Gracias Gracias:  9
Página 2 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 53
Tema: Btr-90 gaz-5923
  1. #16
    Resourceful Avatar de rafa120
    Mar 2008
    Córdoba/España
    Respuesta: Btr-90 (gaz-5923)
    Gracias infograph y paciencia que a la barcaza le queda poco y para no aburrieme lo texturizaré primero y luego me pondré con la torreta.
    Karras, esta sin biselar (la barcaza) el resto si.
    PD: Bueno cuando lo termine te lo regalo.
  2. #17
    Mar 2008
    Córdoba/España
    Wink Respuesta: Btr-90 (gaz-5923)
    Bueno ya he terminado la barcaza, a falta de algunos detalles que los dejare para el final, como son el intermitente, el claxon, los soportes de los faros y el tubo de escape, todo lo demás ya está terminado y la barcaza biselada.
    Ahora queda la torreta, que la verdad no se si hacerla ahora o ponerme a texturizar la barcaza, ya veremos por lo que me da .
  3. #18
    Tankeador Avatar de karras
    Mar 2003
    Valencia
    Divino, muy bueno. Y ya que dice que el tuyo es muy simple, eso es porque no has visto éste, animate y hadlo, total lleva un poco más de cositas je,je,je,je. Ya tendrías dos versiones.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Btr-90  gaz-5923 -btr90berezhok.jpg
    Última edición por 3dpoder; 08-03-2012 a las 13:23
  4. #19
    Mar 2008
    Córdoba/España
    No es la misma versión que el mio, ese que has puesto es la última versión y la barcaza es muy distinta, tendría que hacer todo de nuevo, exepto la tracción y la forma de la torreta, que aunque las dos son las de un BMP-2 cambia el blindaje y el equipamiento.
    Por cierto las próximas wips las intentaré hacer con el e-light, que me lo acabo de descargar.
  5. #20
    Mar 2008
    Córdoba/España
    Ya he empezado la torreta, al final he seguido adelante con el modelado.
    He hecho algunas pruebas en ZB para la tela que recubre el cañón o mantelete, pero las normals no se comportan bien debe ser que no se aplicarlas correctamente, es una lástima porque tenía hasta el detalle de las costuras pero bueno que le vamos a hacer.
    Por cierto tengo que buscar un poco de información sobre el lanzamisiles, que aunque la base la tengo ya hecha me falta la lanzadera o el tubo o como se llame.
  6. #21
    That's moronic Avatar de Hulkong
    Jan 2008
    Madrid
    bravo
    Esta de miedo... haces que parezca fácil y eso ya es un logro persé.
    Mis sinceras cinco estrellas van directas.
    Efecto mariposa. Nombre técnico: dependencia sensitiva de las condiciones iniciales.
    Por un clavo, se perdió la herradura;
    Por una herradura, se perdió un caballo;
    Por un caballo, se perdió un jinete;
    Por un jinete, se perdió la batalla;
    Por una batalla, se perdió el reino.
    Flickr
  7. #22
    Mar 2008
    Córdoba/España
    Hombre Hulkong cuanto tiempo sin verte por aquí!!! Gracias tío por pasarte y por esas caxo de cinco estrellas, que según yo no me las merezco pero se agradecen sinceramente.
    Un abrazo
  8. #23
    Mar 2003
    Valencia
    Toma para tu Bismark :-) http://bismarck3d.prv.pl/
    Busca por el tipo de misil.
  9. #24
    Mar 2008
    Córdoba/España
    Gracias por la información Karras pero no lo voy a hacer en 3d sino en una maqueta de madera, con 1,5m de largo y por supuesto navegable, con sus motores y todo. Estube buscando información y encontré un pdf muy bueno con toda la información necesaria para hacerlo, ahora estoy haciendo los planos para posteriormente imprimirlos y empezar a cortar costillas y cuadernas como un loco. Cuando lo empiece seguramente iré colgando fotografías del proceso en mi blog.
    Ya he encontrado imágenes más buenas del tubo así que supongo que esta tarde me pondré con ello y lo postearé.
    Bueno un saludete.
