Gracias Gracias:  3
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 30 de 30
Tema: Baño de mi casa en proceso Criticas plz :
  1. #16
    LighWevero Avatar de federicodomin
    Bueno Aires Argentina
    Lightwave Re: Baño de mi casa en proceso Criticas plz! :)
    gegge muchísimas gracias por tu apoyo Turanian , en cuanto a lo del cielo, buen en realidad elegí cualquier fotografía y la coloqué como backdrop para que la escena tenga algo con que reflejarse buen es solo una fotografía de un cielo que encontré por ahí solo como prueba, y en cuanto a renderizar con el nativo de LW calculo que tendré que caer en ese tema si voy a usar volumetricas ya que el karay y/o fprime no las ve;eso creo; pero pensandolo bien me parece que voy a dejar las aéreas es que al fin y al cabo son solo 2 principales, por ahí si decido para acelerar el proceso de render sacar el spot de la ventana y usar un distant(o como dicen en los tutos"luz solar")
    y eso de dejar los materiales en blanco y negro wohaaa siempre se aprende algo nuevo cada día jajajaja no sabia ese tip compañero!!! veré ese link me pasate a ver de que trata
    Como siempre se agradece las criticas y la buena onda , ayer llegue del curro y estaba haciendo el inodoro y vidé, supongo que terminaré hoy, después empezaré con los detalles(toallas, jabones frascos etc..jajaja) sigo y un abrazo nos vemos proto!!!
    Saludos cordiales
    Fede:
    PD: ha le voy a sacar esos apoya toallas la verdad son horribles en cambio creo que pondré algo no tan rustico como los que veo aquí en una de las revistas de interiores que compré del año pasado...jejjeje de ahí se ven buenas ideas
    "Encuentra un trabajo que te guste, y no volverás a trabajar ni un sólo día de tu vida"
    "El que nada duda,nada sabe".
  2. #17
    Aug 2007
    Cita Iniciado por federicodomin Ver mensaje
    Perdona no me explique bien, no se si me has entendido, quería decir que el render debía ser en blanco y negro, para componerlo bien en Photoshop.. De todas manera en el tutorial lo explica muy bien. Echale un vistazo.
  3. #18
    ha ok Turanian osea hago el render en blanco y negro, mmm no tengo visto como será vere a ver que puedo investigar, mmmm por ahí habrá una manera de que cuando renderize en LW nativo sin radiosidad mmm salvar la imagen en tiff mmm me parece que en ese formato esta en blanco y negro, sinó otra forma que se me ocuurre sería renderizar de forma normal y después en Photoshop pasar la imagen en escala de grises....perdón si digo burradas..
    Saludos de nuevo y gracias por la aclaración
    Fede...
    PD: igual no hay apuro Turania, aun me quedan cosas por hacer antes de renderear, definitivamente le echaré un buen ojo antes de rederear a ese tutorial que me pasaste
    Última edición por federicodomin; 31-01-2009 a las 16:53
  4. #19
    Senior Member Avatar de Zizeron
    Sep 2005
    valencia
    Ey, no sabía que iba tan viento en popa este hilo.. jejeje, me descuido unos días y me haces maravillas Te esta quedando cojonudo el baño eh fedeee, me estas dando unas ganas de meterme con un baño que tengo por ahí a mitad!!!
    Por cierto tomo nota de los consejos que te dan turanian y alesi, que siempre me pasa lo mismo con la sombra esa de las luces de area!! y una cosa que me pasa también es que se ven reflejadas en el techo y en el suelo 2 formas cuadradas en el techo y en el suelo provenientes de las luces de área que quedan fatal.. no se si me explico..
    Bueno fede respecto a iluminación veo que vas bien, así que solo te voy a decir que no me gusta donde has puesto la cámara.. busca que se vea la pila y la ducha rollo desde la entrada del baño noo?¿
    Otra cosita.. para conseguir ese aspecto de volumetrias de polvo que dices.. y el haz de luz de la ventana.. mmm no lo he probado, pero quizá metiendo unos planos se puede conseguir ese efecto..
