Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 15 de 19
Tema: Boxer
    GañaaaannNN!!!!!! Avatar de wurthkiller
    Feb 2006
    Zaragoza-España
    Boxer
    Hola a todos.
    El proyecto no es otro que conseguir un personaje tipo video juego para ir cogiendo la marcha a esto del low poli. Modelado en 3Ds, Modelado en mudbox, para sacar mapas (normal map, difusse, esp. etc), vuelta a 3ds para integrarlo en una escena, rigging y animación.
    el asunto es ir tocando todos los palos y aprender un poco los unos de los otros ( es mi primer proyecto con Mud box), así que todas vuestras aportaciones serán bien recibidas.
    Bueno os presento como voy por ahora.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Boxer-wire-1.jpg   Boxer-wire-2.jpg   Boxer-wire-3.jpg   Boxer-uws.jpg
    "Caga mas un buey que cien golondrinas..."
    (refrán aragones)
    www.bntestudio.es
    Mar 2011
    Barcelona
    Re: Boxer
    Muy buenas!
    Que cantidad de polígonos te has puesto como tope para este modelo? y cuantos tiene? para poder opinar si optimizar y esos menesteres
    Feb 2006
    Zaragoza-España
    Re: Boxer
    Hola sebasgil. Gracias por tu apunte
    En principio no me he marcado ningún limite. Pero digamos que unos 6000. El modelo tiene 5330. A estos hay que sumarle los del pantalon, que ahora lo he separado de la malla porque igual hago alguna probatina de cloth. Le he hecho algún apaño más al modelo y acabo de pasarlo a Mudbox. Os dejo una captura para que opineis de como va quedando.
    Falta mucho, pero mucho por modelar, pero lo cierto es que este programa me esta enganchando. Por cierto, voy siguiendo la ayuda de los tutoriales del área, que son cojonudos, ahí dejo el enlace: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...inkID=11937423.
    Un saludo.
    (refrán aragones)
    www.bntestudio.es
    Feb 2006
    Zaragoza-España
    Re: Boxer
    Bueno...como os decia, este programa engancha.
    Así que modelando, modelando ha quedado algo bastante menos cartoon de lo que en un principio pensaba.
    El caso es que me gusta como va quedando.
    El problema esta en que no puedo dar más detalle porque mi pc solo me da hasta la subdivisión 5. En fin, es lo que hay.
    Mañana me pondré a darle al modelado del pantalon y me empollo otro par de los tutoriales que os comente.
    Un saludo a todos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Boxer-mud-3.jpg   Boxer-mud-4.jpg   Boxer-mud-5.jpg   Boxer-mud-6.jpg
    (refrán aragones)
    www.bntestudio.es
    Mar 2011
    Barcelona
    Re: Boxer
    Heehheheheh si que engancha si... como consejillo, si me permites, ya que te has lanzado a darle a mudbox sin tregua, yo lo que hacía era guardarlo en el nivel mínimo, para cuando lo abras no muera tu ram en el intento es que esto de esculpir... engancha demasiado... buena evolución a todo esto!
    Feb 2006
    Zaragoza-España
    Re: Boxer
    Buen consejo, si señor....como novato que soy ya me había pasado un par de veces.
    Gracias.
    (refrán aragones)
    www.bntestudio.es
    Feb 2006
    Zaragoza-España
    Re: Boxer
    Empiezan las dudas.
    Tengo terminado el cuerpo, y esculpidos los pantalones, pero ahora voy a pintarlos y no hay forma humana de que aparezcan en pantalla. Tampoco puedo ocultar el cuerpo ni hacer aparecer los demás elementos.
    Por otro lado he descubierto la función de hacer tomas animadas de los trabajos, así que os dejo un par de ellas del cuerpo terminado, y para los que no queráis descargar ahí va una imagen+.
    En breves subo el low poli ya pasado a Max.
    Un saludo.
    (refrán aragones)
    www.bntestudio.es
    Mar 2011
    Barcelona
    Re: Boxer
    Buenas, buen trabajo! tengo ganas de ver el low poly! respecto a lo que no se ven las cosas, desde el object list, tienes la opción de isolate, dándole al círculo blanco, o bien encima del objeto botón derecho e isolate, y para ver todo show all, desde el mismo menú, no se si va por aquí el problema. Te hablo desde la versión 2012. Creo recordar que con la 2011 se podía igual, pero igualmente object list, clik encima de objeto, y ocultar y desocultar con círculo se puede seguro.
    Feb 2006
    Zaragoza-España
    Re: Boxer
    Gracias por tu respuesta, pero el problema es que, no se porque, al hacer aparecer otro elemento la escena se desubica. La solución es cambiar de vista a fron o lateral y ya se corrige.
    Bueno a lo nuestro...Ahi va el modelo pasado a 3ds en low, total con todo 5600 polígonos. Ahí van una posecilla y un wire de la misma escena. Lo siguiente es el rigg.
    Espero vuestros comentarios...
