Tema: Biplano ansaldo a.1 balilla
    Usuario Novato
    Jul 2015
    Biplano ansaldo a-1 balilla
    Empecé a modelar El Ansaldo A.1 Balilla", fui sacando fotografías del proceso, voy a ir contando más o menos el proceso. Al momento tengo solo la primer parte del modelado.
    Primero busque planos del modelo:
    Ya dentro del 3d max creé 3 planos, a esos planos les asigne la imagen del modelo y acomode para guiarme:
    Empecé desde una caja y esa caja la fui modelado y dándole forma con las distintas vistas:
    Biplano ansaldo a.1 balilla-ss-2015-10-14-at-02.24.15-.jpg Biplano ansaldo a.1 balilla-ss-2015-10-14-at-02.32.38-.png Biplano ansaldo a.1 balilla-ss-2015-10-14-at-02.41.13-.jpg
    Agregue 2 cortes a lo largo para poder darle forma:
    Insolando el modelado y aplicando un modificador para redondear(TurboSmooth), me fije como iba quedando la forma básica:
    Para las alas del modelo, hice la forma base en Illustrator:
    Biplano ansaldo a.1 balilla-ss-2015-10-14-at-03.10.06-.png Biplano ansaldo a.1 balilla-ss-2015-10-14-at-03.14.29-.png
    El secreto acá es guardarlo con una versión vieja de Illustrator:
    Ya modelando las alas en las distintas vistas:
    Biplano ansaldo a.1 balilla-ss-2015-10-14-at-03.17.25-.jpg Biplano ansaldo a.1 balilla-ss-2015-10-14-at-03.26.57-.jpg Biplano ansaldo a.1 balilla-ss-2015-10-14-at-03.40.33-.jpg
    Empecé con los palos de las ruedas, los mismos los hice utilizando la herramienta Líneas y renderizando las mismas:
    Biplano ansaldo a.1 balilla-ss-2015-10-14-at-03.48.05-.jpg Biplano ansaldo a.1 balilla-ss-2015-10-14-at-03.50.13-.jpg
    Después las ruedas, para las mismas utilice un tubo y para las llantas un cilindro:
    Biplano ansaldo a.1 balilla-ss-2015-10-14-at-03.52.17-.jpg Biplano ansaldo a.1 balilla-ss-2015-10-14-at-03.54.56-.jpg Biplano ansaldo a.1 balilla-ss-2015-10-14-at-03.59.31-.jpg
    Empecé el motor, lo que hice fue sacar una base del modelo y empezar a trabajarlo para arriba(no saque muchas imágenes):
    Biplano ansaldo a.1 balilla-ss-2015-10-14-at-04.04.25-.jpg Biplano ansaldo a.1 balilla-ss-2015-10-14-at-04.25.44-.jpg Biplano ansaldo a.1 balilla-ss-2015-10-14-at-04.53.14-.jpg
    Y por último empecé con la ala trasera:
    Dos renders que saque para mostrar como quedo hasta ahora:
    Última edición por 3dpoder; 15-10-2015 a las 09:57 Razón: Adjuntar imágenes al foro, no utilizar servidores externo, gracias.
  2. Gracias 3dpoder Agradece este post
  3. #2
    Buena iniciativa, gracias por ir explicando los pasos, seguro que les son útiles a otros usuarios.
  4. #3
    Nivel Héroe Avatar de Andrés57sc
    Jun 2013
    Ronda, España
    Seguiremos el progreso Por cierto, no sé si las estás usando, pero junto a los blueprints las fotografías reales también te pueden ayudar bastante a apreciar las formas y detalles. Un saludo.
  5. #4
    Usuario Novato
    Jul 2015
    Actualizo.
    Empecé a modelar El Ansaldo A.1 Balilla", fui sacando fotografías del proceso, y fui contando más o menos el proceso. En este mensaje voy a mostrar solo la segunda parte del modelado, y en el próximo un mensaje con los materiales.
    Hasta qué se le apliquen los materiales, va a dar la sensación de ser un biplano de juguete.
    Sigamos.
