Gracias Gracias:  22
Página 1 de 4 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 15 de 59
Tema: Breico LimiteE avanti Emisora Midland alan 48
    El Senior De Los Members Avatar de limitee
    Aug 2012
    Madrid, España (Spain)
    Blender Breico LimiteE avanti (Emisora Midland Alan 48)
    Comienzo otro proyectillo. Esta vez una emisora que tenía por casa.
    Breico LimiteE     avanti  Emisora Midland alan 48 -foto_emisora_847.png Breico LimiteE     avanti  Emisora Midland alan 48 -foto_emisora_848.png
    El modelado no parece muy complicado. Hay ciertas partes que ya vere como sacarlas; la parte del altavoz. Las superficies quizás sean más difíciles, al tener que meter imágenes que encajen bien y ciertos relieves para parecer autentica. Saludos.
    Buena cosa esto del Blender
    Torrevieja-Alicante
    Re: Breico LimiteE avanti (Emisora Midland Alan 48)
    qsl
    Senior Member Avatar de oiranac
    May 2006
    Gran Canaria
    Igual te vale para los relieves y esas cosas
    http://www.kopilot.ch/blender-cycles...gra-amplifier/
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Breico LimiteE     avanti  Emisora Midland alan 48 -blender-cycles-video-tutorial-nagra-amplifier.png
    Aug 2012
    Blender Re: Breico LimiteE avanti (Emisora Midland Alan 48)
    Breico LimiteE     avanti  Emisora Midland alan 48 -foto_emisora_564.png Breico LimiteE     avanti  Emisora Midland alan 48 -foto_emisora_565.png
    Sigo con la emisora. En un ratito le he hecho algunas partes mas. saludos.
    El que quiera comentar alguna cosa puede hacerlo. No hay que pagar ningún canon.
    Última edición por limitee; 11-09-2013 a las 15:18
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Hola Limitee:
    Me gusta como has resuelto el tema de los agujeros en el cuerpo de la emisora. Pero la corredera o riel de aluminio que va por el lateral lo veo algo grueso. Por lo poco que he visto son un tanto más delgadas. Y la lata del cuerpo yo le quitaría algo de grosor, estas son láminas de zinc y son finas, hasta el punto de tener filos cortantes. Solo creo que corrigendo estés aspecto te quedará muy bien lo que llevas modelado.
    PD. Espero que este comentario este exento de la tasa del IVA.
    Aug 2012
    Creo haber arreglado lo que me dijo jose.j; he reducido de tamaño algunos grosores. He corregido algunos biseles y ahora le estoy poniendo los embellecedores de los potenciometros.
    Breico LimiteE     avanti  Emisora Midland alan 48 -foto_emisora_049.png Breico LimiteE     avanti  Emisora Midland alan 48 -foto_emisora_047.png Breico LimiteE     avanti  Emisora Midland alan 48 -foto_emisora_048.png Breico LimiteE     avanti  Emisora Midland alan 48 -foto_emisora_050.png
    Es un modelado para meterles el modificador "boolean", pero hasta ahora no lo he utlizado debido a lo mal que quedan las mallas. Lo he hecho de esta manera y no se si es la correcta. Haber si a alguno se le ocurre hacerlo mejor, de otra manera. Aunque no se como meterle las muescas que le faltan, ya que cuando meto loops, me salen en el cilindro algunas líneas deformando un poco su geometría. Saludos
    Última edición por limitee; 15-09-2013 a las 06:32
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Cita Iniciado por limitee Ver mensaje
    Hola limitee.
    Estuve pensando un poco y podrías hacer algo similar a esto:
    Eso si debe aumentar el número de vértices del círculo para lograr un mejor suavizado. Espero que te sea de ayuda.
    Aug 2012
    Gracias jose.j.
    Aug 2012
    Breico LimiteE     avanti  Emisora Midland alan 48 -foto_emisora_527.png Breico LimiteE     avanti  Emisora Midland alan 48 -foto_emisora_528.png
    Voy progresando poco a poco. Colocados los embellecedores y los interruptores, estoy modelando ahora el conmutador de canales. Cual seria la mejor manera de hacerlo?. No se si meterle un "spin". Me gustaría hacerlo de una pieza. El problema es que la parte que se mete al interior de las estrias es más pequeña, que la que sobresale. Tengo el conmutador en la mano, pero no puedo hacerle una foto; espero que se vea bien en la imagen. Ya me va quedando un poco menos, parece mentira. Saludos.
