Resultados 1 al 15 de 18
Tema: cocina en V-RaY, defecto en iluminacion
    canada
    3dsmax cocina en V-RAY, defecto en iluminación
    Hola amigos del foro, he estado trabajando en esta cocina por 2 días y la verdad ya me tiene loco lo de la iluminación, la hice con 3D max 6 y V-RAY y el problema es que tiene una luz V-RAY en la ventana y otra en la puerta corrediza y cuando le aumento la intencidad me quema la imagen en las sercania de la luz y si le bajo la intencidad me queda oscura como se ve en la imagen.
    Otra preguntica que quería hacerles es como puedo optimizar el tiempo de render por que he utilizado glossi en el material del acero inoxidable y se tarda una eternedad en procesasrlo.
    De antemano les agradezco mucho su ayuda y un gran saludo a todos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas cocina en V-RaY, defecto en iluminacion-sala-de-carlos-12.jpg
    Solo se que no se nada
    Senior Member Avatar de andatalam
    Hurlingham, Buenos Aires, Argentina
    Re: cocina en V-RAY, defecto en iluminación
    como están los rebotes?
    canada
    3dsmax Re: cocina en V-RAY, defecto en iluminación
    Hola andatalam, gracias por responder, donde reviso lo de los rebotesí
    Los Angeles, USA
    Mira que me da a mí que no tienes activada la iluminación global... ¿cierto?
    canada
    Hola ikerclon, si te refieres a indirect ilumination gi, si la tengo activada, ahora si eso no es, me podrías decir como la activo?, por que en entorno tengo el fondo en color blanco, te lo digo por si eso te da alguna pista, de antemano muchas gracias por responder
    Corrientes - Argentina
    Se nota que la Gi esta activada.
    No se de V-ray pero yo subiria la energy y bajaria subiria el decay.
    Espero que te sirva.
    Un saludo
    canada
    Ya probé hacer lo pero me quema la imagen en los lugares más cerca de la luz y no se que es el decay, muchas gracias necromancer.
    Para las quemaduras, activa en el environment el logarithmic exposure control.
    ¿Creo que V-ray también debe tener algo como el photon basic de mental ray para agregarle a los materiales?
    Miembro Avatar de Edy
    Nov 2005
    san javier (murcia)
    si buscas que te quede con luz natural yo no lo veo con falta de luz quizás le veo en el
    techo que le sobre un poco de luz.puedes utilizar el truco de luces negativas
    Granada, España
    Ajustalo desde el color mapping, prueba con un exponencial o HSV (para evitar quemazones) y subele el valor del dark, conceptualmente es lo mismo que te comentaba Necro
    En el hilo de dideje hay una escena de iluminación natural, quizás te sirva repasarlo para ver como se las arregla con este tipo de escenas.
    Nov 2005
    san javier (murcia)
    manejo max y nunca e probado v-ray el caso es que estoy haciendo pruebas y tengo
    algún problema con las sombras. que no me las proyecta,las tengo activadas en sombras de v ray. os agradecería la ayuda gracias
    canada
    Muchas gracias a todos por ayudarme en este tema, estoy haciendo pruebas de iluminación sin materiales para ver si se puede mejorar un pocoy que se vea más real, empiezo con esta imagen para después ir cambiando parámetros
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas cocina en V-RaY, defecto en iluminacion-cocina-prueba-de-iluminacion-01.jpg
    canada
    Wo, la diferencia se comienza a notar, otro adelantillo más.
    solo cambie el color mapping a exponencial, no he tocado el dark multiplier.
    Senior Member Avatar de arquitexander
    apoyado en un mouse
    podrías postear el wire, para entender mejor la ubicacion de las luces y de tu ambiente...
    por otro lado, viendo tu escena no basta dos luces x la puerta y la ventana...
    observar el manual Endora debes; http://www.3dpoder.com/endora/VRay%2...%20ENDORA.html
    canada
    Hola arquitexander, wao tremendo manual, invalorable tu ayuda, por ahora te voy a dever el wire por que no se por que razón oprimo la tecla print para hacer una captura y no copia nada, después veo que será lo que pasa...
    por los momentos hice otra prueba subiendole solo un poco los valores de las luces v-ray, el resultado me esta agradando pero abra que esperar a hacer el render con los materiales, en un rato posteo más pruebas
  1. Defecto en iluminacion con vray sun y vray phisical camera
    Por moncho3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-02-2014, 22:56
  2. iluminacion por defecto del 3dmax
    Por LoRD DaeGoR en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 07-03-2010, 14:24
  3. imitar iluminacion de una cocina real
    Por siru en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 10-03-2009, 18:26
  4. Iluminacion Interior cocina
    Por exel en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 12-05-2006, 05:21
  5. Cocina con iluminación artificial
    Por Kuko_9 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 25
    Último mensaje: 08-06-2005, 12:39
