Página 13 de 28 PrimerPrimer ... 39101112131415161723 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 181 al 195 de 410
Tema: Cg Challenge -YeraY-
  1. #181
    next! Avatar de A78
    Jan 2004
    Oslo, Noruega
    Re: Cg Challenge -YeraY-
    Hola Yeray! , no me he explicado bien, me refería a que en el robot tienes algunas características que le restan atractivo.
    Por ejemplo en la silueta, se lee una simple elipse, no esta mal que sea así pero recuerdo que en el sketch se veía una esfera y si no me equivoco se veía la cabeza, es una tonteria pero hace que en lectura este nuevo diseño sea menos efectivo.
    Tambien la intgracion entre las diferentes partes que lo componen podría ser más armoniosa, a menos que estes buscando a propósito ese estilo retro.
    Tambien a nivel de diseño, dentro de la silueta hay una bastante repeticion de líneas, toas las elipses que se forman en el torso del personaje así como las cadenas y cilindros en la parte baja no son buenas para la lectura, la repeticion siempre abuure un poco.
    Es como cuando tienes que dibujar una pared conformada de ladrillos, si los dibujas todos el efecto es horrible, si dibujas algunos y sugieres el resto le das la información al observador sin necesidad de saturarlo, y cuando no tienes más remedio que dibujarlos todos lo que haces es disfrazar la escena para evitar esos efectos,rompes algunos, pones un cartel, etc.
    Pero bueno, esta critica es demasiado meticulosa, que es cierto que se va a ver muy pequeño y no hay necesidad de perder tiempo en algo que no tiene tanta prioridad, Tu continua y no te detengas que aun hay mucho curro por hacer!
    Un abrazoo!!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Cg Challenge -YeraY--test2_rep.jpg
  2. #182
    Miembro Nuevo Avatar de Jorge Palacios
    Jan 2006
    Red face Re: Cg Challenge -YeraY-
    Esta muy bien que quieras algo no tradicional, me encanta la originalidad, pero yo creo que A78 tiene razón, y pienso que debes mostrar la cara de lo enfrentan, intenta colocando almenos a uno de los robots de frente o de lado y si se puede a uno cortando un árbol (puede ser muy al fondo para que el árbol no tape el paisaje)... yo se que los detalles no se verán pero, según lo que vi de los ganadores anteriores, tienen imágenes inmensas muy complejas, esos pequeños detalles lo hacen aun más increíbles... yo no creao que lo del niño con las lagrimas en los ojos fuera un simple capricho y nada más, estoy seguro que cosas así te daran una buena puntuación ( porque es sorprendente ver algo tan pequeño pero significativo en la trama de la imagen).
    un ejemplo de los trabajos anteriores que gano, vean el pueblo en la parte inferior.
    Y un detalle que seria bueno en el robot, pues las garras dan un "look" de peligroso a pesar de no ser para matar...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Cg Challenge -YeraY--8617_1133637602_medium_small.jpg   Cg Challenge -YeraY--que-tal-asi-copy.jpg
  3. #183
    Maestro -YeDaY- Avatar de -YeraY-
    Apr 2004
    Islas Canarias
    A78--- no había caído en la cuenta de lo que decias, intentaré hacerla más redondeada...si es verdad que intentaba hacer un mounstruo tipo serie "B" de estos que todo el mundo decía "pero que maloo esss" sabes?
    en cuanto a las líneas de repeticion del torso no creo que las cambie, pero la de las cadenas seguro, ya que irán colgada de ellas los troncos de los árboles, gracias Sensei por tu visión como siempre te haré caso en muchas cosas
    Jorge Palacios--- de frente no creo que lo haga porque quedaría fatal para la composición, dado que los mounstruos ya han arrasado todo y se dirigen a su "ciudad" pero de lado si es posible que sea en cuanto a lo que dices de uno cortando troncos... me parece un buena idea, mirare como encaja y si no le quita protagonismo a lo demás
    estoy de acuerdo de que todo da puntos, aunque por ejemplo a mi la imagen que has puesto no me ha llamado nada nada la atención...
    el sketch que has puesto (gracias por molestarte ) es curioso, pero el detalle por ejemplo de la espalda para poner troncos no lo haré, simplemente, porque de donde cuelgan los troncos es de las cadenas, es decir, van por el suelo dejando una gran humadera por detrás en el brazo que no se ve nada, en teoría va un lanzallamas, pero puede cambiarse ummm no sé no sé
    graciass a los dos por tomarse su tiempo en contestarme y dar su punto de vista tan bueno gracias a todos
    estaré posiblemente una semana sin poner nada. por ser semana santa, así que nos vemos contestaré alguna vez que me conecte en casa de algún amigote y ya veré a la gente el sábado en la quedada un abrazo enorme a todos lo que me han seguido y que espero que sigan siguiendome
  4. #184
    Apr 2004
    Islas Canarias
    curiosamente he escrito el mensaje pero aparece como no escrito? lo leen?