  10. #25
    Mar 2008
    Córdoba/España
    Bazuka terminado XD.
    Sin iluminación, tampoco le estoy metiendo mucho detalle en general, que luego se me peta el PC, puff como me gustaría hacer uno con todas las piezas suavizadas....
    Bueno esto es todo por hoy, mañana haré otra pieza y así vamos, pasito a pasito.
  11. #26
    Mar 2003
    Valencia
    No creo que tengas muchos polígonos, estos trastos no consumen mucho. Yo antes lo suavizaba todo y lo congelaba y no llegaban a dos millones, los tanques últimamente, en cambio los de ruedas no creo que te lleguen ni a 600.000 polys.
    Por cierto eso no e sun bazooka, es un misil antitanque, es algo más complejo.
    Por cierto yo también constuí un barco de madera, pero no comprado, lo fui haciendo desde cero basandome en los planos de uno de Artesania Latina, pero con el sistema del boxmodeling with tiras de madera je,je,je,je. Era un ballenero el Charles Morgan o algo así.
  12. #27
    Mar 2008
    Córdoba/España
    Jajaja sabia que me ibas a decir algo sobre lo de bazuka, por eso le he puesto esto "XD", estaba de coña.
    Sobre los polys, no sé como trabajaras tu pero si lo suavizo todo el visor se empieza a petar poco a poco hasta que se vuelve insoportable, con unos 3 fps por segundo y eso no hay quien lo aguante, también estaría la opción de que se vean la geometría como cajas pero me gusta ver lo que hago.
    PD: creo que yo voy a utilizar la técnica del woodmodeling with cola blanca jajaja. Molaría ver alguna foto de tu barco.
    EDITO:
    Hay van las estadísticas de pantalla, con todo lo que llevo hasta ahora, torreta, barcaza y la tracción X2.
    Mi PC es una caca
    Última edición por rafa120; 25-06-2009 a las 19:45
  13. #28
    Mar 2003
    Valencia
    Casí el doble que yo, tira un wire a ver que has hecho je,je,je. Conste que a mi me falta mucho, me he liado con una pieza que quería hacerla de una y no me salia, así que la he hecho combinando varias.
    El barco una vez acabado el casco ( lo más divertido ) y los demás palos, cuando llegó la hora de meterle las cuerdas se lo cedí gustosamente a mi hermano que lo acabó, y allí anda, por Vitoria je,je,je,je.
    La foto es de la web, no del mio, pero era ese mismamente. me acuerdo que cuando acabé el casco se me cayó desde lo alto de un frigorífico al suelo y rebotó, no se astillo ni nada, que dureza, con unos listoncillos de nada.
    Y perdón por el Off Of Topic, pero ahí va la foto.
    http://www.deuplast.com/boletin/Vaixell.jpg
  14. #29
    Mar 2008
    Córdoba/España
    Joe que guapo el barco, una pasada y que perdón ni leches, para eso es mi post .
    La wire esta limpita exepto por los tapacubos que me pasé un poco pero ya no hay vuelta a tras, ahora abro el max y te subo una wire.
    EDITO:
    Hay va la wire, lo que pesa tanto es la tracción, sin ella el bicho pesa unos ciento y pico mil polys.
    Aún así no es normal que se ralentize con tan pocos polys, tiene que ser algo relacionado con los drivers o la configuración del max porque yo he trabajado con el millón de polys sin problemas relativamente. No sé voy a investigar un poco a ver si le saco partido cambiandolo del DX a OpenGL.
    Última edición por rafa120; 25-06-2009 a las 20:32
  15. #30
    Mar 2003
    Valencia
    ¡¡ Hombre !! si no quieres que se te ralentice quita lo que ya está modelado y no te haga falta, por ejemplo las ruedas ya te sobran, la barcaza también, así que trabaja con lo indispensable. Que se ralentice es normal, aunque no mucho.
    Buena y limpia malla, mola el trastillo éste, tienes multitud de evariantes con esa barcaza, ánimo y a ver cuasl es el siguiente de la lista je,je,je,je.
    éste de texturar es fácil, que te conste.