    Haciendo la forma base con Illustrator, hice la tapa donde va la rejilla:
    Después arranque con las aspas/hélice, para esta parte utilice una caja y le fui dando forma desde la edición de polígonos (editable poly):
    Después para unir todo, hice un cilindro al cual le hice los 2 agujeros donde irían las aspas:
    Biplano ansaldo a.1 balilla-klard.jpg Biplano ansaldo a.1 balilla-klasx.png Biplano ansaldo a.1 balilla-klbdj.jpg Biplano ansaldo a.1 balilla-klbs2.jpg
    Acá me olvide de sacar una fotografía previa, pero retoque un poco la forma general del modelado, agregando cortes y haciendo más duras algunas partes:
    Después seguí con la parte trasera del modelado, empecé con planos y luego les di volumen y forma. También arregle la forma qué ya había hecho antes:
    Biplano ansaldo a.1 balilla-kmqa2.jpg Biplano ansaldo a.1 balilla-kmqfb.jpg Biplano ansaldo a.1 balilla-kmqmr.jpg Biplano ansaldo a.1 balilla-kmqtc.jpg Biplano ansaldo a.1 balilla-kmr9z.jpg Biplano ansaldo a.1 balilla-kmrj6.jpg Biplano ansaldo a.1 balilla-kmrtn.png
    Luego hice unas aeroventilas, mismo proceso que antes, hice la forma plana y luego le di volumen(para dar volumen uso un modificador llamado shell".
    Biplano ansaldo a.1 balilla-kmrku.jpg Biplano ansaldo a.1 balilla-kmrlf.jpg Biplano ansaldo a.1 balilla-kms21.png Biplano ansaldo a.1 balilla-kms5r.jpg
    Más decoración para él motor, aquí utilice un cilindro y lo modele con la edición de polígonos. Antes del render final, los termine agrandando un poco y adelantando la posición:
    Biplano ansaldo a.1 balilla-kmtga.png Biplano ansaldo a.1 balilla-kmtnz.jpg Biplano ansaldo a.1 balilla-kmtwx.jpg Biplano ansaldo a.1 balilla-kmu3a.jpg
    Me puse a separar y arreglar los cortes:
    A la izquierda se ve la pieza cortada sin arreglar y a la derecha el arreglado (hay que realizar los cortes que desaparecen al dividir el modelo):
    Lo mismo que antes, pero con una pieza más grande, además de cortarlo y agregar los cortes que faltan, aproveche a alinear los bordes (en rojo se ven los cortes que, agregue):
    Biplano ansaldo a.1 balilla-kmuyg.png Biplano ansaldo a.1 balilla-kmv1d.png Biplano ansaldo a.1 balilla-kmv6r.png Biplano ansaldo a.1 balilla-kmv8u.png Biplano ansaldo a.1 balilla-kmv9n.png Biplano ansaldo a.1 balilla-kmvh8.jpg
    Donde van las varillas para sostener, utilice una esfera partida a la mitad y le di forma:
    Biplano ansaldo a.1 balilla-kmvn0.jpg Biplano ansaldo a.1 balilla-kmvom.jpg Biplano ansaldo a.1 balilla-kmvip.jpg Biplano ansaldo a.1 balilla-kmvh8.jpg Biplano ansaldo a.1 balilla-kmvsv.png
    Hice la parrilla en la tapa, y agregue un tornillo (el efecto de rejilla se da desde los materiales):
    Detalles varios:
    Biplano ansaldo a.1 balilla-kmx1i.jpg Biplano ansaldo a.1 balilla-kmxis.jpg Biplano ansaldo a.1 balilla-kmxtq.jpg
    Modifique el punto de pivot del objeto para rotarlo:
    Agregue 2 caños que sostienen la ala trasera:
    3 Renders de cómo quedo el modelado:
    Biplano ansaldo a.1 balilla-a1e.jpg Biplano ansaldo a.1 balilla-303.jpg Biplano ansaldo a.1 balilla-389.jpg
    Si les gusto el mensaje, pueden seguirme para ver los próximos que haga.
  1. AEG G IV biplano
    Por 3dpoder en el foro Blueprints Aeronaves
    : 18-07-2014, 04:34
