Página 2 de 6 PrimerPrimer 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 81
Tema: Blindado medio sobre ruedas
  1. #16
    Tankeador Avatar de karras
    Mar 2003
    Valencia
    re: Blindado medio sobre ruedas
    Pues yo creo que si je,je,je,je.
    Ten en cuenta que son normalizadas y son las impinchables, es decir casi todos usan las mismas, sobre todos los occidentales.
    Con las orugas de los tanques pasa lo mismo, e sla misma empresa las que las fabrica je,je,je.
    Fijate en éste.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Blindado medio sobre ruedas-dsc00114_jpg.jpg
  2. #17
    Senior Member Avatar de Puma-SPA
    Dec 2006
    Mas avances. El lateral este esta prácticamente acabado.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Blindado medio sobre ruedas-bmr30gy1.jpg
    Última edición por 3dpoder; 07-03-2012 a las 14:15
    La Tierra te lo da todo, pero tú a ella, ¿que la das?
  3. #18
    Mar 2003
    Valencia
    Tres cosas, sólo te falta pegar la carcasa de los faros a la barcaza.
    Ponerle los tornillos al primer panel
    Y la más gordilla, retocar la tapa del ventanuco lateral del conductor, que le falta la solapa pivotante que la abre y cierra. Y la placa de Sta. Barbara.
    Y añadirle más cacharreria :-) Pero muy bien, esta mucho mejor que el mio.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Blindado medio sobre ruedas-pa200033.jpg
  4. #19
    Dec 2006
    Efectivamente Karras, me queda esa parte que dices tú, si todavía no lo he hecho es por que esa placa esta inclinada como el resto en forma de cuña y además esta girada con lo cual me resulta difícil que las tuercas y el faro queden pegados a la chapa. ¿esto hay que hacerlo a ojo o se puede alinear con alguna herramiena?
  5. #20
    Mar 2003
    Valencia
    Pues en el MAX 8 me gustaría saberlo al igual que tu. Postealo en lo de modelado a ver si nos sacan del apaño. Yo hasta ahora lo hacia a ojo de buen cubero, usando todas las vistas disponibles algunas en visión de texturas para ver cuando salia exactamente de la chapa y si estaba bien alineada.
  6. #21
    Diablo danzante Avatar de sejob1975
    Apr 2006
    Caracas-Venezuela
    Cita Iniciado por Nessito Ver mensaje
    El equivalente de los UCP's de ACAD en MAX son, como ya te han dicho, los helpers "grid".
    Aunque en realidad, puedes usar cualquier objeto como systema de referencia. Solo tienes que seleccionar la opción "pick" del desplegable de coordsys, y picar el objeto que quieras.
    Un truco muy útil para hacer cosas relativas a otras es usar helpers "Tape" para establecer un eje Z, sabiendo que el eje Y estará alineado lo mejor posible con el Z del mundo.
    Joder dicho así parece un follon, pero es muy útil, en serio.
    la verdad que es un follón pero hay que probarlo.
  7. #22
    Apr 2006
    Caracas-Venezuela
    Funciona a la perfección
  8. #23
    Mar 2003
    Valencia
    Una explicación para tontos Please je,je,je,je.
    !Ejque soy nuevo en ejto"
  9. #24
    Dec 2006
    no entiendo nada y lo de Coordsys no lo veo en ningún lado.
  10. #25
    Apr 2006
    Caracas-Venezuela
    El cordinate system es el desplegable que esta al lado de del icono de scale, es muy sencillo solo seleccionas pik y clickas en el objeto que deseas como referencias para tus coordenadas (el box que conforma la escotilla) luego solo tienes que alinear de la forma acostumbrada (las tuercas en este caso)
    P.S.: viéndolo bien esto es lo mismo que alinear de forma local, lo que no se aplica a lo que ustedes quieren porque me imagino que la escotilla o puerta la detachan de la geometría base con lo que conserva las coordenadas de esta.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Blindado medio sobre ruedas-pick.jpg
    Última edición por sejob1975; 11-03-2008 a las 22:37
  11. #26
    Mar 2003
    Valencia
    Usease Puma,
    detachas la superficie donde vas a colocar el soporte del faro.
    Clicas en donde dice Sejob y seleccionas esa superficie
    Luego seleccionas el soporte del faro y lo alineas con esa superficie
    Y a ver si tienes suerte,¡ y va y te funciona ! je,je,je,je
    Yo lo probaré con unos tornillos a ver si tira o no.
  12. #27
    Mar 2003
    Valencia
    ¡¡ Ostias,joder !! Funciona de pu.madre . Me lo grabaré a fuego en el marco del monitor je,je,je,je. Anda que no lo había echado de menos ésto.
  13. #28
    Dec 2006
    Vamos a ver, por partes:
    1º. Detacho la superficie donde debe ir el faro, que recuerdo que esta inclinada y además girada (el faro esta completamente recto)
    2º. Pincho en Pik del desplegable de Coordinate System y acontinuación pincho sobre la superficie detachada.
    3ºPincho sobre el faro y utilizo el botón de Align, me sale el cuadro de Align Selection y me lo alinea con el objeto detachado, pero ni gira el faro ni lo inclina. Es decir, que hace lo mismo que si el pick. No? Ya se que soy torpe.
  14. #29
    Mar 2003
    Valencia
    Hombre yo lo he hecho al revés en lo del Align :-)
    Detachas,Centras Pivote, Pik y la seleccionas,
    después seleccionas el faro y Align a la superficie y por lo menos se te pegara.
    Pero fijate que los ejes del Gizmo te han cambiado. Ahora lo rotas desde arriba para darle el giro necesario y veras que los ejes del Gizmo ya no son los que tenias. Es decir al darle a X o a Y seguirá el plano inclinado. Por cierto cuando detachas acuérdate de centrarle antes el pivote, sino conserva el que tenía de la barcaza y puede ser que sea eso.
    A mi si me ha funcionado, decirte tambeien que esto sólo funciona en esa escena, al cargarla de nuevo en el MAX se debe de hacer de nuevo, por eso hadlo de un tirón. Mira mis tornillitos que majos son .
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Blindado medio sobre ruedas-wip-16.jpg
  15. #30
    Dec 2006
    me estais tomando el pelo, los gizmos siempre apuntan de frente, a dcha o a izqda. No varían. Acaso los gizmos de mi superficie detachada deberían estar girados?
  1. Maya Un blindado más
    Por ungojorge en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 08-01-2016, 23:07
  2. Blindado Bilbao en Low Poly
    Por karras en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 23-03-2013, 22:41
  3. Blender Carro Blindado Panzer 38 t
    Por jose.j en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 25
    Último mensaje: 19-11-2011, 03:09
  4. BMR Blindado Medio sobre Ruedas
    Por Puma-SPA en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 12-03-2007, 15:54
  5. Cliparts sobre medio ambiente
    Por Kike 28 en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 31-08-2005, 19:17
