Tema: Camara Match sobre una imagen sin medidas
    Senior Member Avatar de Buzzz07
    Jan 2007
    Alcoy
    Cámara Match sobre una imagen sin medidas.
    Hola a todos, estoy con un trabajo de fotomontaje, tengo que colocarle mobiliario en 3d, solo tengo como fuente de información 4 ó 5 fotografías de referencia, no tengo ninguna medida, puedo sacar la cámara para poder tener bien tomada la perspectiva?
    Aquí os dejo unas de las imágenes adjuntas.
    Son trabajos que no tengo nada practicos.
    Alguien puede echarme un cable?
    Saludos y gracias por adelantado.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Camara Match sobre una imagen sin medidas -chalet-2.jpg
    Última edición por 3dpoder; 28-11-2011 a las 20:58 Razón: Adjuntar las imágenes al foro
    Apr 2007
    Valencia
    Respuesta: Cámara Match sobre una imagen sin medidas.
    Hola, quieres decir que sobre fotografías como estas quieres colocar los muebles? Yo he hecho esto alguna vez con Lightwave pero para amueblar lo que es una habitación entera no, creo que quizás te resulte más practico modelarta e iluminarla tu mismo, n ose si me equivoco o no entiendo lo que has querido decir. Saludos
    Reconocer la necesidad es la principal condición para el diseño.
    Charles Eames
    Intel Core Quad Q6600 2.4GHZ, 8GB RAM, ATI RADEON HD2600XT GDDR4, 1 TB
    Senior Member Avatar de Sayden
    Dec 2007
    Pepino´s Land
    Ahmmm supongo que te refieres en max (por aquello de sin medidas).
    Hazlo a ojo en una cámara con la imagen de fondo, intenta cuadrar el grid y una caja con alguna esquina. Parece complicado pero es más sencillo de lo que parece. Yo casi siempre lo tengo que hacer así.
    "Todo el mundo necesita un Grid en su vida"
    - Will Cunningham "The Magic Of Houdini"
    Mis blogs:
    http://houdini3d.blogspot.com - Blog dedicado a Houdini
    http://mariocaster.blogspot.com - Blog dedicado al 3D en general
    ¿Quieres aprender Renderman, el motor de render de Pixar?
    Jan 2007
    Alcoy
    Si perdonar pero no me he explicado bien, si el software a utilizar es el Max.
    Tonet, si claro, seria lo más lógico modelarlo, pero no tengo ni planos, ni medidas, ni na de na, jeje, ya que es un trabajo que no conozco ni al arquitecto ni al aparejador.
    Sayden, no se como me dices, puedes ponerme un ejemplo si no es muy complicado?
    Gracias por los comentarios y saludos.
    Senior Member Avatar de Sion
    Nov 2007
    Cita Iniciado por Buzzz07 Ver mensaje
    Lo que te dice Sayden es muy fácil, en el visor perspectiva se coloca la imagen que te han dado de fondo, esto se hace en el menú de max/views/viewport background/viewport background y seleccionas la imagen desde tu disco duro.
    Luego es cuadrar la rejilla con los puntos de fuga de la imagen, fijar una cámara y empezar a trabajar desde los demás visores.
    Creo que es el procedimiento habitual en max para integraciones, para el tema de las sombras deberas de modelar la habitación y darle a todo una textura matte para luego montar en el programa de retoque fotográfico que uses.
    un saludo y espero haberte ayudado.
    Última edición por Sion; 20-05-2009 a las 19:05
    Jan 2007
    Alcoy
    Un previo de lo que podría ser.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Camara Match sobre una imagen sin medidas -prueba-buena-01.jpg
  1. camara match
    Por antonio1985 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-07-2011, 06:18
  2. aprendiendo camara match
    Por koen en el foro Modelado
    Último mensaje: 29-12-2008, 13:21
  3. aprendiendo camara match
    Último mensaje: 29-12-2008, 13:14
  4. camera match sin saber medidas de referencia
    Por Davescambra en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 16-11-2008, 21:15
  5. ayuda con Camara Match
    Por Jaca en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 15-01-2007, 00:22
