Página 2 de 12 PrimerPrimer 123456 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 180
Tema: Cazacarros M-41 TUa Cazador
  1. #16
    Tankeador Avatar de karras
    Mar 2003
    Valencia
    Re: Cazacarros M-41 TUA Cazador
    Vamos subiendo por la pata. esta vez lo estoy haciendo por subdivisión y TurboSmooth, ya veremos como queda ( normalmente hago cajas y las biselo ). Me da la impresión de hacer más polígonos, pero ya veremos, total millón más, millón menos je,je,je,je,je.
    es un poco jodida de modelar, por falta de referencias buenas, así que me estoy guiando por una TUA de un m901 americano que tengo buenas fotografías, pero ésta TUA va sobre un montón de vehículos, así que . ajo y agua.
    Falta ponrele tornillitos a tutiplen, tanto en las tapas, como en los fumigenos, donde falta la placa que los sujeta, pero ya están situados. Seguiremos con el lanzapepinos, que tiene buena pinta, intentaré hacerlo lo más real posible, y si puedo meterle uno en el lanzador.
    Por ahora una pata, ya que son iguales.Enmedio va una especie de cilindro rosacado o muelle, no lo puedo ver, así que ya veremos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Cazacarros M-41 TUa   Cazador  -wip-9.jpg
  2. #17
    Senior Member Avatar de Tirit
    Oct 2006
    Muy bueno, ya veo que te has decantado por otra forma de trabajo, di que si, como dice el Dexter, polígonos a cascoporro, .
    Oye ese bicho puede "cazar" "carros" del mercadona o del caprabo ese?. .
    Un saludo.
    Cita Iniciado por Pit [reloaded] Ver mensaje
    currar gratis es una perversión que destapa desórdenes mentales ocultos
    yo no me fiaría de alguien que trabaja gratis
    o es falta de autoestima
    o está tramando algo
    o algo mucho peor
    ________________________
    http://www.foro3d.com/f37/leopard-2-a5-68493.html
    http://www.foro3d.com/f37/mirage-f1c...s-d-82143.html
    Portafolios:
    http://tirit.carbonmade.com/
    tirit.daportfolio.com
  3. #18
    Mar 2003
    Valencia
    Esos lo aplasta je,je,je,je,je, y tu coche también.
  4. #19
    Oct 2006
    Joer pos ya tiene mala leche la oruga, anda que cuando deje de ser un gusano, ya puedo esconder la nave.
    o algo mucho peor
    Portafolios:
  5. #20
    Pablo.R Avatar de Abbadom
    May 2006
    Zaragoza-España
    Karras lo tuyo si que es un trabajo prolifico y sin descanso macho. ¿Vas a dejar alguno?
  6. #21
    Zaragoza
    Sigo al tanto de los avances, como otras veces. Me gusta ver como le vas dando forma y observar la evolución hasta llegar a la imagen final.
    Has hecho alguna AML de Panhard, o la ha hecho alguien?. Yo hice la mili en caballería, en un escuadrón ligero y teníamos las AML 90 y las AML60. Solo es curiosidad.
    Dale caña.
  7. #22
    Mar 2003
    Valencia
    Lo único que he hecho es la torreta del cañón de 90mm para un VEC (procedian de las Panhard ) , y pocos modelos en 3d de ella he visto, sobre todo en alta resolución.
  8. #23
    Zaragoza
    Por eso te preguntaba, no recuerdo haber visto ninguna en 3D. Ya que tienes la torreta a ver si un día te animas y haces una.
  9. #24
    Mar 2003
    Valencia
    Y si te animas Tu? Je,je,je,je. Mi próximo de ruedas será el Pandur II, pero quien sabe, algún día quizás. Suelo repartirme entre ruedas y cadenas.
    Con éste que estoy ahora me saldria un M-41, pero,claro, la torreta es más difícil que casi todo el carro junto.
  10. #25
    Zaragoza
    Yo no tengo mucha experiencia con blindados, el apc de Aliens es el primero que hago, me ha tentado más de una vez hacer la AML, pero siempre me ha podido la pereza,jeje.
    Los M41 también los conozco en persona( he montado en ellos), eran los que tenían en el escuadrón de carros, y además iban a gasolina. Yo estaba en el escuadrón ligero, que junto al de carros y plana formaban un grupo ligero.
