Gracias Gracias:  4
Página 3 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 45 de 54
Tema: Cetme L
  1. #31
    Tankeador Avatar de karras
    Mar 2003
    Valencia
  2. #32
    Gunsmith Avatar de dlgmax
    Feb 2008
    Madrid
    Re: Cetme L
    Buenas, gracias Karras muy buen tutorial. a ver si de una vez por todas le cojo el hilo por que me pasa como me pasaba con el unwrap, no le encuentro la lógica correcta o es que soy como ya dije en otro post muy pejiguero, por que cuando veo los tutoriales bien parece que lo cojo, pero después.... casi tiro el pc por la ventana.
    Un saludo.
  3. #33
    Mar 2003
    Valencia
    Re: Cetme L
    Bueno, eso son cosas del MAX, que a uno le funciona una cosa pero cuando lo hace otro no funciona ni a la de tres. Y con el Unwrapp pasa eso. Si vieras la que he tenido que montar para texturar la la oruga esa . Lo Hice todo bien, pero al unirlo todo y salvarlo, hago el mapa, lo asigno y había desaparecido todo el unwrapp de repente. " Cosas del Max" y de la madre que lo parió. Pero tranquilo, que siempre saldrá alguien diciendote lo "que has hecho mal"; el MAX "nunca "tiene la culpa, lo mismo que el VRay ja,ja,ja,ja. Mi San Benito son los especulares, jamás me salen bien, y mira que sigo los tutoriales, pero nunca aprecio su obra en los renders, al menos en los míos. Si se los quito me sale igual el render, pero por si las moscas se los dejo puestos :-)
    Debo de ser yo el que efalla, pero como nadie me lo dice..XD XD XD
  4. #34
    Feb 2008
    Madrid
    Re: Cetme L
    Buenas, karras a mi me pasa lo contrario comprendo como brillan los objetos y el especular lo saco bien pero el difuso es el que me da problemas, raro, pues así es se me atraganta el sacar la textura de color.
    Lo de las uv's, ¿has probado a guardar el mapa uv por si te falla tenerlo ya salvado?.
    Un saludo.
  5. #35
    Feb 2008
    Madrid
    Re: Cetme L
    Bueno Unwraping terminado. Karras a ver si me he enterado bien esta vez con lo que me dejaste y soy capaz mañana de sacar algo medio decente.... jejejeje.
    Os dejo unas imágenes que saque de pruebas de distorsión pero no se ven muy mal.
    Un saludo.
  6. #36
    Feb 2008
    Madrid
    Re: Cetme L
    Buenas, a ver gracias al enlace que puso el forero karras, por fin creo que he empezado a comprender el work flow de pintar las texturas. Dejo una primera imagen en la que de momento solo están pintadas las texturas del pavonado del tubo y la parte metalica del pasamanos los demsas son materiales standard para ir viendo mejor el resultado.
    Un saludo.
    Última edición por dlgmax; 03-12-2012 a las 22:41
  7. #37
    Resourceful Avatar de rafa120
    Mar 2008
    Córdoba/España
    Re: Cetme L
    Por ahora no hay mucho que decir, va por buen camino.
  8. #38
    Mar 2003
    Valencia
    Re: Cetme L
    ¡¡ Como que no !! ¡¡ te has pasado tres pueblos !!
    Primero, el pavonado casi no se raya, así que vete quitando todas esas rayas, que parece que le has pasado la lima basta del 14, en todo caso hadlas más finitas y casi imperceptibles, no de color acero. Antes lo veras oxidado que con esas rayas.
    Segundo, el verde de las cachas esta muy subido, bajalo e igualalo un poco al resto
  9. #39
    Feb 2008
    Madrid
    Re: Cetme L
    Buenas, karras puede que me haya pasado un poco, pero el pavonado como el resto de pintados se raya y desgasta tanto con la friccion como con el calor del arma al ser disparada.
    Cetme L-cetme-l-7-1-.jpg Cetme L-cetme-l-8-.jpg Cetme L-cetmel.selectortiro-1-.png
    Como ya sabrás el pavonado es un tratamiento anticorrosion, pero dependiendo de la zona donde estes, del frio, humedad, rios que vadees "jejeje" el acero se oxidará más o menos. Lo del resto de materiales son standard para ver el pavonado mejor en la composición, pero aun tengo que hacer esos materiales.
    Un saludo.
  10. #40
    Mar 2008
    Córdoba/España
    Re: Cetme L
    Bueno mirando las referencias sí que podrías eliminar esos rayones nítidos y dejarlo más difuminado y algo menos brillante.
  11. #41
    Mar 2003
    Valencia
    Re: Cetme L
    Claro que se desgasta o se raya, pero no tanto je,je,je. Es lo que te decia, que parece limado o que haya sido arrastrado por el suelo de una carretera durante 150 Km je,je,je,je, es mejor hacerlo más sutíl, no pasarse. por ejemplo, de cogerlo con la mano por el cañón, ( sí, de la bocacha, y el que haya hecho la mili sabra a que me refiero ) no se desgasta, de disparar se desgasta por dentro, no por fuera y el pavonado delcalor no salta, porque esta hecho con aceite hirviendo, luego acepta el calor. Se desgasta del uso, de dejarlo tirado en el suelo roces con objetos duros etc. Desde luego te ve un sargento ese fusil y te manda al calabozo por toda la mili je,je,je,je,je. ¡¡ Pues anda que se ponian buenos cuando veian una mota en el cañón !! Y eso que yo sólo pegué 20 tiros con el chopo en la instrucción tenía más años que yo el fusil y estaba impoluto. Eso sí no atinabas con él a un elefante a 20m. ¡¡ pero limpio, una jarta !! que diría un andaluz. ( estuve en el EA, así que pocos tiros tire yo )
    Y lo del verde, a ver si pillas los tonos de las fotografías, es difícil, pero si los pillas ganas enteros. ¡¡ A quien coño se le ocurriria lo de poner colores a los fusiles !! Me acuerdo de cuando salió y ya ves ahora todos con coloricos.
    Venga un saludete y animo.
  12. #42
    Feb 2008
    Madrid
    Re: Cetme L
    Buenas, a ver un poco corregido lo que me comentais y un poco de composición.
    Un saludo.
  13. #43
    Torrevieja-Alicante
    Re: Cetme L
    No se si es por la sombra, pero veo la culata muy cuadrada.
    Última edición por Soliman; 07-12-2012 a las 18:56
  14. #44
    blenderniaco Avatar de angelsan
    Mar 2009
    Valencia
    Re: Cetme L
    Yo apuntaría que es un problema de 'shaders' en los materiales: en la imagen que incluye Soliman se ve algo de brillo en la zona del bisel redondeado, mientras el modelo 3d tiene un material demasiado mate...
    Es cuestión de hacer pruebas y entretenerse tirando renders con distintos valores de reflexión en el 'Specular' sin pasarse
    Por lo demás el modelo esta impecable y me trae algún que otro recuerdo de mi 'estancia' en Alicante
  15. #45
    Feb 2008
    Madrid
    Re: Cetme L
    Buenas, a ver si lo veis mejor la curva de la culata.
    Un saludo.
