Resultados 1 al 15 de 17
Tema: Cabeza: prueba
    Maestro -YeDaY- Avatar de -YeraY-
    Apr 2004
    Islas Canarias
    Zbrush Cabeza: prueba
    Pues como estoy mirando todas las opciones del Zbrush y haciendo pruebas de muchas cosas, pues me decante hacer una malla simple en el max y luego la exporte al Zbrush para ahora hacerle al modelo un displacement un normal map y bueno todo lo que se pueda hacer con el Zbrush + Max :D
    un abrazo ya me contareis :D
    PD: ni con mucho esta terminado, pero vamos, por eso esta en procesos, no?
    PD2: Trabajo desde max primero, no porque no sepa controlar las Zsphere, sino porque manejo mejor el poly to poly en max :D
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Cabeza: prueba-cabeza_prueba.jpg
    Miembro Avatar de ajmendoza
    Malaga
    Re: Cabeza: prueba
    Me estais obligando a probar el zbrush.
    ¿Queda bien el normal map en ese modelo lowpoly (mi razonamientos son diversos para preguntar, pero como no conozco la herramienta no los pongo..)? Estaría bien poner un render.
    El modelo esta bien pero tiene las grasas raras (unidas por un sitio y separadas por otros en la papada por ejemplo) y la arriga de expresion de.. (la que sale de la nariz y va a la boca que no me acuerdo del nombre) creo que no hace concordar la posición de la boca y la nariz.. Pero es muy tarde para que me hagas caso :P.
    Apr 2004
    Islas Canarias
    Re: Cabeza: prueba
    Queria primero terminar el modelo para luego hacerle el normal mapped, ya lo veras no te preocupes en cuanto a las grasas ummm son exageradas y por ejemplo esta mal la parte del musclo macetero, justo en la mandibula, y este modelo era para hacer pruebas y he descubierto que si pasas de un programa a Zbrush es mejor no poner pliegues, porque luego son difíciles de deformar, mirare lo que dices de la nariz/boca :D graciasss
    PD: fijo fijo que el normal map queda semi bien, quitando las orejas, que ya se que van a quedar mal, por no tener más polys
    PD2: Pruebalo hombre :D no pierdes nada por saber más de otros programas :D todo es empezar :D
    Fractal de Excremento
    Mar 2003
    Tokyo
    Re: Cabeza: prueba
    Falta definición en muchas áreas y tensión en otras. (Todo es demasiado suave y uniforme)
    Dale duro, a ver esos avances! :D
    Valencia-España
    Re: Cabeza: prueba
    Me gusta mucho, acabada te va a quedar genial
    Mi web: NicoDigital.com
    Senior Member Avatar de Quel
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Re: Cabeza: prueba
    Chulo, pero yo le veo demasiados bultitos, tiene el típico look a modelo de plastelina del Zbrush. ¿ Hay alguna forma de suavizar eso? .
    Quel XX's (... ...)
    Apr 2004
    Islas Canarias
    Re: Cabeza: prueba
    Quel, Si, si hay formas, de echo la descubrí hoy :D, yo trabajo con una serie de divisiones, con bajarlas y poner el pincel en modo smoth tengo :D
    Slime tienes razón, tengo que definir más y es raro el Zbrush, pero poco a poco voy dominando :D
    Gracias Caronte :D
    un abrazoo esta noche intentaré poner otro avance :D
    Apr 2004
    Islas Canarias
    Re: Cabeza: prueba
    Suma y sigue :D bueno aquí pongo el siguiente avance tardo porque estoy con cosas y no puedo dedicarle todo el tiempo pero bueno, poco a poco :D por lo menos he sacado algo en claro, por ejemplo, es mejor no hacer orejas, que hacer una especie de pico, como hice yo al modelo en low, en fin, la oreja queda un poco desastrosa, pero es por motivos ajenos
    un abrazo
    PD: pongo la prueba de Normal map en plan rápido, el low tiene 484 triángulos y el Hi tiene 1982464 tri, cuando lo termine bien del todo le haré bien la proyección y todo eso
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Cabeza: prueba-prueba2.jpg   Cabeza: prueba-normal_cutre.jpg
    next! Avatar de A78
    Jan 2004
    Oslo, Noruega
    Re: Cabeza: prueba
    Me gusta mucho lo que llevas hasta el momento Yeray!, el carácter que le estas dando es bueno.
    Como critica diría que podrías darle aun más peso a algunas zonas, y por sobre todo falta "mas definición en los pliegues", losplieges en un personaje como este deberían estar muy marcados, casi dibujados.
    Espero a ver como sigues, un abrazoo! =)
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Cabeza: prueba-poses00933df.jpg
    Última edición por 3dpoder; 28-02-2012 a las 15:34
    Malaga
    Re: Cabeza: prueba
    ¿Ese es el resultado del low? Voy a comprarme el Zbrush (cojo la mula y voy a la tienda..cof cof) es broma.. :P
    Apr 2004
    Islas Canarias
    Re: Cabeza: prueba
    Gracias por la referencias A78 :D pues si, como bien dices tengo que marcar más, también me he estado fijando que normalmente a la gente tan obesa la barbilla suele ser más ancha que la boca, bueno yo me entiendo gracias gracias :D
    Ajmendoza ese normal map esta un poco "cutre" le falta poner cosas y sobre todo hacer una buena proyección, un abrazo
    Los Angeles, USA
    Re: Cabeza: prueba
    Cuando hablas de la proyección, Yeray, ¿estas hablando de usar el modelo en alta con MAX para proyectar los detalles en un mapa en baja? Si es así, ¿sabes que ZB te exporta el mapa de normales? No sé, si lo estas haciendo de la primera manera, igual te puedes ahorrar trabajo...
    Apr 2004
    Islas Canarias
    Re: Cabeza: prueba
    Si se que se puede, pero me gusta más y me da menos problemas hacerlo desde max, ya que desde el Zbrush salen a mi parecer menos "definidos", pero esto hablando de cuando lanzas un render de cerca, gracias de todas formas Iker :D
    y si, hago las normales desde el render to texture, ahora, que cuando haga un modelo entero con sus millones de polys pues ya tendré que utilizar el Zbrush para sacar las normales, un abrazo :D
    Apr 2004
    Islas Canarias
    Re: Cabeza: prueba
    bueno, poco a poco, retoques por todas partes, sigo definiendolo más, y he quitado varias cosas, he intentado mejorar barbilla/ojos/pomulos, bueno y definir, a la tarde pondré más avances :D un abrazo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Cabeza: prueba-prueba3.jpg
    Apr 2004
    Islas Canarias
    Re: Cabeza: prueba
    Bueno ahora estoy con las texturas y taba mirando y probando, y gracias a las soluciones de Sokar y aportaciones de Antropus sigo descubriendo cosas nuevas en el Zbrush :D un abrazo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Cabeza: prueba-prueba4.jpg
  1. Prueba
    Por guillermogiav en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 20-05-2011, 18:07
  2. atachar cabeza a cuerpo, la cabeza se deforma
    Por ferbyte en el foro Modelado
    Último mensaje: 18-10-2008, 12:44
  3. Prueba
    Por javim en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 08-09-2008, 19:10
  4. Otra prueba: cabeza de Rex
    Por clonecommander en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 20-02-2006, 13:23
  5. Respuestas: 5
    Último mensaje: 12-04-2005, 12:24