    Animo ahíii fede que vas muy bien !
    Zizeron
  5. #20
    Aug 2007
    Te lo decía para que aislaras mejor la volumetrica, porque si no, igual te añadía también los colores, o te sobrexpondria las zonas iluminadas. En el tutorial lo hace todo con material gris por lo que no habría problema con esto.
    Pero pensandolo mejor creo que no vas a tener problema con el modo screen. Dejalo mejor en color.
    Si ves que te sobreexpone algunas zonas y quieres aislar más el haz volumetrico desactiva la difusa en todo. De manera que todo quede en negro menos la volumetrica.
    Componerlo siempre es mejor porque puedes manipular mejor la volumetrica sin tener que hacer otro render. Bajas la opacidad de la capa en Photoshop y ya esta..
  6. #21
    Cita Iniciado por Zizeron Ver mensaje
    Zizeron
    jajajaja me alegra que haya gustado Amigote!!!, buen en realida en cuanto la escena si buen solo quería mostrar más bien el labatorio nuevo como primer plano así lo ven bien mmm se me complico este fin de semana un poco pero ya he terminado el inodoro, y tratando de darle forma la limpia culo o vide jajaja en cuanto los tenga los iré acómodando en la escena,mmmm que macana esto de las volumetricas aun no le veo la vuelta de como ajustar bien los settings o seteos para logarar una buena y linda luz solar, aunque no probé de nuevo, desde la última vez, por el tema tiempos de render del LW nativo... en cuanto tenga más novedades las subo ..
    Un abrazo y muchas gracias Zize por tus palabras!!!
  7. #22
    Buenas muchachos Lightwaveros y no Lightwavero también he estado en estudio de render con un tutorial muy conocido para el usuario Lightwavero,(Except) la verdad me ha costado mucho entender, paso a paso el manejo del render en LW pero buen dejo unas pruebas de iluminación y render echo con solo una luz volumetrica +una image en Backdrop al %250+ buena las imágenes lo muestran el resto del seteo en gral, buen lo de siempre si es posible y si tienen ganas las ctiticas u opiniones que quieran dar, siempre serán bien recibidas, muchas gracias...
    Cordialmente..
    Fede :
    PD: esta seria la haitacion del baño que vengo presentando, hace un tiempo buen le he agregado una pequeña tarima donde iría los cubos de vidrio y la pequeña escalerita, el resto empezaré a agregarle las texturas para completar el trabajo, la 3ra imagen es un exposure y la 2da la original que saca el render de LW, mmmm ese escalon no se por que me salio medio oscuro... quizá alguna luz más o quizá toqué algún punto de la geometría ...
    PD2:Aun no me convence el tamaño e la ventana estaba pensando hacer una un poco más grande, quizá una de doble hoja horizontal, de esas que se corren a la derecha o izquierda muy usadas, o quizá una ventana más grande en forma de cupula como si fuese un ventanal de iglesia. buen no me puedo decidir
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Baño de mi casa en proceso Criticas plz  : -renderradiosity.jpg   Baño de mi casa en proceso Criticas plz  : -hanitacionbano.jpg   Baño de mi casa en proceso Criticas plz  : -habitacionbanoexp.jpg
    Última edición por federicodomin; 18-02-2009 a las 19:57
  8. #23
    Miembro Nuevo Avatar de JJ-3D
    Feb 2009
    Rosario, Argentina
    Hola!
    Pregunta: los Indirect Bounces los veo en 8? no es como mucho? varía mucho el tiempo de render si los bajas a 2?
    Para que no se te queme la imagen donde tienes luz que entra por la ventana puedes bajar la intensidad de la luz y subir la del Final Gather. y también como te habían dicho antes, con la exposición de la imagen.
    Saludos!
  9. #24
    Thumbs up Re: Baño de mi casa en proceso Criticas plz! :)
    Cita Iniciado por JJ-3D Ver mensaje
    Hola!
