Gracias Gracias:  24
Página 13 de 15 PrimerPrimer ... 39101112131415 ÚltimoÚltimo
Resultados 181 al 195 de 221
Tema: Carro Blindado Bergepanzer 38 t Hetzer
  1. #181
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Re: Carro Blindado Bergepanzer 38 (t) Hetzer
    Cita Iniciado por sejob1975 Ver mensaje
    Muy bien pero como dice Karras es de un azul hermoso, ¿no será que tienes problemas con calibrado de la pantalla?
    Así es el azul es hermoso (gracias XD), pero los Pz38(t) de la Div20 eran grises. Creo que el monitor no esta mal calibrada. Pero para evitar que mis ojos me jugaran una mala pasada trato de copiar los colores de las imágenes de referencia.
  2. #182
    Tankeador Avatar de karras
    Mar 2003
    Valencia
    En la imagen de Sejob el recuadro que ha resaltado esta mejor, a ver si lo consigues, es un gris con tono azulado, tranki que lo illaras. Otra cosa, los Jerrycans, no los hagas en el mismo color, empieza a diferenciar piezas con eso, dale otro tono o hadle golpes y faltas de pintura. Ten en cuenta que no es un carro salido de fabrica o si, depende, los metales te han quedado muy major, pero muy nuevos hadlos más pavonados ( oscuros ) . Pero todo esto sólo si tu quieres, si a ti te gustan así, pues también. Ya te digo que están muy bien conseguidos. Por cierto estuvo ojeando carros y los peruanos tuvieron este bicho por el año 1941 e iban a camuflaje. No me digas los tonos porque las fotografías eran en blanco y negro. Pero los usaron contra Ecuador en una guerra entre ellos.
  3. #183
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Cita Iniciado por karras Ver mensaje
    Gracias Karras. Siempre con el dato oportuno.
    Aca una captura de Jerrycans, con su textura llena de oxido y escarapelado. A ver si estoy logrando el efecto de maltrato de tiempo y del uso. Estoy trabajando con el polvo. Paso a paso. (Estoy aprendiendo a usar Gimp y Cycle XD).
    Comentarios SI, todos los que quieran.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Carro Blindado Bergepanzer 38  t  Hetzer-pz38_028c_cycles.jpg
  4. #184
    Diablo danzante Avatar de sejob1975
    Apr 2006
    Caracas-Venezuela
    Excelente ese oxido te queda muy bien y el color gris lo veo perfecto, como quisiera volverle a meter mano a blender.
  5. #185
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Pues nunca es tarde Blender esta avanzando mucho y todos los día nos da muy grata sorpresa.
    Aquí el Jerrycan con un poco de polvo. Espero no haberme pasado de la cuenta. ;-)
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Carro Blindado Bergepanzer 38  t  Hetzer-pz38_028d_cycles.jpg
  6. #186
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Y finalmente los dos Jerrycan listos y con unos 70 años a cuesta. ;-)
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Carro Blindado Bergepanzer 38  t  Hetzer-pz38_028e_cycles.jpg
  7. #187
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Un nuevo avance los jerrycan y el tapa-cadena ya con textura con el resto del conjunto.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Carro Blindado Bergepanzer 38  t  Hetzer-pz38_028f_cycles.jpg
  8. #188
    DJ_FIGHT Avatar de David Bogas
    Cerdanyola del Vallès - Barcelona - España
    Le queda genial ese azul, y la rugosidad y tal lo has clavado. El tubo de escape esta genial. Te adjunto una imagen con un par de cosas que he visto, para que le eches un ojo si tienes tiempo. Esta quedando muy bien, y si estas empezando con Gimp más mérito todavía
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Carro Blindado Bergepanzer 38  t  Hetzer-tanque.png
  9. #189
    Minstrel in the gallery Avatar de Van_Pelt
    Jan 2007
    Buenos Aires, Argentina
    Efectivamente, Perú compró una versión en los años 30, llamada LTP, que tiene algunas diferencias con el que esta haciendo jose.j. Como señalé hace un tiempo, tienen uno expuesto en el fuerte del Real Felipe en Lima, que pude ver pero desgraciadamente no tenía pintura de ningún tipo. Por cierto, según me he enterado y como dato curioso, una ciudad peruana donara a la República Checa uno de esos vehículos supervivientes. En la página de la radio checa donde figura la noticia hay una interesante fotografía de uno de ellos (http://www.radio.cz/en/section/curra...nk_ltp.jpg#pic).
    EDITO... en esta página hay una interesante sarta de fotografías del LTP peruano, incluso una en color.
    Última edición por Van_Pelt; 19-09-2011 a las 16:41
    Entre dos males, elige ser el menor.
