Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 15 de 19
Tema: Cocina con vraySun vraySky physicalCamera
    Sep 2004
    Valencia
    Hola a todos, estoy aprendiendo a utilizar lo nuevo que han puesto en Vray 1.5 y me he puesto a hacer una cocina, todavía no están los materiales como deberían, es más hay muchas cosas que todavía no tienen material, me he centrado en la iluminación, perdonad que no ponga parámetros ahora mismo pero es que las 4 de la mañana y necesito dormir un poco, mañana cuando me levante pondré los parámetros que he utilizado, bueno pues un saludo a todos.
    Tiempo de render unos 10 minutos.
    Dual Xeon Dual Core 2ghz
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Cocina con vraySun   vraySky   physicalCamera-cocina-wip-02.jpg
    Última edición por cateyes; 26-01-2007 a las 01:21
    Expediente X
    Jan 2003
    Madrid (España)
    Re: Cocina con vraySun vraySky physicalCamera
    la iluminación me gusta mucho.. muy conseguida.
    Nano.
    Mi Página:
    www.letmesee.es
    Portal de Nuke en Castellano:
    www.nukeros.com
    Oct 2005
    Muy buena iluminación y creo que con los materiales adecuados la cocina se vera genial, espero con ansias los parámetros, a darle caña
    saludos
    Los Angeles, USA
    Pues yo creo que la iluminación es lo menos conseguido... A ver cómo avanza la cocina
    Sep 2004
    Valencia
    hola a todos, me he dado cuenta que con el vraySun, el vraySky y con la pyshicalCamera tienes que tener la escena terminada antes que iluminar porque cualquier objeto que metas afecta a la iluminación bastante, otra cosa curiosa que ocurre cuando usas la pyshicalCamera es que no puedes poner un material en Global switches -- Override mtl:; por ejemplo para sacar un render AAOO (todo esto es lo que me ocurre a mí, si alguien lo a probado y le funciona todo bien que lo diga), yo lo que tengo que hacer para sacar un render AAOO es tener en el visor la physicalCamera, salgo de ella pulsando la P, así salgo al modo perspectiva pero no me cambia el punto de vista del visor, luego pulos ctrl-c y me crea una cámara estándar en el mismo punto donde tengo la physicalCamera y con la estándar ya le meto el material en Override mtl:; para sacar el render AAOO.
    subo una imagen con la misma iluminación que la anterior sin tocar ningún parámetro pero desde un punto de vista distinto para que veais como cambia la iluminación, el único cambio que hay es que en esta puse el frigorifico
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Cocina con vraySun   vraySky   physicalCamera-vista-2-con-aaoo.jpg
    Última edición por cateyes; 17-11-2006 a las 21:02
    Senior Member Avatar de dixan
    out of the blue
    pues la segunda tiene bastante mejor pinta (la iluminación)
    a mi me da incluso sensación de mayor realismo, es decir, que dependiendo de si estamos mirando en dirección al origen de la luz o si lo dejamos a nuestra espalda influye en la percepción de la misma, mmmm.... demasiado seria si eso fuera cierto.
    "Nunca podras resolver un problema en el mismo nivel mental que tenias cuando lo creaste" EVOLUCIONA
    Miembro Avatar de amlkr
    Question Re: Cocina con vraySun vraySky physicalCamera
    Disculpen mi ignorancia, pero a que se refieren con un render AAOO?
    Sep 2004
    Valencia
    hola amlkr un pase AAOO significa Ambient Occlusion, se utiliza para definir más los bordes, en Photoshop compones el pase AAOO con el render normal.
    Te adjunto lo que seria el pase AAOO de esta imagen.
    Tienes mucha información en la red, yo utilize el tutorial que hay en el Blog de Siquer.
    http://siquier.blogspot.com/search?q=ambient
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Cocina con vraySun   vraySky   physicalCamera-vista-2-occlusion-map.jpg
    Los Angeles, USA
    Ummmmm... ¿has probado a reducir un poco la componente cyan de la imagen? Lo acabo de probar en Photoshop y te queda la imagen un poco menos azulada...
    Sep 2004
    Valencia
    hola ikerClon la verdad es que lo único que le hize en Photoshop ha sido el pase AAOO, tengo la imgen en stand by porque se han modificado unas cosas, si quieres subir la imagen con tus retoques sin ningún problema.
    Sep 2005
    Montreal
    Si no pones lo del ordenador Dell rebientas.
    Muy bonita la imagen, sobre todo la segunda, aunque las zonas oscuras creo que quedan demasiado oscuras. La cafetera se sale.... ays.... lo que daria yo por una biblioteca de esas.
    Saludos!
    Mmm..., no, por nada...
    Sep 2004
    Valencia
    ya tenéis una cafetera Nejharim no te quejes tanto.
    Sep 2005
    Montreal
    No seguiré con comentarios al respecto.y perdón por el offtopic.
    Sep 2004
    Valencia
    vale mejor sin comentarios.
  1. Vistas ortogonales con vraysun+vraysky
    Por qqq111 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 18-04-2012, 16:15
  2. Iluminacion exterior con VraySun y VraySky
    Por artesano_el en el foro 3DStudio Max
    Último mensaje: 03-07-2009, 17:23
  3. tutoriales VRaySky VraySun
    Por neozenit en el foro 3DStudio Max
    Respuestas: 85
    Último mensaje: 24-06-2008, 23:42
  4. LWF vraySun vraySky
    Por linithos en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-06-2007, 01:52
  5. Existe vraysky y vraysun en max6
    Por Yorex en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 16-04-2007, 13:47
