Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 15 de 15
Tema: Batman wip-dannygonzalez
    DannyGonzalezAnimator
    No registrado
    Zbrush Batman WIP-DannyGonzalez
    Hola, este foro lo hago con el objetivo de quienes están aprendiendo puedan ver las críticas y los aportes respecto a mi trabajo, además de mostrar mis avances, soy nuevo en el ZBrush y este es mi primer trabajo, espero que le saquen provecho.
    No registrado
    Smile Base
    La base inicial la realice en max, pensando en hacer low poly para poder animar después.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Batman wip-dannygonzalez-batman-0.jpg
    No registrado
    Exportado
    Ya aquí lo envié al ZBrush para empezar a aprender.
    Antes de abrir este foro, estuve subiendo mis avances en otra página, así que, citare los aportes de otras personas aquí.
    "Andrés Romero:un consejo, puede definir mejor el borde de la máscara, la clavícula también darle forma, y la zona del cuello en la conexión con la cabeza está muy exagerado el trapecio, a menos que sea la proporción que le quiera dar"
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Batman wip-dannygonzalez-batman-1.jpg
    No registrado
    Wink Dando forma
    Bueno, después de evaluar el modelo, me di cuenta de los muchos errores anatómicos, que no aparte de hacer que el modelo se viera mal, lo hacía poco "creíble", así que, empecé a jugar con su forma.
    "Carlos Vicentes : ahí va caballero, ánimo que va quedando chevere, de pronto revise en la parte del borde del antifaz en la parte derecha como borroso, no sé si es por el render, y la nariz también algo rara para las sombras".
    "N estor Sierra : Va bien parcero, imagínese mejor el cráneo debajo de todo eso, mire bien lo que necesita y lo que le sobra a la estructura ósea para qué la cara coja más peso y no se sienta tan "arcilla mojada" que es el principal enemigo de cuando uno arranca duro con ZBrush, sea cómo sea, aunque sea un demonio, un alien o lo que sea, necesita una estructura ósea debajo de todo y hay ciertas reglas que se aplican para qué los huesos y los músculos funcionen, no son solamente cosas que dan relleno y forma al cuerpo, ayudan a tensar, estirar, girar, por eso el tamaño y la ubicación son claves para qué el modelo tenga una base más sólida, más convincente, ahí va cogiendo, siga mostrando avances ".
    "Carlos López : Buena por esa Danny va por un buen camino, aparte el ser ilustrador le va a servir mucho, un buen ejercicio para soltarse y empezar a hacer su workflow de trabajo, sin afanes para ir aprendiendo, bueno ojo con la anatomía, siempre, aunque se lleve años en esto hay que tener el librito anatomía abierto, revisa los músculos del cuello y de la cara, y ahy va puliendo tu sketch, acuérdese en componer de adentro hacia afuera te dará excelentes resultados, sigue adelante hermano."
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Batman wip-dannygonzalez-batman-2.jpg
    No registrado
    Red face Dando forma
    Aquí, rectifique en algo el rostro, y le di un poco de formita al cuello.
    "Felipe González ahí lo más importante es saber aplicar formas duras y suaves indicando que es músculo y que es hueso.
    http://farm4.static, flickr.com/3470...b8f4fe7301.jpg.
    Estos DVD son fenomenales: http://www.anatomytols.com/downloads.
    Pille aquí tengo unas fotografías que le tome a mi amigo calaverin: http://www.facebok.com/album.php? Ai...3&id=722540615. Saludos".
    "N estor Sierra Buenas referencias de Felipe, este se ve mejor, pero todavía le falta definir un poco mejor antes de entrar a detallar, la mandíbula puede ser su decisión y ahí no digo nada, pero de primerazo se me hace bastante grande, pero como le dije, si así es su trip relax, sigale dando."
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Batman wip-dannygonzalez-batman-3.jpg
    No registrado
    Dando forma
    Bueno, otro avance más, tenía el objetivo de hacer ver más sólido el modelo, ya estaba en la sub 7.
    "N estor Sierra: Ahí va cogiendo mejor, está más sólido, pero yo pienso que puede definir mucho más sin subdividir o "detallar" más".
    "Carlos Vicentes : está genial el modelo, pero el detalle de borde para mí esta algo borroso, necesita más retoque".
    "Johan ArTzuza : ha mejorado mucho desde la primera versión que subiste, no te olvides de mejorarle los labios también, lo esoy viendo desde mi celular así que, no puedo detallarlo bien, pero así por encima le veo los labios que se le pueden teabajar mucho, sobre todo el superior y la forma entre la nariz y la boca (donde va el bigote)."