    Saludos!
    sisis de echo si los voy bajar así disminuye el tiempo un poco mas, a coste de menos rebote y menos iluminación también , me olvide de aclarar el render más o menos me tardó unos 7 min aprox en un dual core 2.2, que es la de mi trabajo, jaja si lo hiciera en mi casa que es apenas un athlon 64 de 1.8 ghz todavía estoy esperando que termine de renderear... el tema de la luz entrante, ge si tienes razón esta un pcoco quemada, aun estoy verde setenado volumetricas, más bien quería dejarlo un poco exagerado para ver si lograba el efecto,, ja! lo del final gater me olvidé para que se usaba lo voy a rever, o quizá también bajar de una la intensidad de luz..
    Muchas gracias por los consejos compañero
    PD: que cabeza la mía te referias a uno de los 3 tipos de render, Final gater, jajja haz de cuenta que no dije nada..
    Última edición por federicodomin; 20-02-2009 a las 15:31
  10. #25
    Respuesta: Baño de mi casa en proceso Criticas plz! :)
    Buenas gente de 3dpoder como están bien?, quería mostrar otro avance en mi proyecto de baño, y buen si es posible me puedan orientar aun más para:
    Aun no entiendo bien como funciona el SSS ya que necesitaria o se me ocurrió aplicar ese shader al suelo del baño, y que denote como si fuese porcelana, tengo entendido que también "lastima" los tiempos del renderm y he visto por ahí un faq con gradientes que no se como lo verán Uds per buen no se si aplicarlo y si da el mismo resultado?; pero cada vez que trato de usar el shader, siempre me echo atrás por que lo veo de color negro y buen aun no entiendo bien esos shaders, en si me siento muy verde en ese aspecto y ja! buen eh echo las texturas con el node editor, nuevo para mi; coño pero que difícil es ese sistema! ya he llegado a la mitad de un video de kurv estudio pero siempre me olvido com aplicar ciertas cosas, así que no dejo de terminar de ver el mismo video; buen si le pueden echar un vistazo cuando puedan al proyecto y si quieren agregar que es lo que se podría mejorar, pues estaría muy agradecido, buen dejo 2 muestras del mismo render, uno normal y el otro exposure(la segunda imagen), faltaria aun hacer algunas toallas y quizá hacer algún jarron de adorno.. buen alguna sugerencia que se les ocurra?... saludos compañeros y muchísimas gracias de antemano...
    Cordialmente...
    Fede
    PD: prometo cuando termine hacerle ajustes de color en Photoshop, aunque aun esa parte nunca la he echo, calculo que algunos ajustes de curvas de color, y de brillo bastaran? en cuanto a filtros... veré probando a ver que se puede hacer pero en si ni idea cual usar, aconsejan algunos?
    PD2: huy se me olvido agregar las sombras al render, ja! recien me di cuenta, si seré awebonado
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Baño de mi casa en proceso Criticas plz  : -banomuestra.jpg   Baño de mi casa en proceso Criticas plz  : -banomuestra_exposure.jpg
    Última edición por federicodomin; 22-03-2009 a las 03:58
  11. #26
    Bueno hola a todos como están? tarde pero seguro quería mostrar algunos avances y casi terminando el proyecto, contiene algunos errores pero buen quería compartirlo con Uds, aun me estoy peleando un poco con las fibras de LW que aun no le agarro la mano se me esta complicando hacer las toallas y también pensaba alguna cortina para la ventana, es la primera vez que pienso en telas mmm.... no se si es necesario usar fiberFx para las toallasí pero buen también estaba pensando una alternativa, hacer una bucle con splines y después usar hd instance para hacer instancias para un plano que seria la base de la toalla, también he recordado que William proton usa creo en un tutorial la herramienta esa que clona en forma de array ge no se aun si esa herramienta clona o hace instancias, alguien me podría ayudar con alguna idea en cuanto a las toallasí
    Buen como siempre si tienen ganas quería leer alguna de las opiniones de Uds, respecto al proyecto este, desde ya muchísimas gracias de antemano..
    Cordialmente..
