Gracias Gracias:  9
Página 2 de 5 PrimerPrimer 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 68
Tema: Buque de guerra aurora
  1. #16
    Tankeador Avatar de karras
    Mar 2003
    Valencia
    Respuesta: Buque de guerra Aurora
    ¿ Rhino no tiene el Flamingo como motor de render? ¡¡ Usalo !! y así no tienes que exportar a malla.
  2. #17
    Abajofirmante Avatar de rhinote
    Jul 2006
    Granada
    Hola Karras:
    Realmente Flamingo es un motor de render externo que funciona como un plugin, aunque esta desarrollado por la misma empresa. Rhino tiene su propio motor interno.
    Como ponía en un mensaje anterior, realmente siempre había usado Rhino+Flamingo. Por eso para mi esas cosas de las mallas eran problemas para 3dsmaxmaniacos y otras hierbas :-) (aunque cuando renderizas con Rhino, ya sea con el interno o con Flamingo, se crea una malla, pero es un proceso opaco para el usuario, y salvo que yo esté equivocado, no hay forma de que se muestre, siempre se ven las superficies NURBS)
    Pero volviendo al tema, realmente es por no querer tener programas sin licencias. Tengo licencia de MoI y el resto es opensource.
    Bueno, el escaso tiempo que tenía hoy para modelar lo he empleado en seguir trasteando con la malla, así que no he hecho ningún avance.
    Y por cierto, vaya pasada de modelar al detalle que te das. Que sepas que disfruto con tus trabajos desde los tiempos de 3dsymax!
  3. #18
    Jul 2006
    Granada
    Bueno, pues ya hay que empezar a "decorar" la cubierta.
    Voy a hacer un pequeño paso a paso de cómo levantar uno de los módulos. Las técnicas son muy básicas y de aplicación al resto de cosas, así que después de esto ya sólamente publicaré avances.
    1.- Dibujo el eje de simetría.
    2.- Empiezo la curva. Importante empezar con los dos primeros puntos perpendiculares para asegurar la tangencia
    3.- Si hay algún vértice, marcar la opción "Forzar esquina en éste punto"
    4.- Dibujo un círculo
    5.- Con los puntos de control ajusto la curva al dibujo de referencia
    6.- Recorto lo sobrante y uno todos los segmentos
    7.- Aplico simetría
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Buque de guerra   aurora  -torre01.png   Buque de guerra   aurora  -torre02.png   Buque de guerra   aurora  -torre03.png   Buque de guerra   aurora  -torre04.png
    Buque de guerra   aurora  -torre05.png   Buque de guerra   aurora  -torre06.png   Buque de guerra   aurora  -torre07.png   Buque de guerra   aurora  -torre09.png
  4. #19
    Jul 2006
    Granada
    8.- Uno las dos mitades, edito los puntos de control y borro los que están sobre el eje de simetría
    9.- Con las mismas técnicas dibujo los contornos de la pieza inferior.
    Obsérvese que hay una curva cerrada y otra abierta. Al extruir la curva cerrada obtendré un sólido, mientras que al extruir la curva abierta obtendré una superficie
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Buque de guerra   aurora  -torre10.png   Buque de guerra   aurora  -torre16.png
  5. #20
    Jul 2006
    Granada
    10.- Dibujo una línea con la altura del módulo a dibujar y me la llevo a una esquina del dibujo en planta. Esto me dará la altura de extrusión.
    11.- Extruyo (extrudo...como se dice? ) las líneas y obtengo el sólido y la superficie a la altura deseada.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Buque de guerra   aurora  -torre17.png   Buque de guerra   aurora  -torre18.png   Buque de guerra   aurora  -torre19.png
  6. #21
    Jul 2006
    Granada
    12.- Dibujo los cuadrados y rectángulos de puertas y ventanas. Los giro y ejecuto la orden "Recortar". Recorto la superficie usando los cuadrados y rectángulos como objetos cortantes.
    13.- Ejecuto la órden "Empalme" para redondear las esquinas (esto debería haberlo hecho en el momento de dibujar la curva, pero lo olvidé)
    14.- Doy grosor a la superficie y creo el sólido
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Buque de guerra   aurora  -torre20.png   Buque de guerra   aurora  -torre21.png   Buque de guerra   aurora  -torre22.png   Buque de guerra   aurora  -torre23.png
  7. #22
    Jul 2006
    Granada
    15.- Volvemos a la otra figura. Ejecuto "Extrusión y creo el sólido". Muevo los círculos a la cara superior del sólido.
    16.- Extrusión del círculo. Obtengo un cilindro. Orden "Inset": creo un hueco con espesor y altura definidos
    17.- Para la puerta no voy a abrir el hueco, sino que la voy a dejar insinuada en la superficie del cilindro. Esta es la técnica que usaré en adelante.