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Batman wip-dannygonzalez-batman-4.jpg
    No registrado
    Devolviendome
    Después de una charla con N estor Sierra, de la qué sali bien regañado, tuve que retomar a partir del sub 3, me sirvió mucho el aporte de N estor y de Felipe, mejoro bastante el modelo.
    "Felipe González : Recuerde que no es tan rápido lo haga si no que tanto va a aprender. Hagale con calmita y vera qué tendrá mejores resultados.
    Primero empapese de mucha teoría (En este caso, anatomía de un rostro humano) Sepa donde va exactamente cada músculo y vaya aplicandolo. Saludos".
    "Felipe González : http://www.youtube.com/watch?v=k8Oc9PscmPY&.
    Pille este y trate de bajarse ese ZIP. http://www.sculptcentral.com/showthread.php?t=047647.
    http://www2.zbrushcentral.com/movies...ing_A_Face.zip.
    Y aquí un set de materiales para qué le quede mejor para esculpir: http://www.sculptcentral.com/showthread.php?t=056692.
    Pille Danny, aquí hay bastantes y muy buenos: http://www.pixologic.com/zbrush/downloadcenter/library/
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Batman wip-dannygonzalez-batman-5.jpg
    No registrado
    Ya con cada cosa en su lugar.
    Ya corregida la anatomía es la hora de entrar con los detalles, empecé con el extract, para comenzar por la máscara.
    "N estor Sierra : Aguanta, no sé por qué nunca pude modelar con ese material, exagera unas cosas y oculta otras, a mí no se me hace la mejor opción, uno que se llama grey es más neutro, pero permite modelar más fácil, más pegado al resultado final."
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Batman wip-dannygonzalez-batman-6.jpg
    No registrado
    Talking Detalles
    Por fin entre a los detalles.
    "Felipe González : Parcero está quedando bakano.
    Le recomiendo que se haga un tema en el www.lop, la, 3DPoder o algún foro de 3D. Así se puede registrar todo lo que se le dice a sus modelos para qué otras personas puedan aprender de eso.
    Aquí en el facebOk eso es complejo, en cambio en un foro eso lo podría ver cualquiera y de pronto pueda recibir más Fedback".
    "Luis Miguel Santos : Bueno no soy la persona más idónea para él modelado, pero hay va mi comentario: lo felicito por el progreso, pero el tema de las arrugas en la máscara, me hacen pensar que fuera de tela (delgada) y no de látex o cuero en cuyo caso debería verse más rígida.
    Le sugiero que justo dónde empieza la piel, le haga una sobresaliente a esta, para qué cree la sensación de que la máscara le queda ajustada. (si me hice entender?) Saludos. Y hagale que se juntaron el café y la leche. "
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Batman wip-dannygonzalez-batman-7.jpg
    No registrado
    Al dia
    Estaba algo adelantado con el material del foro, ya lo puse al día, pueden ver todo el proceso que llevo hasta ahora, además de aquí en adelante estaré subiendo más avances. Gracias.
    69recc Avatar de 69recc
    Feb 2007
    Arauca-Colombia
    Re: Al dia
    Creo que esto debería ir en trabajos en proceso para qué alguien lo viera
    No registrado
    Re: Al dia
    Creo que estoy desubicado, sabes cómo podría moverlo, pasarlo de aquí a WIP?
    No registrado
    Re: Al dia
    Bueno, me equivocó de categoría, volveré a subirlo en donde debe ser, por lo pronto, ADMINISTRADOR, pls borra este foro, gracias.
    Aug 2007
    Madriz
    Re: Al dia
    Mandale un mensaje privado a Shazam pidiendolo.
    Te lo movera.
    No registrado
    Re: Al dia
    Gracias por la ayuda, pero ya cree este mismo foro en WIP, ahora lo que necesito que es que el administrador lo elimine.
  1. Batman
    Por rys en el foro Trabajos en Proceso
    : 27-08-2012, 14:16
  2. ZBrush Batman beyond
    Por Alex Perla en el foro Trabajos en Proceso
    : 14-08-2012, 00:28
  3. Batman
    Por DannyGonzalezAnimator en el foro Trabajos Finalizados
    : 20-06-2011, 05:06
  4. ZBrush Batman wip-dannygonzalez
    Por DannyGonzalezAnimator en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 19
    : 20-06-2011, 04:55
  5. Batman
    Por lucky2001 en el foro Trabajos Finalizados
    : 02-02-2004, 20:57
Usuarios que han leído este tema: 0
No hay miembros a listar por el momento.
