Gracias Gracias:  1
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 25 de 25
Tema: ayuda zbrush
  1. #16
    el último en reirse Avatar de franchute25
    Mar 2008
    Sevilla
    Respuesta: ayuda zbrush
    no proyecte sombras? que cosa más rara quieres no?, primero que motor de render usas, porque hay varias cosas que tocar para sombras según que motor, uno es como tu dcies, pero eso es para el default scaline.
  2. #17
    :) Avatar de Felix_andc
    Feb 2007
    Lima, Peru
    hola nonuel, también puedes intentar sacar un cabity map, no se si respondera igual que el mapa de desplazamiento pero lo puedes combinar en Photoshop con el que ya sacaste...
    la función que mencionas sobre el cabello esta deshabilitada cuando utilizas Mental Ray, parece que obligatoriamente se deben renderizar las sombras con este motor...
  3. #18
    Mar 2007
    si eske me hace sombras muy raras por eso prefiero o disimularlas o quitarlas mmm lo de la cavidad no sé que es como se hace eso?
  4. #19
    Feb 2007
    Lima, Peru
    lo del cabello pueds renderizar aparte con Scanline y reduces la intensidad de shadow density...
    Para sacar un mapa de cabidad tienes que bajar a la densidad más baja de tu geometría, le das a ZMapper, abajo en la pestaña "Normal & Cabity Map" pruebas el Cabyti Blur, subes el cabity Intensity y le das a "Create CabytiMap", para salir de ese modo le das clik a cualquier parte de la pantalla... ojo que antes de hacer todo eso tienes que escoger la resolución de la textura en el menú texture....
  5. #20
    Mar 2007
    oque lo voy a probar muachas gracias a los 2
  6. #21
    Mar 2007
    buenas otravez lo del ZMapper lo tengo como desactivado ¿sabes como se activa? le doy al botn y me aparece un texto de ayuda pero sigo los pasos bien o eso creo y no me deja activarlo
  7. #22
    Apr 2009
    Talking Respuesta: ayuda zbrush
    se parece a mi
  8. #23
    Feb 2007
    Lima, Peru
    ¿cual es el texto que te aparece?..
    recuerda que el nivel de subivision debe estar al minimo, incluso creo que la ventana del programa debe estar maximizada para que aparezcan las opciones, puede parecer una tonteria pero a mi no me aparecen si no lo tengo así.
  9. #24
    Mar 2007
    jejej si? pon una foto tuya jejej es broma
  10. #25
    Mar 2007
    Thumbs up Respuesta: ayuda zbrush
    felix probare eso que me dices muchas gracias
  1. ZBrush ayuda con zbrush
    Por nelson-80 en el foro Modelado
    Último mensaje: 15-11-2013, 01:14
  2. ZBrush ayuda, error en zbrush
    Por songbird en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 16-06-2010, 22:19
  3. ayuda con ZBrush 3 1
    Por el_galan_real en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 28-12-2007, 23:58
  4. ayuda con Zbrush
    Por raiden. en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 21-09-2007, 00:18
  5. ayuda con Zbrush
    Por casko en el foro Modelado
    Último mensaje: 13-04-2007, 06:36
