Página 4 de 6 PrimerPrimer 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 46 al 60 de 87
Tema: Chica para riggear
  1. #46
    next! Avatar de A78
    Jan 2004
    Oslo, Noruega
    Re: Chica para riggear
    Necro, estas haciendo un trabajo buenísimo, algo en tu interior te impulsa y te propulsa a luchar para mejorar más y más, ese trabajo constante será tu mejor aliado, aun así debes reforzar eso con estrategia, siempre busca las bases, el porque de las cosas, si no puedes entender una forma o una proporción de la cara o lo que sea estudia la anatomía de esa zona, si estudías como esta conformada, para sirve,conque limita, etc, desaparecerá la confusión, esa será la clave de futuras victorias.
    Te comentaré algunas cosas, no para que cambies el modelo, sino para que tengas en cuenta esto para futuros trabajos.
    Observa que en la vista frontal la cara tiene los ojos un pelin grandes o están desplazados unos milímetros hacia ambos lados, además la boca es un poco angosta, y también le falta un poco más de cráneo arriba, todo esto es milimétrico pero esto es suficiente para darle un ligero look alienigena, no es broma.
    Te pongo un ejemplo de como ajustandote un poco más a los canones reales l cabeza gana más credibilidad.
    Un detalle extra aquí, mira como he suavizado la unión del tabique hacia la zona de los pómulos.
    En la vista de perfil, también esta mucho más cuidada la transición del tabique hacia los pómulos.
    no tengo mucho que decir en esta vista, he tenido poco tiempo para controlar que las proporciones estén mejor, pero aun así intenta comprender la intención de esto, el criterio.Observa que he desplazado un poco la zona de los ojos hacia atrás y también mira la extensión de la boca.
    Piensa que la luz incide sobre las formas, y que dependiendo como orientes las facetas, es decir,las formas lograras que reciban más o menos luz cuando esta este en un una ubicación especifica.
    "La definición" de las formas se basa en eso, dependiendo que ángulos decidas entre las facetas, dependiendo que tan duras o suaves hagas las curvas que forman esas facetas lograras que entre más o menos luz.
    Es básico, tu lo sabes,yo lo se, solo lo tenemos que recordar a diario y practicar mucho.
    Espero haberte aportado algo, Un abrazo y seguí dándole masa!
    Última edición por 3dpoder; 17-02-2012 a las 07:23
  2. #47
    Glidereando Avatar de Chaman
    Jul 2005
    Madrid
    A78, de mayor quiero ser como tu
    Buena progresión necro, se nota que mejoras en cada trabajo! Ánimo y a seguir dándole
  3. #48
    Corrientes - Argentina
    Mounstrosa explicación A78... cuanta razón... que MAESTRO.
    Mañana empiezo a transformarla.
    Los labios es lo que más me cuesta. Pero tienes mucha razón por pequeños detalles un rostro cambia de forma radicalmente.
    Un abrazo, agradecido eternamente!
  4. #49
    Moderador Avatar de Klópes
    Jul 2005
    Gracias A78, me has ayudado un montón !!!
    Necro, hazle caso
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
  5. #50
    next! Avatar de A78
    Jan 2004
    Oslo, Noruega
    pero... si no he dicho nada
    En fin, aquí estoy para lo que me necesiten.
    Necro, Los labios y los ojos son bastante difíciles, porque están repletos de formas sutiles, aun así no te agobies y manten las formas simples pero bien definidas. Mira aquí un buen ejemplo de la construcción de los labios, como siempre de la mano de Andrew > Un abrazo Nigro!
    Última edición por 3dpoder; 17-02-2012 a las 07:24
  6. #51
    Gracias loco, en esta semana compro los libros de loomis.
    Un abrazo!
  7. #52
    Homo-Erecto Avatar de DFEX
    Cali/Colombia
    Cita Iniciado por NeCRoManCeR
    PD: Llorar solo te congestiona la nariz :þ
    AJAJAJAJA! Que bueno men... a ver si los demás nos entienden.... jajajaja
    Un saludo3 men. !!
  8. #53
    Cali/Colombia
    Muy buena explicación A78... Muchas gracias.
    SALUDO3.
  9. #54
    3deseos Avatar de JUANMAX
    Jan 2003
    Bilbao
    Muy bueno A78, yo había pensado cuando vi la imagen anterior de perfil . tira una línea desde la frente hasta la barbilla, ¿que sucede?.
    Pero con tus imágenes esta todo dicho.
    ¿No estas usando referenciasí Necro.
    Bueno a darle dale caña.
    Un saludo.
  10. #55
    Si, tengo kilos de referencias.
    Hoy le di bastante y transforme 2 veces. Y llegué a lo que adjunto.
    Es que me esta costando encontrar que vértices mover para darle feminidad y creo que hasta ahora el principal problema esta en los ojos ¿O me equivóco?
  11. #56
    Mar 2006
    A mi me parece que tiene la cabeza demasiado larga, la nariz es demasiado. Poca cabeza y una mandebula muy masculina, los labios superiores exagerados
  12. #57
    Bueno decidite... ¿La cabeza demasiado larga o poca cabeza?
    La mandíbula mmm, no se puede ser, lo miro.
    ¿Pero los labios exagerados? no entendi eso...
    Gracias.. un saludo.
  13. #58
    next! Avatar de A78
    Jan 2004
    Oslo, Noruega
    ok,vamos paso a paso y vas a ver como sale , tomate el tiempo que haga falta para estudiar cada forma y proporción, cada pequeña cosa que logres resolver es algo que te queda para siempre.
    primero, mira esta página... ahora, arriba a la izquierda, hay una línea con una medida justo a la mitad que dice "eyes", bueno, en la vista front del max procura que esa proporción se cumpla.
    http://fineart.sk/photos/loomis_heads/071.JPG
    http://fineart.sk/photos/loomis_heads/040.JPG
    Es muy importante que el cráneo sea correcto para que puedas emplazar los rasgos sin dificultad.
    luego, estudia el ancho, y ahí te tienen que entrar la medida de 5 ojos, entre ojo y ojo hay un ojo, y oh, es la medida para la base de la nariz también.
    dale seguí, y vamos hablando.
  14. #59
    Entiendo... gracias A78... es justo lo que estaba probando pero no me animaba a hacer el cambio
  15. #60
    Efectivaménte ah mejorado considerablemente voy a empezar a darle caña a este loomis, muy bien explicadas las medidas y diferencias entre hombres y mujeres.
    Un saludo!
  1. Donde encontrar modelos 3d para riggear
    Por yunans en el foro Modelado
    Último mensaje: 09-09-2016, 12:08
  2. Maya otra mas para el concurso de la chica cg
    Por JEOGIOMAR en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 40
    Último mensaje: 05-05-2009, 22:01
  3. Chica 3dmax certamen Chica CG
    Por infograph3d en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 74
    Último mensaje: 02-05-2009, 00:12
  4. Busco modelo generico para riggear
    Por ikerCLoN en el foro Infografía General
    Último mensaje: 03-10-2006, 00:38
  5. tutoriales para riggear
    Por Kaneda en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 17-12-2005, 01:14