    Fede
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Baño de mi casa en proceso Criticas plz  : -testbano640x480_fedwork3d.jpg   Baño de mi casa en proceso Criticas plz  : -ducha.jpg   Baño de mi casa en proceso Criticas plz  : -lbatorio_espejo_t.jpg   Baño de mi casa en proceso Criticas plz  : -mesada_labatorio_t.jpg
    Baño de mi casa en proceso Criticas plz  : -mesada_marmol_t.jpg   Baño de mi casa en proceso Criticas plz  : -toallero_rcto.jpg   Baño de mi casa en proceso Criticas plz  : -vitro.jpg
  12. #27
    Smile Respuesta: Baño de mi casa en proceso Criticas plz! :)
    Subo otra versión con más resolución, que la que subí antes carecía un poco de calidad... saludos y espero sus comentarios
    Saludos y agradecimientos
    Fede..
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Baño de mi casa en proceso Criticas plz  : -testbanofedwork3d.jpg
  13. #28
    Jul 2008
    Muy buenas esas imágenes !, también me gustó bastante ese efecto de los cristales, va muy bien, Felicidades !!!
  14. #29
    Thumbs up Respuesta: Baño de mi casa en proceso Criticas plz! :)
    muchísimas gracias por tus comentarios S K Brown me alegra que guste....
  15. #30
    Bueno de vuelta a las pruebas después de una iluminación medía defectuaso he echo otra prueba y he vuelto a la iluminación que había aplicado antes (de area), las escena esta compuesta por luces de área, en al cual también completé la cuarta parede que no se veía la cual esta detrás de cámara y buen me recomendaron mejor completarla por el tema de rebotes de luz y acabado final,así que me pareció exelente idea... por el momento he echo 2 pruebas en la última he agregado otra luz entrante de la ventana del tipo spot..
    La escena tiene en general 3 luces internas de area; una arriba, en el techo; otra abajo, en el suelo y otra en la pared la que no sale renderizada(detrás de cámara), las texturas no han sido aplicadas para que se vea más en detalle la luz y no hay ningún tipo de shader apliacado, la 1er prueba le he agregado una imagen de backdrop (jpg) solo para ver como la tomaba el interior, tendría que haber puesto un hdri mejor pero buen en otra ocasión la agregaré, buen si me pueden echar unas criticas gege si ves el mensaje dale duro amigo Turanian!!! mando abrazos y gracias por la ayuda a todos vosotros... haaa me olvidaba de decir he utilizado radiosidad pero muy poca, tan solo para ayudar un poco a la iluminación de las áreas, de echo el render no me tardó mucho como me pasaba antes; esta vez; por suerte, solo fueron minutos
    Saludos amigos...
    Cordialmente
    Fede.
    PD: Además de haber agregado algunas cosas y modificado otras, también me faltan agregar otros objetos que había puesto en escenas anteriores, calculo que también le agregaré radiosidad a esa luz de ventana
    PD2: se me ocurrió una idea.... a ver que dicen al respecto... estaba pensando hacer otra entrada de luz aunque no se vea en el render, en la pared que esta detrás de cámara, para que cuando le agregue la imagen hdri sea más pareja la luz en ambos lados o por lo menos bajar aun más la luz de arriba así no se ve tan quemado el piso, estaba pensando que ese agujero entre directamente la luz de esa imagen hdri, así ayuda un poco más .. mmm no se que piensan de ello estaría bien?¿ total no se ve no sale en cámara..
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Baño de mi casa en proceso Criticas plz  : -iluminacion-probando-con-un-toque-de-radiosidad.jpg   Baño de mi casa en proceso Criticas plz  : -iluminacion-probando-con-un-toque-de-radiosidad-2.jpg
    Última edición por federicodomin; 22-05-2009 a las 23:06
  1. Baño en proceso
    Por DARQ en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 04-11-2009, 06:22
  2. interior baño - criticas y sugerencias
    Por marian3d en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 26-07-2009, 21:52
  3. LightWave Baño de mi casa
    Por federicodomin en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 08-05-2009, 00:32
  4. casa en proceso lento
    Por rosky05 en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 22-01-2007, 22:43
  5. Casa en proceso
    Por eljavi3d en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 17-07-2006, 10:30