    Última edición por limitee; 16-09-2013 a las 16:24
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Limitee: Lo más sencillo y eficaz es hacerlo con un círculo. Cuenta el número de vértices (altas y bajas) y las puedes multiplicar por 2,3 o 4 y así te quedan con mejor forma (Todo depende del tamaño). Una vez que tengas el círculo con las vértices, selecciona alternativamente 2,3 o 4 vértices y con S los escala hacia afuera o hacia dentro según te sea más sencillo y obtienes la forma básica extruyendo, escalando y ajustando tendrás una perilla lista. Muy facil.
    Te dejo un ejemplo, tiene una forma cónica, en el caso de tu perilla es cilíndrica.:
    Otro ejemplo con unos pequeños ajustes. Ve que una de las crestas esta más plana usando Mean Crease.
    Cerre la perilla con una sola cara ya que es lisa y no sufrira ninguna alteración. Con Grid Fill puedes cerrar la forma con mayor facilidad, si lo deseas pero te sube el número de vértices.
    Aug 2012
    Bueno he vuelto a darle otro empujón a mi emisora. Haber que tal va quedando la cosa, en proporciones y demás. Me falta tornilleria, agujeros que se van a ver, la parte trasera...; en fin otros cuantos ratos de diversión y regocijo. Saludos.
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Se ve muy solido el modelado. Solo que la perilla frecuencias creo que no era tan redondeada en sus bordes. Pero como tienes un original, solo sea una apreciación mía.
    Aug 2012
    Gracias jose.j. Le he puesto un poco de "crease" en los bordes. De todas formas cuando vaya a pasar a iluminación y superficies, le dare un repaso general a las geometrías; esto de intentar dar realismo a la escena (todo lo posible) tiene su dificultad, porque si no sigo para adelante parece que no se avanza. De modelado todavía me queda aprender mucho, pero después de este y los últimos que he dejado sin terminar pasare (por fin) al FV721, y después al ... reto de cycles y animación. Necesitaba modelar un poco más, si no ya hubiese terminado el vehículo. Saludos.
    Ps. Que tranquilo esta esto desde hace unos días. Haber si se anima la peña a modelar, que mola un montón. Hay que buscarle tiempo, ganas y paciencia.
    Aug 2012
    Breico LimiteE     avanti  Emisora Midland alan 48 -foto_emisora_563.png Breico LimiteE     avanti  Emisora Midland alan 48 -foto_emisora_564.png
    Otro ratillo de modelado y ya va quedando menos del protagonista de la escena. El micro, los cables de alimentación y antena, y seguro que algunos retoques me quedan.
    Aug 2012
    Breico LimiteE     avanti  Emisora Midland alan 48 -foto-emisora-874.png Breico LimiteE     avanti  Emisora Midland alan 48 -foto-emisora-875.png Breico LimiteE     avanti  Emisora Midland alan 48 -foto_captura_873.png
    Modelando los cables y sus conexiones. El cable del micro lo he hecho como en un tutorial de soliman. La forma de presentarlo no lo tengo muy claro. Se puede poner con un modificador "curve" y darle con curvas una forma especifica o se puede hacer con físicas (software body), el parecer como de goma y luego usar (rigid body) para lanzarlo y que pille alguna forma?. Alguna opinión sobre estas cosas y si están bien las proporciones (y lo que se os ocurra). Saludos.
  1. Blender Breico LimiteE avanti Emisora Midland alan 48
    Por limitee en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 30-10-2013, 00:10
  2. Blender limitee sabes donde encontrar estos archivos
    Por MoviendoVertices en el foro Infografía General
    Último mensaje: 19-11-2012, 17:31
  3. Me Presento sot alan
    Por alangalan30 en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 12-04-2010, 02:25
  4. alan 1
    Por Salem en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 02-04-2008, 12:17
  5. PC o Emisora de aM
    Por Askelmar en el foro Hardware
    Último mensaje: 31-08-2004, 08:54
