Página 3 de 6 PrimerPrimer 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 45 de 81
Tema: Blindado medio sobre ruedas
  1. #31
    Tankeador Avatar de karras
    Mar 2003
    Valencia
    re: Blindado medio sobre ruedas
    No los del objeto a alinear, el gizmo se alinea a la superficie inclinada y se puede desplazar a través de ésta con sólo mover la flecha del Gizmo .
    Prueba esto:
    Cuando disocies la superficie, hadlo clonando, así no tocas el original, por ejemplo disocia sólo la cara que vayas a usar.
    La seleccionas, , le das un RestXform, centras el pivote, le das al Pik y la seleccionas, , coges el faro, haces lo mismo ( ResetXform, centrar pivote ) y lo alineas con la cara, a ver si así te sale .
    A mi me sale a la primera. Pero luego cargas otra vez la escena y el gizmo esta como tú dices, sólo vale para el momento.
    Prueba otra vez.
  2. #32
    Mar 2003
    Valencia
    Coge el faro ( supongo que es todo un grupo así que agrupalo antes ) y had esto:
    - ResetXforn en utilidades
    - Centrar pivote
    Ahora en la barcaza clona la cara que quieres usar de referencia y disociala de la barcaza
    Haces lo mismo ResetXform,Centrar pivote, deseleccionas, Pick, seleccionala de nuevo.
    Ahora coges el grupo del faro y lo alineas con esa cara,. automáticamente debería de irse a pegarse a esa cara y veras como le han cambiado los ejes del Gizmo, a lo mejor debes de rotarla algo para que te cuadre bien. Una vez bien posicionada, borras la cara y la mueves hasta su lugar enla barcaza.
  3. #33
    Diablo danzante Avatar de sejob1975
    Apr 2006
    Caracas-Venezuela
    Correcto con lo que te explica Karras no debes tener problemas.
    Y pensar que hay gente que cree que el 3d es apretar un botón y ya te sale el tanque, si vieran por todo lo que hay que pasar solo para poner un tornillo en su lugar
  4. #34
    Mar 2003
    Valencia
    ¡¡ A mi me lo vas a decir !! Juas,juas,juas,juas. A ojo de buen cubero me los ponia yo y daban el pego.
  5. #35
    Senior Member Avatar de PanchoPistolas
    Jan 2008
    Aguascalientes, México
    ..EDITO..Conteste a un post muy anterior
    Última edición por PanchoPistolas; 14-03-2008 a las 01:47
    "La guerra no se trata de morir por tu país, sino de que el otro desgraciado muera por el suyo"
    DeviantArt
  6. #36
    Senior Member Avatar de Puma-SPA
    Dec 2006
    Yo flipo, no hay manera. Las flechas de dirección de mi cara disociada(detach)siempre apuntan al frente, arriba y dcha, haga lo que haga. Además con el Grupo del faro, en ResetXForm, no me deja hacer el Reset Selected.
    Por otra parta entiendo que en el momento de hacer el ResetXForm (botón Reset Selected) sobre mi cara detachada, es cuando las flechas giran automáticamente y toman la orientación de esa cara, pero cuando yo hago esto no noto nada. Si no es así, en que momento es cuando se giran las flechas para tomar la orientación de la cara?
    Todas estas historias, hay que acerlas en alguna vista determinada o vale cualquiera?
    La Tierra te lo da todo, pero tú a ella, ¿que la das?
  7. #37
    Mar 2003
    Valencia
    pasame el grupo faro y la cara a ver si lo pruebo
  8. #38
    Apr 2006
    Caracas-Venezuela
    Estoy probando este sistema una una forma disociada y tampoco me funciona como dice puma, hasta ahora lo había hecho con objetos creados de forma independiente
  9. #39
    Dec 2006
    Bueno, vamos a ver, por partes, decirme en que momento deberían girar los gizmos del objeto principal (sobre el que alineo el faro), es decir al pinchar que botón.
  10. #40
    Mar 2003
    Valencia
    es que yo hago eso y el objeto ( en tu caso el grupo de faros ) se va automáticamente a la superficie inclinada y allí ya la puedo rotar y mover siguiendo la superficie del plano, pero el gizmo esta alineado paralelo a la superficie inclinada, fijate bien
  11. #41
    Dec 2006
    Estoy empezando a pensar sino será algo de configuración¡¡¡
  12. #42
    Mar 2003
    Valencia
    ¡¡ Ultimo recurso !! Cuando hayas hecho todo lo anterior, prueba ésto :
    Pulsa en Pik de nuevo y selecciona el grupo faro, a ver si ahora ya te cambia el gizmo.
    Aunque tampoco nos has dicho si al hacer lo anterior el grupo faro se te pone pegado en la superficie .
  13. #43
    Dec 2006
    Claro, en el momento de pinchar en el botón Align, el faro se me va a la plancha, pero la plancha sigue estando inclinada y el faro recto, y si muevo el faro sigue el eje x o y o z. vamos que los gizmos no cambian de dirección
  14. #44
    Mar 2003
    Valencia
    Hombre!!! Tu rotalo más o menos dese la vista Top y desde la Vista Front y supongo que los Gizmos rotaran con él y entonces si podrá moverlo a su posición.
  15. #45
    Dec 2006
    he probado a hacer una plancha y girarla e inclinarla, hacer lo de pick, y así si que se me cambian los gizmos.
    Pero cuando lo hago con mi plancha, que recuerdo que esta girada e inclinada porque así es la cuña del BMR, no porque yo la halla girado (los ejes de Select and Rotate están todos a 0,0) cuando hago pik sobre esta los gizmos no cambian para orientarse con la plancha.
    Pero yo supongo Karras, que tu con la cuña del piraña tampoco has girado las caras, sino que simplemente las hicistes así desde el principio, y en cambio a tí si te lo hace. NO LO ENTIENDO.
    Última edición por Puma-SPA; 18-03-2008 a las 20:36
  1. Maya Un blindado más
    Por ungojorge en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 08-01-2016, 23:07
  2. Blindado Bilbao en Low Poly
    Por karras en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 23-03-2013, 22:41
  3. Blender Carro Blindado Panzer 38 t
    Por jose.j en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 25
    Último mensaje: 19-11-2011, 03:09
  4. BMR Blindado Medio sobre Ruedas
    Por Puma-SPA en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 12-03-2007, 15:54
  5. Cliparts sobre medio ambiente
    Por Kike 28 en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 31-08-2005, 19:17
