Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 26 de 26
Tema: Barbacue paellera
  1. #16
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Re: Barbacue paellera
    El parámetro shadow bias tiene que estar en 0.001, probablemente sea eso lo que te pasa.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
  2. #17
    Feb 2006
    me encanta la barbacoa... y esas cortinas... je je
    pero yo veo raro las cenefas.. parecen que las hayas puesto en photoshop.. quedan salidas del sitio
    la grasa me encanta... como has hecho el aspecto a sucio?
    mola un montón!!!
  3. #18
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    Al galope
    Cita Iniciado por pepis
    mola un montón!!!
    Gracias, la cenefa he de mirarla con más precisión, porque le puse un bump pero es inapreciable e inclusive de lejos fastidía la nitidez.. así que tocara quitarlo.. y esperar que no quede tan desentonado como comentas..
    La grasa si te refieres a la pared de detrás tiene un material bend con una textura de fondo y luego una máscara que deja ver la suciedad..
    Ahora he empezado algo de nuevo porque tansolo estoy poniendo cositas, y aunque tengo que mejorar la iluminación (te tomo en cuenta, mesh) me esta tardando un puñao a renderizar y voy a volver a los parámetros iniciales básicos y así iré añadiendo para darle el toque final al tener todo el resto de elementos puestos..
    De todas formas gracias por comentar
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Barbacue paellera-pared-kmada.jpg   Barbacue paellera-kmado-degrad-inv3.jpg
    http://blogging-works.blogspot.com/
  4. #19
    En el limbo de 3dpoder
    No debería tardarte demasiado la escena haciendo pruebas.
    ¿Por qué no puebas a variar un poco el punto de vista?
  5. #20
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    Al galope
    Gracias Pit, pero ya tengo todos los objetos orientados y dispuestos conforme a la vista de cámara que tengo ahora. El punto es que me tarda algo el render, pero ya con los parámetros de vuelta a 0 estoy consiguiendo prácticamente el mismo resultado con menos toques y evitandome problemas como el de las cortinas..
    Tomo nota, y si encuentro otro punto de vista que me mole seguro que hago alguna vista..
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Barbacue paellera-barbacue-101.jpg
  6. #21
    Por curiosidad, lo de las cortinas ¿era lo que decía el del poncho?
  7. #22
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    Al galope
    Pues al final no se porqué fué, según los sabios consejos del misterioso amigo era problema del bias y yo no tenía activado así que lo probé pero aun así no conseguí dejarlo sin ese defecto, así que retomé de 0 la escena (en parámetros vray) y ahí sigo, mejorando lo presente
  8. #23
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    Al galope
    De nuevo a la carga!!
    He mejorado algo, pero todavía ando en pañales.. así que aquí dejo una muestra de lo que llevo ahora "avanzado" para que comenteis si os parece
    Tambien dejo los setts por si veis algo raro...
    Gracias
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Barbacue paellera-barbacue-006.jpg   Barbacue paellera-valores.jpg
  9. #24
    Moderador Avatar de gremil
    Onda - Castellón
    Pues veo que la luz procede de otro sitio diferente y el vraymap que has cargado parece que no corresponde a eso porque se ve la escena sobreiluminada como si entrara luz por todas partes.
    Pon los settings vray a cero y vuelve a empezar o te haras la picha un lío.
    Al gres le faltan las juntas de la chimenea, del rincón y del banco; a la tira blanca que sujeta las cortinas hazle algo, parece un tubo fluorescente.
    Eso de momento.
  10. #25
    Senior Member Avatar de BRUIXOT
    Konglomerado Barcelones
    Hola Art3d.
    Coincido con lo de las juntas en la chimenea,deverias mapearlo de tal forma que la tira de baldosas concida con la arista de chimenea.
    Así tal como esta le resta mucha coherencia a la imagen.
    Yo de ti miraria de probar con el texporter y hacer una textura para esa zona,de esta forma tendrás una guia de por donde van dichas aristas. también en la pica podrías darle un reborde o algo para que no se note tanto la boleana y darle un Vraymtl gris con poca reflección y a un 0,75 de glossines + o - puede quedar bien
    Spain is diferent , but around the world is similar...
  11. #26
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    Al galope
    Gracias Bruixot, las aristas estoy con ello, es algo evidente que todavía no había caído y seguro que le dará mayor profundidad a la imagen. En la pica existe el agujero porque lo tengo modelado y luego en cuanto tenga el material depurado lo incluyo..
    Ya la semana que viene iré añdadiendo el resto de los objetos que tengo modelados pero falta retocar en sus texturas para que encaje bien todo..
    Gracias por los comentarios