    Creo un rectángulo y redondeo las esquinas. Lo proyecto sobre el cilindro. Creo luego una curva que usaré como perfil, siendo el rectángulo proyectado la curva de trayectoria. Ejecuto la orden "Barrido" y queda dibujado el relieve del marco.
    (También he creado el sombrerete y los pates desubida)
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Buque de guerra   aurora  -torre25.png   Buque de guerra   aurora  -torre27.png   Buque de guerra   aurora  -torre29.png   Buque de guerra   aurora  -torre30.png
    Última edición por rhinote; 25-02-2010 a las 15:34
  8. #23
    Jul 2006
    Granada
    18.- Balaustrada: Extruyo un cilindro que será el poste.
    19.- Con la órden equidistancia creo una curva paralela a la del contorno, y que pase por el centro del balaustre.
    20.- Luego ejecuto la órden Modificar -->Matriz-->En curva y repito el balaustre a lo largo de la trayectoria de la curva creada.
    21.- La misma curva que ha servido de base a la matriz de balaustres, será la trayectoria del círculo creado (girado previamente) que creara la barandilla horiontal.
    22.- La muevo a medía altura y la copio en el extremo del balaustre...y ya esta.
    23.- Me llevo las piezas a su sitio...y ya está
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Buque de guerra   aurora  -torre32.png   Buque de guerra   aurora  -torre33.png   Buque de guerra   aurora  -torre34.png   Buque de guerra   aurora  -torre35.png
  9. #24
    Jul 2006
    Granada
    Otro módulo para poner sobre la cubierta.
    Por fin se ve algún cañoncito
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Buque de guerra   aurora  -torre36.png
  10. #25
    Jul 2006
    Granada
    Y la última torre....
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Buque de guerra   aurora  -torre37.png   Buque de guerra   aurora  -torre38.png
  11. #26
    Mar 2003
    Valencia
    No te hacen ni puto caso, desde luego, son unos .
    A eso se le llama solevados en el MAX, yo suelo usarlo muchas veces, sobre todo para los tornillos je,je,je,je.
    Mola, lo vas a acabar en un plis,plas
  12. #27
    Resourceful Avatar de rafa120
    Mar 2008
    Córdoba/España
    Joe, yo porque no lo he podido ver antes. Pues tiene una pinta estupenda, eso no hay duda. Lastima que no te unieras con nosotros a modelar el f-100 hubieras sido una gran competencia.
    Que pena lo de las nurbs; sea cual sea el programa, las nurbs nunca van bien si los pasas a polys. Eso si puedes utilizar el modelo nurbs como referencia y hacer retopo.
    Un saludo y seguiremos el hilo.
  13. #28
    Jul 2006
    Granada
    Joer, pues este hilo tiene menos éxito que Jesulín en un congreso de astrofísica.
    Menos mal que estais vosotros.
    Este puente (en Andasulía este lunes ha sido festivo) nos hemos ido por ahí y no he tenido Internet, por eso no he respondido antes...
    Al final, parece que la conversión a malla es más fácil de lo que creía, lo que pasa es que yo no lo estaba haciendo bien. Más adelante pondré los pasos correctos para tener una malla limpia.
    Y aunque he estado sin Internet, me llevé el ordenador, así que algo más he hecho.
    La verdad que si, que a este paso me lo cargo enseguida. :D
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Buque de guerra   aurora  -torre39.png
  14. #29
    Jul 2006
    Granada
    Bueno, pues ya están puestas todas las cosas sobre la cubierta.
    Solamente me quedan poner unas cuantas barandillas, algunos detalles y poco mas.
    Luego tengo que hacer los botes auxiliares (hay unos pocos), y por último las anclas y listo.
    Pongo dos vistas generales y una con "agua" para ver que tal quedaría navegando.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Buque de guerra   aurora  -paso33.png   Buque de guerra   aurora  -paso34.png   Buque de guerra   aurora  -paso35.png
  15. #30
    Oct 2007
    La Plata, Argentina
    Estaba viendo el casco, que me parecia buenisimo, cambio de página y ya veo al barco en altamar. Que bueno que esta. Ya queremos ver un render.
  1. Rhinoceros Diseño de formas de un buque
    Por rrd_1984 en el foro Rhino
    Último mensaje: 23-01-2011, 14:34
  2. La guerra de los gifs
    Por chafari en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 23-11-2006, 00:33
  3. buque
    Por ecosistema en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 25-05-2006, 20:54
  4. Emular la aurora boreal
    Por Fangface en el foro Infografía General
    Último mensaje: 04-10-2004, 13:11
  5. No a la guerra
    Por Siquier en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 34
    Último mensaje: 22-03-2003, 01:46
