Página 1 de 28 1234511 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 15 de 410
Tema: Cg Challenge -YeraY-
    Maestro -YeDaY- Avatar de -YeraY-
    Apr 2004
    Islas Canarias
    no sabia muy bien donde ponerlo y no quería usurpar el post de Ballo :D así que abro este hilo para que vayan viendo mis avances :D
    http://forums.cgsociety.org/showthread.php?t=323090
    se admiten comentarios como siempre :D pero la idea más o menos ya la tengo clara :D estoy haciendo más bonita la historia, en cuanto la termine la pondré :D
    básicamente, son Hadas que van a emprender un viaje en contra de la "industria" eso seria a grandes rasgos vamos esta noche espero tener terminada la historia y la pongo :D un abrazo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Cg Challenge -YeraY--9876_1142793447_medium.jpg
    Última edición por 3dpoder; 19-03-2006 a las 23:51
    En el limbo de 3dpoder
    Re: Cg Challenge -YeraY-
    Animo tío
    (Me gusta el concepto... si son hadas puedes hacer un un río mágico que vaya por el aire, para que se refres quen las hadas y los pájaros cuando vuelan)
    Última edición por Pit Matson; 06-03-2006 a las 21:09
    Megalodon... Avatar de Ballo
    jajajaja como mola que estemos todo por aquí...Suerte tío!
    A ver que dan... Avatar de cartooon10
    Córdoba
    Pinta muy bien, ánimo
    Mi blog
    Apr 2004
    Islas Canarias
    gracias a los tres :D
    Ballo voy a por tiiii
    Apr 2004
    Islas Canarias
    Bueno estoy intentando mejorar la composición, y creo que lo mejor que puedo hacer ahora mismo es colocar al "lider" un poco más a la derecha...
    ya me comentaran como mejorarla :D
    Bueno aquí la imagen que he retocado la posición de los personajes, para dejar más "aire" a la composición
    y aquí mi es quema en el que me he guiado; lo rojo del suelo es donde yaceria muerto el rey, y luego el juego de miradas para guiar al espectador, se que el niño la rompe, pero es un elemento de relleno, para una vez terminado el recorrido visual fijarse en el:
    un abrazo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Cg Challenge -YeraY--1.jpg   Cg Challenge -YeraY--2.jpg
    @_mataii Avatar de Mataii
    MEX
    Me gusta mucho el sketch Yeray
    Suerte en el concurso!
    Birmingham
    Me gusta la idea, el boceto también esta guay,
    yo colocaría las hadas más a la derecha, y quizás bajaría la cámara un poco mas.
    animo y suerte.
    Criatura del oceano Avatar de daelon
    Madrid
    esta muy bien la idea, y muy de acuerdo con el tema creo yo. Un consejillo: cuidado con el elfo del centro ese, que tiene mucha napia
    daelonik.com
    Daelon Game Art Tutorials
    Fotografidas daelonianas
    Cthulhu's servant Avatar de LochaPowa
    Sep 2003
    R'lyeh
    Pues a mí la ideano me acaba de convencer.La encuentro muy vista,quizás le podrías dar un poco la vuelta a la tuerca pero no sé me ocurre cómo.Bueno haciéndo a los pixies estos más siniestros,o quizás en plan psychokiller para defender la naturaleza...Sobre el dibujo y la composición no tengo pegas....
    Bien desde mi punto de vista las hadas deberían de dar la espalda a la maquinaria pesada...es que así parece que quieran ir hacia alli...por ello intentaria poner la industria por la derecha...y abrir plano por la izquierda para ver mejor el viaje y el futuro.
    next! Avatar de A78
    Jan 2004
    Oslo, Noruega
    Sin duda haras un trabajo estupendo
    Mira, la composición no esta nada mal , hay cosas que no me gustan, por ejemplo el hada de la izquierda es una vertical que detiene la lectura, evita el enfrentamiento entre la industria y la naturaleza, o como sea :P, utiliza las alas para direccionar la atención a sonde tu quieras, no dejes que la forma o estructura te condicionen a ti, el muerto ahí rodeado por las hadas seria como un secreto sutilmente autoiluminado, mira o la ronda nocturna de rembrandt
    Bueno, A continuación te dejo algo por si te sirve de referencia un sketch que hice por si te sirve para alguna idea o como mejorar o empeorar alguna cosa .
    Los dos triángulos rojos, están conformados por los dos grupos de elementos, de esta manera he intentado generar equilibrio dentro de la composion general, para que no queden dispersos los elementos, los puntos verdes aon ayudas para encausar la vista hacia el destino maligno, las líneas azules son stops, para que la vista no se escape del cuadro.Tambien he agregado un plano de más profundidad para meter más al espectador en la historia, y he recortado la silueta del robot con la de la montaña, para que sea de más fácil lectura, y también he agregado una especie de helicóptero esférico que se lleva los troncos a su casa
    espero algo de esto te sea útil!
    Un abrazo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Cg Challenge -YeraY--2_compo.jpg
    Última edición por A78; 07-03-2006 a las 23:36
    Apr 2004
    Islas Canarias
    JO JO JO JO JO JOoo JODER gracias A78 me ha encantado muchas de las ideas que pones, el primer plano que has hecho me flipa montón y el recorte de la montaña también :D y creo que te voy hacer caso con lo del tío de pie bueno, te voy hacer caso en muchas cosas, acabas de enriquecerlo mucho :D
    mira, el helicóptero se podría quitar, ya que realmente quien carga los árboles es el "monstruo mecanico" lo que si se puede hacer para conservar ese triángulo es una nube negra que salga de la industria o que sea... umm no se, dejame pensarlo un poco,me gusta mucho mucho gracias por el esfuerzo :D si se te ocurre algo más no dudes en decirmelo
    Mataii--- gracias por el apoyo :D
    Klint---- estoy todavía mejorando la compo que gracias al Sensei podre mejorar considerablemente :D
    daelon--- lo arreglare, pero de todas formas este es el skecht así que... tampoco preocupa tanto :D
    LochaPowa--- ponerlos en plan psicokiller no pega con la naturaleza, no? por lo menos personalmente, pero gracias :D
    Ballo--- realmente quieren ir contra la máquina, por eso los dos planos, primero la máquina y luego más distante la fabrica :D graciass tío
    Aja. Vaya menuda mejora este A78..cuanto vale...pues Yeray no entiendo muy bien que tiene que ver con el tema del concurso, más que el inicio de un viaje parece el inicio de una contienda.
    Fractal de Excremento
    Mar 2003
    Tokyo
    Si que es cierto lo que dice Ballo; no encaja totalmente con el ambito del concurso, pero puede quedar una imagen muy buena. Estupendas las notas de A78
    Animo!
  1. Felicidades Yeray
    Por iherrero20 en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 03-03-2015, 02:48
  2. Felicidades -Yeray- y alba
    Por Leander en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 30
    Último mensaje: 29-09-2008, 22:42
  3. :Davy Jones: -YeraY-
    Por -YeraY- en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 427
    Último mensaje: 24-09-2007, 11:04
  4. Los dibus de -YeraY-
    Por -YeraY- en el foro Ilustración y 2D
    Respuestas: 24
    Último mensaje: 20-02-2007, 00:17
  5. Felicidades -YeraY-
    Por El Fiti en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 33
    Último mensaje: 28-09-2005, 03:35
