mejore la textura con el tema de la iluminación es solo una semiesfera autoiluminada, me gusta el resultado .voy a ser con esa misma escena mejorandola y otra época del año, siguiendo el tutorial de evermotion
    muchas gracias por comentar y saludos
    infograph3d
    No registrado
    Hola, una cosa que no debes olvidar al imitar nieve, es el efecto de porosidad de su superficie, y también si le das un pelin de reflexión y brillo, pues no deja de ser agua helada, puede ganar un poco más.
    animo, un saludo.
    Senior Member Avatar de mluke
    Jul 2005
    lima peru
    Mensajero como estas, dejame decirte que veo vastante mejor tu última modificación
    esta mejor lograda la textura y muy parecida a la del tutorial de ever.
    lo que si podrías corregir el color del entorno, creo que no le has dado con el color del cielo
    en particular el celeste que debería corresponder al entorno tiene un tono más azul y eso se refleja en tu nieve.
    aunque podría se cuestión de gustos
    por lo demás bastante bien.
    saludos
    Mar 2008
    rio cuarto cordoba
    infograph3d muchas gracias por los consejos creo que en esta última propuesta anduvo mejor la cosa, muchas gracias por comentar .
    hola miguel, si creo que mejoro, estoy deacurdo con lo del cielo, viste que es una semi esfera, voy probar cambiando el color, muchísimas gracias
    saludos y muchas gracias
    Mar 2007
    3dsmax Respuesta: ayuda simular nieve
    yo le pondria unas pisadas y un un pino con nieve así gana la imagen más saludos congratulations
    Mar 2008
    rio cuarto cordoba
    hola nonuel , si me gustaría saber hacerlo, no se mucho modelar mallas me podrías ayudar?
    saludos y gracias
    Mar 2007
    ok||| lo más fácil que se me ocurre es que cojas una splain hagas la forma de eun pie las seleccionnes y hagas un probooleano a la geometría de la nieve creo que así funcionaria de todas formas hay muchos tutoriales para deja huellas en el suelo que te lo pueden fijar con más de talle, ahora no tngo Internet pero cuando tenga si no lo has conseguido te mando un video tutorial hecho por mi para que veas como se hace sigue así saludos
    Mar 2008
    rio cuarto cordoba
    si por favor pasame algún tutorial soy malo para modelar en max , simepre uso el AutoCAD y me limita bastante .
    saludos y muchas gracias por ayudarme
    Senior Member Avatar de rappaniu
    May 2008
    usted está aquí, nosotros... no
    mensajero intenta esto:
    http://www.evermotion.org/tutorials/...making-of-snow
    suerte, no se si esto es lo que deseas..
    Última edición por rappaniu; 06-10-2009 a las 00:09
    Eres noobie, pica aquí antes de preguntar y recibir una colleja.
    ( novato )
    Mar 2008
    rio cuarto cordoba
    Hola rapa, ese tutorial lo vi pero no logre hacerlo no se que pasa, además habla de 6 horas proceso sin render, hay algún otra forma de hacer nieve sobre los árboles que no sea tan pesado?
    gracias por comentar saludos
    Jul 2005
    lima peru
    Mensajero que fue del resultado final?
    cuando lo subes o nos muestras tus avancesí
    Mar 2008
    rio cuarto cordoba
    hola miguel , si en cualquier momento subo algunas cosas más que hice, estoy medio cargado con trabajo, voy hacer como un cambio de estaciones , ya que me gustó la escena, un poco de nieve derretida, flores .
    saludos y gracias por comentar , aquí subo una que también esta en proceso
  1. ayuda por favor para simular barniz sectorizado
    Por nanocuello en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 28-03-2011, 07:13
  2. ayuda por favor Simular lona backlight
    Por nanocuello en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 23-03-2011, 22:19
  3. ayuda nieve
    Por Kahoos en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 15-10-2007, 11:20
  4. Respuestas: 7
    Último mensaje: 13-05-2007, 19:02
  5. ayuda para simular traveling
    Por cinemastar en el foro Postproducción
    Último mensaje: 26-10-2005, 17:32