    Un saludo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Boxer-the-boxer-low-poli2.jpg   Boxer-the-boxerwire2.jpg
    (refrán aragones)
    www.bntestudio.es
    Mar 2011
    Barcelona
    Re: Boxer
    ehhehehe vuelvo a la carga que ya le tengo cariño al boxer. :D he visto que en la nariz hay una forma extraña en la malla, al igual que en abdomen superior. Respecto a texturas y resto, el pelo al haberlo hecho con la simetría, queda algo extraño. Quizá dándole un poco de asimetría ganaría un poco más, después habría que verlo animado, me da que las influencias del pantalón, habría que suavizarlas algo por la entrepierna, lo veo demasiado bloque, pero ya te digo que esto mejor verlo con animación, por último, ojos y dientes me sacan un poco del personaje, quizá habría que darles una vuelta más. Pero bueno me gustado mucho verlo posado con actitud, se nota que sabes sobre el tema
    Un saludo!
    Feb 2006
    Zaragoza-España
    Re: Boxer
    Gracias por tuas apuntes sebas.
    ¿Los raros de la malla son los 4 triángulos que se me hjan escapado o las rayaduras que se ven en el render?. Sies esto último, es un fallo en la iluminación del render, lo otro (los triángulos) efectivamente lo ideal es que no estén ahí, pero siendo una malla tan simple apenas afectaran a la animación y a estas alturas del trabajo es un quebradero de sesera el rectificarlo. Los dientes(que no son dientes sino un "bocao"(protector dental) y los ojos, están aun sin mapear (pereza....). Por último con el pantalon no me doy mucho mal porque quiero trastear con cloth(que es una asignatura pendiente que tengo, aunque no se si desentonara mucho a la hora de animarlo).
    En lo que se del tema, supongo que te refieres al boxeo, porque en del 3d soy bastante novatillo (y más en este tipo de proyecto), en cualquier caso se agradece...
    El biped lo tego casi configurado, en breves subire alguna pequeña animación de prueba ( el tema de animación es lo que peor se me da, ya veremos en que queda esto...)
    Un saludo.
    (refrán aragones)
    www.bntestudio.es
    Diablo danzante Avatar de sejob1975
    Apr 2006
    Caracas-Venezuela
    Re: Boxer
    Estabass perdido hombre.
    Buen trabajo, ahora mismo no tengo tiempo de criticar. pero lo que se ve me gusta.
    Feb 2006
    Zaragoza-España
    Flash Re: Boxer
    ¿Quque tal sejob?. Si que he estado perdidillo, ahora me dedico a la fontaneria en pleno, que tristemente, esta baastante mejor pagado que lo del 3d, por lo que no he tenido ni un momento para ponerme. Ahora estoy de baja, así que lo he retomado con auntenticas ganas.De hecho he mandao a cascala el biped y me he puesto a riggear. os dejo un video a ver qué os parece y si "percibis" fallos, que seguro que los hay.
    Un saludo.
    Última edición por wurthkiller; 27-11-2011 a las 19:55
    (refrán aragones)
    www.bntestudio.es
    Feb 2006
    Zaragoza-España
    Re: Boxer
    Hola de nuevo amigos.
    Esto esta casi terminado. Me falta ajustar el skin morph y sacar unos sliders a pantalla pára el control del morpher.
    Ahí tengo un gran problema que no se como resolver. Hago el slider, lo modico (values etc..), conecto el wire parametres con el morpher y todo va de lujo hasta que le doy al botón de manipular en la barra principal...ahí se cuelga el programa. No se que hacerle ya, he probado de todo menos reinstalar la aplicación.
    Si alguien sabe que gaitas le pasa a esto, me hareis un gran favor.
    Un saludo
    (refrán aragones)
    www.bntestudio.es
    Feb 2006
    Zaragoza-España
    3dsmax Re: Boxer
    Bueno...
    Por fin . La primera prueba de animación. No es gran cosa, porque además de que lo de animar no es lo mio, es la primera vez que me manejo con un bípedo de bones.Y lo cierto es que es bastante más complejo de animar que el típico biped de character studio, que es lo que siempre he usado para estos menesteres.
    Poco a poco... me estoy empollando un tutorial de animación de personajes que la verdad no esta nada mal, así que supongo que conforme me lo vaya empollando lo de la animación ira tomando forma. Os dejo el enlace por si os es de utilidad; http://www.lynda.com/3ds-Max-6-tutor...reet/95-2.html
    Ahora toca ir a por los pantalones y el "atrezzo".
    Vale, no me lio más. Ahí van 100 fotogramas, todas las críticas como siempre son bienvenidas.
    Un saludo.
    P.D. Sigo sin poder solucionar lo de los sliders, HELP, please.
    (refrán aragones)
    www.bntestudio.es
  1. The boxer
    Por wurthkiller en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 21-12-2011, 16:45
  2. modelando un boxer
    Por cristianquezada en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 04-02-2009, 19:29
  3. The Boxer
    Por Peter Parker en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 16-10-2006, 09:17
  4. en busca de una peugeot boxer, help
    Por inu en el foro Modelado
    Último mensaje: 20-06-2006, 07:17
  5. Modelado Boxer
    Por Borreguito en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 09-01-2006, 13:07
