Página 3 de 5 PrimerPrimer 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 45 de 63
Tema: Castillo Medieval
  1. #31
    Miembro Avatar de farias
    Aug 2006
    en Bs. As.
    Thumbs up Re: Castillo Medieval
    aquí les dejo otro render, mlo de la orientación de las casas lo arreglo luego... este render es para que se hagan una idea del terreno, porque a sido modificado, y en consecuencia no habrá puente elevadizo, porque con esto de las casas se me ocurrió hacer un castillo feudal jeje! critiquen nomas!!!
    Salut!
    Farias, 13 años. Argentino
    El que no CORRE, VUELA!, y el que no vuela, se TELETRANSPORTA!!! XD. Eric Farias 2006.
    A post Necios, ojos Ciegos. Eric Farias 2006.
    Web de mi primer corto: http://www.elfantasmadelcementerio.tk/
  2. #32
    Aug 2006
    en Bs. As.
    Smile Re: Castillo Medieval
    Cita Iniciado por farias
    Salut!
    perdón no puse la imagen... jeje!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Castillo Medieval-castillo-actualizacion-3-con-casas-irregulares-nuevo-terreno-.jpg
  3. #33
    Aug 2006
    en Bs. As.
    Arrow Re: Castillo Medieval
    Bueno... una vez más les posteo mis avances.. a ver que les parece ahora! Pd: todavía lo modificaré mas...
    SaluDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOS!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Castillo Medieval-castillo-actualizacion-4-modificacion-de-castillo.jpg   Castillo Medieval-castillo-actualizacion-4-modificacion-de-castillo2.jpg   Castillo Medieval-castillo-actualizacion-4-modificacion-de-castillo3.jpg   Castillo Medieval-castillo-actualizacion-4-modificacion-de-castillo4.jpg
    Castillo Medieval-castillo-actualizacion-4-modificacion-de-castillo-arriba.jpg
  4. #34
    Aug 2006
    en Bs. As.
    hola... ya llegó el primer problema... cuando hice las pruebas de texturas miren lo que pasó!... todo sale mal! en vez de salir como una sola cara se divide y cuadricula! alguien me puede ayudar o explicar qué esta pasando...! Gracias de antemano y disculpen las molestias...! PD: la última imagen es la textura.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Castillo Medieval-probelmas1.jpg   Castillo Medieval-probelmas3.jpg   Castillo Medieval-probelmas3-gris.jpg   Castillo Medieval-masonry.stone.ashlar.random.broken-coursed.grouted.jpg
  5. #35
    Aug 2006
    en Bs. As.
    por favor ayundenme! (lean arriba)
    bueno... aquí un avance de la iglesia que creo que esta terminada, pero sin texturas... critiquen nomas! pd: la última imagen es la que tomé com referencia... Saludos!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Castillo Medieval-iglesia-sin-texturas-.jpg   Castillo Medieval-iglesia-sin-texturas-2.jpg   Castillo Medieval-iglesia-sin-texturas-3.jpg   Castillo Medieval-iglesia-sin-texturas-4.jpg
    Imágenes adjuntadas Imágenes adjuntadas
  6. #36
    Senior Member Avatar de Birkov
    Coruña - Barcelona
    El problema de la textura es por que no tienes bien mapeado el objeto, aplícale el modificador "unwrap UVW" y presiona el botón de editar, veras como tienes los polígonos de la malla superpuestos.
    Si miras en la ayuda del max hay un tutorial que explica como mapear una nave espacial, es muy sencillo y es lo mejor para empezar a coger los conceptos sobre mapeado
    Última edición por Birkov; 21-10-2006 a las 20:49
  7. #37
    Aug 2006
    en Bs. As.
    oque gracias!!!
    salut!
  8. #38
    Aug 2006
    en Bs. As.