  11. #26
    Mar 2003
    Valencia
    Pues éste estaba hecho con los que iban retirando, pero al final optaron por neterle el TOW simple al BMR-600 , en vez de ponerle la torreta al BMR. Son unos gitanos de cuidado.
    Tú al menos has tocado alguno, yo ni eso :-)
    Bueno aquí la TUA propiamente dicha, es decir , el sistema que aloja los misiles y la punteria ( enmedio ). He hecho dos versiones y me quedo con la última ( wips 10 y 11 ) la primera a base de subdivisiones se me disparaba a unos 35000 polys y, sinceramente, no estoy por la labor de unas cajas que ocupen tanto. Así que me he hecho la segunda versión a base de cajas extruidas y con sólo selecciona TODAS las aristas y meterle un bevel de 0,5 y otro seguido de 0,2, me ha quedado igual y con muchísimos menos ya que no me llega ni a 12000 polys. A veces eso de subdividir sobra ( o es que no sé hacerlo je,je,je,je ).
    El frontal lo he hecho con PowerBooleanas para queno joda la malla y el encaje del cuadrado con agujero, con un ShapeMerge. Dicah pieza a su vez es un spiline extruida ya con el bujero. Lo dicho, más simple que un botijo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Cazacarros M-41 TUa   Cazador  -wip-10.jpg   Cazacarros M-41 TUa   Cazador  -wip-11.jpg   Cazacarros M-41 TUa   Cazador  -wip-12.jpg
  12. #27
    Mar 2003
    Valencia
    Y rizando el rizo, acabo de hacer otra TUA más reducida en polys, 1500 y no va más je,je,je. Pero es que así la puedo panelar para que queda más chula.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Cazacarros M-41 TUa   Cazador  -wip-13-.jpg
  13. #28
    Mar 2003
    Valencia
    Ya panelada y con unos cuantos tornillos, faltan unos cierres y bisagras y asas y rematar la cúpula de los visores, ahí va un rail por donde circula el soporte de la ametralladora. En los dos carriles laterales de la TUA es por donde se introducen los tubos con los misiles ( van en un tubo contenedor, ya os pongo una foto para que sepáis como va el chisme ).
    Aquí podéis ver el contenedor lanzador, como se carga en un lanzador normal.
    http://www.usaasc.info/alt_online/im...101_Photo2.jpg
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Cazacarros M-41 TUa   Cazador  -cazador81280x768.jpg   Cazacarros M-41 TUa   Cazador  -wip-tua.jpg
  14. #29
    Mar 2003
    Valencia
    Casí acabada la TUA ya, ahí le pondremos la típica pipa con su cargador y el soporte, pero por ahora ya está . Nos iremos al morro, lo acabaré y empezaremos con el capó del motor, que tiene tela marinera, y le dará un aspecto, de tanque que ahora no tiene.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Cazacarros M-41 TUa   Cazador  -wip-tua-4.jpg   Cazacarros M-41 TUa   Cazador  -wip-tua-3.jpg
  15. #30
    Mar 2003
    Valencia
    Los fumigenos ya acabados, el faro también, aunque le faltan unos tornillos en el frontal, puesta la MG3 ( ametralladora de 7,62 de uso aquí ) faltan los protectores de los faros , colocar los eslabones ( aún no lo he modelado, así que sin prisas, que llegara ) y el cable con sus soportes.
    Conste que la MG no la he modelado yo, es de esas librerías que hay por la web todo gratis.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Cazacarros M-41 TUa   Cazador  -wip-14.jpg   Cazacarros M-41 TUa   Cazador  -wip-15.jpg
  1. El Cazador de almas - Tráiler oficial de la próxima serie de TV
    Por petertos en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 14-10-2014, 09:19
  2. Blancanieves y la leyenda del cazador
    Por 3dpoder en el foro Cine
    Último mensaje: 07-02-2012, 18:27
  3. Cazador cazado
    Por Pepius en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 09-08-2008, 18:32
  4. Cazador De Dragones
    Por 3DDE en el foro Ilustración y 2D
    Último mensaje: 03-09-2007, 01:49
  5. Personaje el cazador
    Por ivanlobon en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 22-07-2003, 10:20