  10. #190
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Cita Iniciado por Van_Pelt Ver mensaje
    Que interesante como se puede aprender sobre la historia de nuestros pueblos con el diseño de los objetos. Para lograr mayor realismos, nos obliga a investigar y nos encontramos con estas noticias tan agradables. Que un tanque sirva para la construcción de una Biblioteca. Gracias por el dato.
    Cita Iniciado por DJ_FIGHT Ver mensaje
    Si en el caso de la parte trasera es un estiramiento. Y en el segundo es el tamaño de la textura es de 2048x2048 así que tendré que duplicarla para lograr mayor detalle. En el caso de los jerrycan use el mismo tamaño pero al ser más pequeños se logra un mejor efecto y si le hago un zoom se ve la pintura descascarada.
    Gracias por dedicar unos minutos de su tiempo para ayudar a la mejora de este proyecto.
  11. #191
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Hola a Todos.
    Ya creo haber solucionado el problema de las texturas. Aumente el tamaño del mapa de texturas y se logra un mejor efecto y en caso de los estiramientos del cuerpo. hice unos cortes a la maya y logre corregir el problema.
    Las texturas requieren correcciones sobre todo en las "costuras" del mapa UV. Pero esa parte la corregiré con el Paint de Blender.
    los comentarios son muy bien recibidos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Carro Blindado Bergepanzer 38  t  Hetzer-pz38_029a_cycles.jpg
  12. #192
    Ahora mucho mejor, ya casi lo puedes dar por terminado
    Como único apunte te diría que las texturas de los dos cubrecadenas son demasiado simétricas, quizás deberías hacerle una variación.
    Un saludo
  13. #193
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Un saludo
    Pues si son esta pieza la estaba trabajando con un mirror. Pero ya le hice su propia textura bien diferenciada. Y con el Paint de Blender pues quite todos los bordes "duros" en las fronteras de cada imagen.
    Una imagen con el avance.
    saludos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Carro Blindado Bergepanzer 38  t  Hetzer-pz38_029c_cycles.jpg
  14. #194
    Resourceful Avatar de rafa120
    Mar 2008
    Córdoba/España
    Mis impresiones son que aún es azul, parece que lo han pintado con azul marino. Por algo lo llaman gris Panzer, porque no es azul. Corrigelo de inmediato, la corrección de color de Sejob1975 es bastante correcta, así que procura que se parezca lo máximo a esta. Por otro lado evita coger los colores de las imágenes, es un error que yo también cometía, pero al final te das cuenta que es mejor hacerlo a ojo, puesto que el color de una fotografía varía de un pixel a otro y por si fuera poco cada fotografía esta expuesta a una iluminación distinta, exposición, etc y esto provoca grandes variaciones con la "realidad". Que tostón que te estoy dando jajajaja, pero aún no he acabado contigo. Por último el óxido que le has metido no cuela, ni la forma, ni en el lugar donde se encuentran, simplemente no tiene sentido Ahh!! y hazme el favor de bajar el valor de ese Bump esta muy exagerado y pierde realismo.
    Un consejo fíjate en maquetas pintadas (de calidad claro, porque hay algunas que son.. pufff sin comentarios) observa como las pintan, arañazos, manchas, etc. Te daras cuenta que unas zonas están más afectadas que otras o que tienen distintas marcas según en el frente donde se encontraban, en fin, que si es necesario calca la pintura de una maqueta (o conjunto de varias). Cuando te empapes de ver maquetas y fotografías reales de tanques en activo te resultara más fácil ver estas cosas.
    Un saludo, Rafa.
  15. #195
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Hola rafa120. Cuanta razón tienes en todo lo que me ha dicho. Ya por el momento pude corregir en parte el color espero que no me haya quedado ni muy claro o oscuro. No es tarea fácil. Como tu dices la iluminación juega un papel muy importante al momento de establecer el color definitivo. Ya encontré una maqueta de gran calidad y trataré en lo posible seguir el proceso de pintura de las texturas.
    Esta es una foto de la revista LIFE de la época y en verdad el color es algo muy complejo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Carro Blindado Bergepanzer 38  t  Hetzer-pz38_029d_cycles.jpg   Carro Blindado Bergepanzer 38  t  Hetzer-b9cae44d1c307c0b_landing.jpeg
  1. Maya Un blindado más
    Por ungojorge en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 08-01-2016, 23:07
  2. Jagdpanzer 38 t Hetzer
    Por rafa120 en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 07-05-2013, 00:31
  3. Jagdpanzer 38 t Hetzer G-13
    Por rafa120 en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 55
    Último mensaje: 28-04-2013, 20:45
  4. Blindado Bilbao en Low Poly
    Por karras en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 23-03-2013, 22:41
  5. Blender Carro Blindado Panzer 38 t
    Por jose.j en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 25
    Último mensaje: 19-11-2011, 03:09
