Página 4 de 6 PrimerPrimer 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 46 al 60 de 81
Tema: Blindado medio sobre ruedas
  1. #46
    Tankeador Avatar de karras
    Mar 2003
    Valencia
    re: Blindado medio sobre ruedas
    Yo he hecho lo siguiente, de mi cara inclinada en dos ejes ( como la tuya ) , seleccioné la cara en la que iba a colocar cuatro tornillos, Así que cogí y la detaché como objeto clonandola. Le centre el gizmo para que no dependiera del de la barcaza e hice lo que te he comentado y el tornillo se pegó a la cara, aunque mirando para Ubeda. Sólo tuve que rotarlo para orientarlo bien y me dí cuenta que el gizmo cambiaba con darle al Pik y al tornillo y se podía deslizar por la superficie tranquilamente, y siempre pegado a ella.
    Ya te digo si no te sale, mandame el farolo y la placa y te lo hago yo.
  2. #47
    Senior Member Avatar de Puma-SPA
    Dec 2006
    Gracias, Karras, pero de nada me sirve pasartelo a tí, ya que no solo es el faro, son muchas cosas mas.
    De la única forma que me funciona el tema es según las pruebas que he hecho es:
    si por ej me creo yo un objeto y lo giro y lo inclino. entonces al hacer el pik los gizmos si que se alinean con esta cara, pero en el otro caso, es decir, tengo una caja y chanfeo en un vértice para que me salga otra cara inclinada, esta cara la separo del objeto principal y hago lo de pik pero aquí los ejes nunca cambian. así que llego a la conclusión que lo que yo quiero no se puede hacer.
    La Tierra te lo da todo, pero tú a ella, ¿que la das?
  3. #48
    Mar 2003
    Valencia
    Pues yo las caras inclinadas no las he hecho con chaflanes, sino moviendo vértices, y no sólo he detachado una,sino 3 caras y en todas ha funcionado. Es más ahora lo hago para mover los tornillos pro cualquier superficie y funciona perfectamente, no entiendo porque a ti no te funciona.
    Hay otro truco que es que tu gires lo máximo posible un tornillo por ejemplo y cuando ya lo has acercado lo máximo, entonces hace lo del pik y le das al tornillo y empiezas a copiarlo sobre la superficie. Para el Faro no te valdrá pero para cuando tengas que poner ahí los tornillos que van, te vendrá muy bien el invento. De todas maneras gira el faro lo máximo posible en la parte más fácil y al darle al pik el gizmo se adapatra a la superficie, con lo cual lo puedes llevar a su sitio facilmente.¿ O no puedes hacer eso tampoco? .
    Venga suerte y ánimo, y eso funciona con cualquioer objeto.
  4. #49
    Mar 2003
    Valencia
    De todas maneras no te cambian las caras de la cara inclinada y a que no te interesan, lo que sucede es que los de los objetos se adaptan a la de la cara inclinada. O ya me estoy liando je,je,je,je,je.
  5. #50
    Dec 2006
    La rampa ya está acabada. de atrás solo quedarían los faros y los "parachoques"
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Blindado medio sobre ruedas-bmr37rt5.jpg
    Última edición por 3dpoder; 07-03-2012 a las 21:18
  6. #51
    Mar 2003
    Valencia
    Esta genial, sabes, estas vacaciones me ha dado por retomar el mio y mapearlo bien, para hacerle unas buenas texturas con bitmaps.
    Es que lo tenía con procedurales..
  7. #52
    Dec 2006
    pués ya nos lo enseñaras cuando lo acabes.
  8. #53
    Mar 2003
    Valencia
    Y también por cierto, viendo el tuyo me he dado cuenta de que no le hice el blindaje del portón je,je,je,je.
  9. #54
    Dec 2006
    es que yo tomé una foto muy buena a la rampa en el desfile de las FAS.
    por cierto, ¿en que año lo hiciste?
  10. #55
    Mar 2003
    Valencia
    Pues fue mi primer modelo 3d en MAX 3.1, así que hazte a la idea, en Enero del 2003 .
    Te subo unos renders, un techo del 120, que se me quedó en el tintero, y que a lo mejor acabo también ahora, y unas vistas de mi TC-3, para que tengas una referencia si no has encontrado aún fotografías.
    También me he dado cuenta de lo mal que lo hice je,je,je,je y me ha costado un huevo, separar los lados para mapear. Aunque no le voy a retocar la malla, lo hecho,hecho esta.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Blindado medio sobre ruedas-bmr-600-azul.jpg   Blindado medio sobre ruedas-bmr-600m1.jpg   Blindado medio sobre ruedas-bmr-600-wire.jpg   Blindado medio sobre ruedas-bmr-tow.jpg
    Blindado medio sobre ruedas-tc3-front.jpg   Blindado medio sobre ruedas-tc-3-2.jpg   Blindado medio sobre ruedas-bmr-120.jpg
    Última edición por karras; 26-03-2008 a las 16:33
  11. #56
    Dec 2006
    La tc me viene muy bien. por cierto estoy dándole vueltas a la cabeza y ponerme a modelar un harrier. pero se que puede acabar en absoluto desastre.
  12. #57
    Mar 2003
    Valencia
    Esto es un país libre je,je,je,je, un Plus, supongo, porque sino..
  13. #58
    Mar 2003
    Valencia
    Hala !! Ya que tu no posteas nada nuevo te invado tu post je,je,je,je. Ya lo tengo mapeado y asignado, ahora le toca al PhotoShop para cogerle el tono Oliva español de base.
    A lo mejor le hago la versión nueva con las cámaras térmicas encima del conductor. Mi versión usaba unos ganchos de techo distintos del tuyo que son más modernos. pero eso lo dejo igual
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Blindado medio sobre ruedas-wip-2.jpg   Blindado medio sobre ruedas-wip-3.jpg   Blindado medio sobre ruedas-wip-4.jpg
  14. #59
    AAAAAAAleeeee......hop!!! Avatar de maxtoon
    Sep 2006
    wherestando por Aquí......
    Mira puma, otra opción es que tu mismo gires el objeto a alinear, y con el pik al objeto detachado lo arrimes a el, eso del pik solo sirve para trabajar en un eje de coordenadas referido al objeto detachado(perpendicular a este)
    lo demás es un poco de maña.
    PD: Perdona karras.
    Dibujar es el acto de pensar y transmitir conocimientos al mismo tiempo........
  15. #60
    Mar 2003
    Valencia
    Gracias maxtoon , y de perdón nada, para eso están los foros, y el perdón mio para Puma por invadirle su post je,je,je,je.
    Me acuerdo que yo se lo hice en su momento como tu dices rotandolo a pelo y con mucho ojo. Pero eso si me ha servido ahora mucho.
  1. Maya Un blindado más
    Por ungojorge en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 08-01-2016, 23:07
  2. Blindado Bilbao en Low Poly
    Por karras en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 23-03-2013, 22:41
  3. Blender Carro Blindado Panzer 38 t
    Por jose.j en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 25
    Último mensaje: 19-11-2011, 03:09
  4. BMR Blindado Medio sobre Ruedas
    Por Puma-SPA en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 12-03-2007, 15:54
  5. Cliparts sobre medio ambiente
    Por Kike 28 en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 31-08-2005, 19:17
