Resultados 1 al 15 de 21
Tema: Bola de espejos de discoteca
    Senior Member Avatar de PAULA
    Jul 2002
    Bueno, pues es que llevo aquí dándole vueltas y yo creo que ya estoy un poco obcecada y cada vez me esta saliendo peor.
    Tengo que hacer una discoteca, y estoy haciendo la típica bola de espejos y me estoy volviendo loca con la proyección de luz en las paredes.No me gusta nada como me están quedando..puaj y de tanto estar con ello es que ya no se si he puesto demasiadas si están muy grandes si no.en fin muy mal
    Utilizo max y vray.
    Os paso una captura de pantalla para que lo veais y a ver si podéis ayudarme y aconsejarme, que esta mal, como lo haríais vosotros,tutoriales...etc me valen todos los comentarios.Gracias por adelantado
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Bola de espejos de discoteca-luz.jpg
    Última edición por PAULA; 28-07-2006 a las 11:19
    SI EL GIZMO TE "DESAPARECE" DEL MAX DALE A LA X
    Respuesta para a los que nadie contesta
    Senior Member Avatar de dixan
    out of the blue
    Re: Bola de espejos de discoteca
    Pues yo no lo veo nada mal, quizás lo que no te guste sea la bola en si pero el efecto....pues no sabría hacerlo mejor. lamento no poder ayudarte, no tengo ni idea de como te has hecho esos mapas.
    Estoy de acuerdo con dixan. El efecto de la luz yo lo veo bastante bien, pero a la bola tendrías que dejarla facetada, para que de la pinta de "bola a base de espejos planos".
    Jul 2002
    Muchas gracias por los consejos, es que a veces al pasarte tanto tiempo currando en un mismo detalle pues es como que al final ya te parece todo igual.
    La bola de espejo si que esta dividida, pero al salir tan pequeña en la vista pues como que no se aprecia.Os adjunto una vista así más de cerca a ver qué os parece (aquí también acepto consejos).
    Dixan, la proyección la he hecho con un mapa mix, la cantidad de mezcla puse un gradient ramp de tipo radial
    Y en color 1 y color 2 he puesto el mismo bitmap, solo que el que se supone en el centro del gradiente con más tileado y más rgb level.
    Ambos mapas en spherical environment.
    Para hacer el jpeg es bien facil,pues en "potochó" con un pincel redondito de toda la vida en modo aerógrafao fui haciendo circulitos de diferentes tamaños y opacidades y con el borde más o menos duro, de color blanco sobre fondo negro.Y luego el filtro/otros/máximo
    Y queda así.
    Bueno muchas gracias otra vez miraré a ver lo de la bola
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Bola de espejos de discoteca-boladiscostequera.jpg
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Como mucho añadiría una máscara de ruido para que la intensidad de las luces no fuera la misma.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    En el limbo de 3dpoder
    Paula, ¿por qué no subes tu disco a Trabajos en Proceso?
    Es un proyecto interesante
    Jul 2002
    Bueno, si algún administrador del foro lo mueve no hay problema,,O si no abro un tema nuevo alli
    Mesh estoy con lo del ruido
    Cita Iniciado por PAULA
    Movido
    Me has recordado una de mis animaciones favoritas; en el making hay información sobre la bola que te puede ser útil, te dejo los links, aunque no es Max, es perfectamente aplicable.
    http://www.navone.org/HTML/MaquíngAlienSong.htm
    http://www.navone.org/HTML/MaquíngAlienSong2.htm
    http://www.navone.org/HTML/AlienSongFAQ.htm
    La animación:
    http://www.navone.org/HTML/AlienSongDownload.htm
    Saludiños.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Jul 2002
    Shazam gracias por los links y a todos por los consejos y sugerencias
    Bueno, pues aquí vuelvo con la discoteca.
    De momento sigo con la iluminación por eso los materiales están bastante "reguleros" por """"""economizar"""""" tiempo (lo pongo entre comillas porque cada render tarda un montón con tantos puntos de luz).
    Bueno pues os adjunto 3 imágenes de iluminación, una la ambiental, otra la de la bola, y la de los cilindros.Y luego todo junto compuesto en "potochó´" para hacerse una idea de como quedaría al final más o menos.
    Pues eso que agradezco críticas, trucos y sugerencias para poder mejorarlo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Bola de espejos de discoteca-ambiente.jpg   Bola de espejos de discoteca-bola.jpg   Bola de espejos de discoteca-tubos.jpg   Bola de espejos de discoteca-ytojunto.jpg
    Valencia City
    Te esta quedando muy bien Paula...
    Lo único que cambiaría es que los puntos de luz sean circulares en vez de cuadrados...haz la prueba...
    Te lo dice un veterano de la mal llamada ruta del bacalao de Valencia...años 89 al 91...los mejores.... ....ex dj...pa más señas,....
    Si tienes alguna duda sobre discotecas dame un toque...
    Última edición por fidelmg; 02-08-2006 a las 13:10
    Valencia City
    En el rodapies de la barra pon lucecitas rojas pequeñas...
    Tengo la misma duda que fidelmg (aunque no recuerdo mucho de discotecas: sé como entro pero no cómo salgo)... Si bien los espejos de la bola son cuadrados, no estoy seguro de que cuando golpeen la pared sigan siéndolo, puede que reflejados sean más redondeados...
    A ver si este verano consigo entrar en una doscoteque, fijarme, y, al salir, acordarme del efecto
    (de todas formas te esta quedando bastante bien )
    Senior Member Avatar de TheOutsider
    Marbella
    Lo único que recuerdo yo....jejejeje...es que la bola no es así...Yo creo recordar que son como pequeños espejitos...Que no tiene forma suavizada como lo tienes tu...
    Debería verse más cortante y más refelectante ...
    En cuanto al efecto...Yo no hubiera podido hacerlo mejor.
    ¿Brotes verdes?....Mis cojones....
    Learning to trade.
    Jul 2002
    Si, hemos tenido un debate aquí en el curro y al fial ganó cuadrado (lo que me hace pensar que deberíamos currar menos y salir mas).Pero como me ha dicho fidelmg, estoy probando con proyección redonda y queda mejor.
    Yo creo que es un poco de las dos.De cerca son más cuadradas y según te vas alejando los bordes son más difusos y redondeados...
    En fin muchas gracias por todo.Yo sigo aquí poniendo luces y desesperandome con los tiempos de render...
    Paula, esa especie de columna iluminada ¿qué es exactamente?
  1. 3ds Max Espejos y reflejos
    Por mvermun en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 13-08-2016, 18:20
  2. Creacion de pista de discoteca
    Por rut87 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-02-2011, 17:14
  3. animacion de Discoteca pasha
    Por javirex en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 13-10-2008, 01:00
  4. presentacion:discoteca
    Por creativa3 en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 16-03-2008, 18:20
  5. interior discoteca
    Por martitamais en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 26-02-2007, 18:29