  5. #185
    Apr 2004
    Islas Canarias
    bueno señores, decir que ya estoy otra vez activo, mañana ya pongo nuevo update ahora no sé que problemas tengo con la conexión que no me deja, en fin, un abrazo a todos
  6. #186
    senior flipado !!
    Jul 2005
    lima-peru.
    bien estaré al tanto
    solo diganme "c17"........
    made in peru
    http://c17-3d.blogspot.com/ in progress.........
  7. #187
    Apr 2004
    Islas Canarias
    bueno, aquí estoy otra vez ^__^ me he vuelto loco para controlar las plumas del gato, hasta que al final he decidido hacerlo "manualmente" y no con el hair and fur, ya que tenía que tener una cierta disposición el modelado para que quedase bien las plumas... en fin, aquí el update con rigging y prueba de pluma ^__^ dentro de poco verán el render
  8. #188
    Dec 2005
    Yeray eres un crack, llegaras lejos en esto
  9. #189
    senior flipado !!
    Jul 2005
    lima-peru.
    y si no vas hacer las plumas con el hair and fur del max entonces que vas usar skin wrap?
    made in peru
  10. #190
    Apr 2004
    Islas Canarias
    Masca-chapas---- gracias por los ánimos ^__^
    c1712105-------- lo que hago es crear unas líneas por el cuerpo y luego creo la pluma (los polígonos que ves) y le doy un al path deform, luego un snaptool para reproducirlo en la línea y ya ta ^__^ es más "manual" que el hair and fur, pero como este todavía lo estoy estudiando se me escapan ciertas cosas, un abrazo
  11. #191
    senior flipado !!
    Jul 2005
    lima-peru.
    entonces eso quiere decir que no pudistes solucionar el problema de la textura que posteastes anteriormente?
    made in peru
  12. #192
    Apr 2004
    Islas Canarias
    si, al final lo solucione. de una forma rara, tuva que volver a reinstalar el max8 el mio parece ser que tenía algún problema, pero una vez estaba bien, me surgieron varios problemas añadidos, como el no poder controlar hacia donde miraba exactamente las plumas y el orden caotico de estas, después descubrí que era por los polígonos y su disposición, entonces me harte e hice esto, que era "mas facil" es un poco más laborioso, pero bien, se trabaja bien, ya que controlas totalmente la disposcion de cada una de las plumas ^__^
  13. #193
    Apr 2004
    Islas Canarias
    Bueno aquí otro pequeño avance, estoy con pruebas te plumas, todavía esta muy "verde" el tema, pero más o menos va encaminado ^__^
    ahora toca un poco de caos y desigualdades ^__^ un abrazo
    (parece ser que cgtalk esta mal, no puedo abrir la página )
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Cg Challenge -YeraY--feather-test.jpg
  14. #194
    A ver que dan... Avatar de cartooon10
    Córdoba
    Parecen de un pavo real . Va viento en popa
    Mi blog
  15. #195
    Dec 2005
    Magnifico.
    Ya se que esto que voy a decir probablemente no se aprecie en la imagen final, pero ¿Seria posible deformar aleatoriamente un poco las plumas para que luego no queden todas exactamente iguales?
  1. Felicidades Yeray
    Por iherrero20 en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 03-03-2015, 02:48
  2. Felicidades -Yeray- y alba
    Por Leander en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 30
    Último mensaje: 29-09-2008, 22:42
  3. :Davy Jones: -YeraY-
    Por -YeraY- en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 427
    Último mensaje: 24-09-2007, 11:04
  4. Los dibus de -YeraY-
    Por -YeraY- en el foro Ilustración y 2D
    Respuestas: 24
    Último mensaje: 20-02-2007, 00:17
  5. Felicidades -YeraY-
    Por El Fiti en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 33
    Último mensaje: 28-09-2005, 03:35