    3dsmax Re: Castillo Medieval
    bueno unas pruebas con texturas, aun no están bien ajustadas pero quisiera su opinión sobre las texturas, si son las adecuadas... que me dicen de las ventanas...? ya saben... Saludos!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Castillo Medieval-iglesia-sin-texturas-.jpg   Castillo Medieval-iglesia-con-texturas-prueba-1.jpg   Castillo Medieval-iglesia-con-texturas-prueba-2.jpg   Castillo Medieval-iglesia-con-texturas-prueba-3.jpg
  9. #39
    Aug 2006
    en Bs. As.
    bueno.. ya terminé la iglesia,. en realidad no tiene demaciados detalles porque casi ni se va aver... les pongo unos renders:
    SaLuDoS!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Castillo Medieval-iglesia-con-texturas-terminadas-toma-1.jpg   Castillo Medieval-iglesia-con-texturas-terminadas-toma-2.jpg   Castillo Medieval-iglesia-con-texturas-terminadas-toma-3.jpg   Castillo Medieval-iglesia-con-texturas-terminadas-toma-4.jpg
  10. #40
    Aug 2006
    en Bs. As.
    una pruebita más:
    que opinan sobre la textura que le puse, la debería cambiar?
    SaLuDoS!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Castillo Medieval-prueba-de-compocion-toma1.jpg
    Última edición por farias; 23-10-2006 a las 16:29
  11. #41
    Jun 2002
    Euskadi
    Farias, no se si es por tu edad, pero creo que te precipitas, debes ir paso por paso, planifica tu trabajo. No se puede intentar hacer un corto con un batalla (nada más y nada menos) sin saber siquiera texturizar. Lo que pretendes hacer requiere de ua planificacion enorme, y no solo planificacion también conocimientos, es admirable tu empuje, pero vas a pichar. Primero aprende lo básico del 3d...creo que lo tienes muy verde. Luego planifica lo que tienes en mente: la historia... por que lo que vas a contar es una historia, la historia te dira los ingredientes que necesitas, boceta esos ingredientes, desde el paisaje hasta el último detalle, usa esos ingredientes optimizando a unas tomas que has pensado de antemano y has plasmado en un storyboard. Ahora modela y texturiza pon en su sitio cada cosa para las distintas tomas y escenas aquí usaras distintas resoluciones para los detalles, y ya me estoy perdiendo . pues fijate si yo sabiendo eso me pierdo mira como andas. Estas haciendo un trabajo muy grande al tun tun, eso te va a quitar la moral. Centrate por ejemplo en el castillo y preguntate como es el castillo? donde esta? se adapta el terreno al castillo o el castillo al terreno?, vas a ver todo el castillo? que grado de detalle necesitasí es un trabjo complicado hacerlo bien.
  12. #42
    Senior Member Avatar de Zizeron
    Sep 2005
    valencia
    Lightbulb Re: Castillo Medieval
    Lo que te dice Zuria es una gran verdad colega..aunque no soy yo el más indicado para decir esto...pues yo también soy bastante espontáneo y hago las cosas según me da..quiza por eso no acabe nada..GO
  13. #43
    Aug 2006
    en Bs. As.
    OK! creo que lo e entendido, me voy a tomar un tiempo para analizar y hacer esto bien, pasaré algún tiempo sin postear avances pero no dejaré de visitar este maravilloso foro! desde ya muchas gracias a todos los que me han ayudado, aconsejado y apoyado, gracias a todos!
    Desde el corazón, un abrazo y SaLuDoS!!!
  14. #44
    Cita Iniciado por Pepius
    Me estoy quedando viejo...
    ¡A que jode, a que si!...
    Que no, que es coñññññaaa
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  15. #45
    doma de pixeles salvajes Avatar de mono-lith
    Dec 2005
    La Gran Tenochtitlan
    Ese Farias, ME ENCANTA tu espiritu. Para ser un pibe de 13 anios vas muy bien, ya que tienes algo que muchos ya hemos perdido: LA AUDACIA.
    Echate los más de tutoriales que tu puedas y sigue con tu proyecto. Me parece muy bueno y vas bien... Me gusta tu trabajo.
    Aquí te dejo este archivo del making of de un castillo más omenos como el que construyes tu..:
    guerrillero del 3d
  1. Guerrera medieval
    Por GabrielZB en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 15-10-2015, 01:41
  2. Maya bufon medieval
    Por makaka en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 01-07-2010, 19:13
  3. Una de medieval
    Por THE GRINGO en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 29-03-2010, 10:44
  4. Libro medieval
    Por gotelin en el foro Ofertas de Empleo
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 20-08-2005, 16:10
  5. Castillo medieval
    Por carvision en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 39
    Último mensaje: 26-01-2004, 18:40
